identification des coefficients
    invitece39d53e
    Bonsoir à tous !
    Me voilà face à un problème qui me laisse perplexe et me tourmente plus qu'il ne devrait (les bases toujours...)
    Je viens donc solliciter vos précieux avis :
    J'ai la fraction suivante :
    Y(s)= (3s^3+4s^2-5s) / [(s+1)(s^3-s^2+s-1)]
    Je cherche à identifier les coefficients A, B et C tels que :
    Y(s) = A/(s^2+1)+B/(s+1)+C/(s-1)
    Après avoir tout rapporté au même dénominateur et identifier en fonction des puissances, je me retrouve avec le système suivant :
    3=A+B
    -4=-A+B+C
    -5=A+B
    0=-A+B+C
    Vous voyez mon désarroi !
    Ma méthode est-elle fausse? Ou est-ce une erreur de calcul?
    Merci de vos avis.
    invitea3eb043e
    Re : identification des coefficients
    Le terme qui a s²+1 au dénominateur devrait avoir A s + A' au numérateur.
    invitece39d53e
    Merci, je vais refaire tout le calcul en identifiant de la façon dont tu me le conseilles.
    Mais je ne comprends pas bien pourquoi...
    invitece39d53e
    Je crois que c'est parce que c'est de la forme Ax+b ?
    invite51d17075
    Citation Envoyé par Kazeo Voir le message
    Y(s) est "en" 1/s donc ....
    sinon, il n'y a pas de solution.
    on arrive par exemple à
    B+C=3 et
    B+C=-5
    ps: pour simplifier ton calcul dans la mise au même dénominateur
    tu peux remarquer que le dénominateur global du départ vaut
    (s+1)(s-1)(s²+1)
    invitece39d53e
    Merci ansset.
    Effectivement je suis arrivé au résultat que tu mentionnes, d'où mon premier post.
    Par contre, même en identifiant à partir de (As+B)/(s^2+1)+C/(s+1)+D/(s-1)
    je tombe sur le système suivant :
    3=A+C+D
    -4=B-C+D
    -5=-A+C+D
    0=D-C-B
    et je trouve ensuite
    A=-47/2
    B=-13/2
    C=7/2
    D=23
    La encore je pense très certainement m'être trompé quelque part...
    invite6cf1de63
    l'erreur vient de -4=B-C+D, c'est en fait +4 :
    invitece39d53e
    Bonjour !
    Je me suis trompé dans mon premier post, c'est bien -4.
    Par contre je pense toujours que c'est faux..
    invite51d17075
    Merci ansset.
    3=A+C+D
    -4=B-C+D
    -5=-A+C+D
    0=D-C-B
    non c'est bien
    4=B+D-C et pas -4
    et je trouve
    A=4
    B=2
    C=-3/2
    D=1/2
    invitece39d53e
    Ce que je disais c'est que la fraction de départ est :
    Y(s)= (3s^3-4s^2-5s) / [(s+1)(s^3-s^2+s-1)]
    donc l'identification se fait bien avec -4...
    Et je suis toujours perdu...
    invite51d17075
    alors
    A=4
    B=-2
    C=1/2
    D=-3/2
    invitece39d53e
    J'ai essayer une autre méthode (celle ou on multiplie par le dénominateur du coefficient que l'on cherche et ou on donne une valeur à s)
    et ce coup-ci j'obtiens bien C=1/2 et D=3/2 (sûrement une erreur de signe dans mon calcul).
    Je continu de chercher.
    Je bloque aussi sur l'autre méthode:
    j'ai (As+B)/(s^2+1)
    pour identifier A comment faire ? multiplier par s et faire tendre s vers l'infini?
    Cela donne quoi de l'autre côté?
    invite6cf1de63
    j'ai (As+B)/(s^2+1)
    Bonjour, en suivant la méthode par passage aux nombres complexes : .
    Mais il est sans doute plus simple d'évaluer l'expression en s=0 pour trouver B puis en s=2 (par exemple) pour retrouver A.
    invite51d17075
    en fait je ne comprend quelle méthode tu as prise au départ.
    si d1=(s²+1) , d2=(s+1), d3=(s-1)
    on a
    (As+B)/d1 +C/d2 +D/d3 = ( 3s^3 -4s²-5)/d1*d2*d3 soit
    ((As+B)*d2*d3 +C*d1*d3 +D*d1*d2)/d1*d2*d3 = ( 3s^3 -4s²-5)/d1*d2*d3
    il faut donc developper (As+B)*d2*d3 +C*d1*d3 +D*d1*d2
    et égaliser les termes en s^3 , s²,s, et unité avec 3s^3 -4s²-5
    je ne comprend pas ou ça bloque !
    invite6cf1de63
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    Comme Kazeo cherche à trouver A, B, C et D par une autre méthode, je pense que c'est au niveau de la résolution du système que cela bloque.
    L2-L4 nous conduit à B puis à -C+D
    L1+L3 nous conduit à C+D
    on peut déduire de ces deux résultats les valeurs de C et D.
    et enfin trouver A à partir de L1 et de C et D
    invitece39d53e
    Effectivement c'était l'identification qui posait problème.
    J'ai utilisé la méthode de substitution et j'ai retrouvé tes résultats ansset.
    Il faut croire que tard le soir c'est un moment propice aux erreurs d'inattention.
    J'ai pu terminer mon exercice.
    Merci à tous pour votre aide et bon weekend.
  1. Identification des coefficients ?
    Par invite02719ff1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/11/2010, 10h01
  2. identification des coefficients d'un polynôme
    Par invite2b18a7fa dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/10/2010, 15h03
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 17/08/2009, 12h20
  4. 1èreS: Egalité de polynômes et identification des coefficients
    Par invite9cecbb6f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/09/2006, 14h52
  5. Décroissance des coefficients des série de Fourier dune fonction
    Par invite412f80f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/06/2006, 15h18
