Terminale S , montrer qu'une équation n'a pas de solution
    inviteaae4fe45
    Cool Terminale S , montrer qu'une équation n'a pas de solution
    Voilà , j'ai un exercice , qui donne l'équation x4+x3-x+1=0
    On nous demande de montrer que cette équation n'a pas de solution , j'ai donc pensé à la dériver , ne trouvant pas de racines évidentes , mais cela ne m'a mené à rien .
    Si quelqu'un pouvait m'aider , je lui en serais reconnaissant , merci d'avance
    invite8ab5fa54
    Re : Terminale S , montrer qu'une équation n'a pas de solution
    Essaie la dérivée de la dérivée
    inviteaae4fe45
    Oui j'ai essayé , mais ça n'a rien donné , j'ai trouvé un delta positif donc après j'ai essayé de remonter jusqu'à trouver le sens de variation de la 1ère fonction mais je n'ai pas réussi à montrer qu'elle ne vaut jamais 0
    invite8ab5fa54
    Tu devrais diviser ton étude sur plusieurs intervalles . Essaie de montrer que la fonction n'est pas égale à 0 dans l'intervalle ]- l'infini ; 0 [ , puis sur un autre intervalle etc ...
    Duke Alchemist
    La dérivée seconde (qui s'annule en -1/2 et 0) permet de déterminer les variations de la dérivée.
    Les valeurs de f(-1/2) et de f(0) sont toutes deux négatives (resp. -3/4 et -1).
    En vertu du théorème des valeurs intermédiaires, il existe un tel que
    A partir de là, deux inconvénients :
    * déterminer ("à la main")
    * montrer que (il n'est pas bien difficile de montrer que c'est un minimum à partir de la dérivée)
    En gros, je ne t'avance pas beaucoup...
    Duke.
    invite51d17075
    bonjour ,je prolonge Duke et les autres
    en étudiant la dérivée seconde, on a une bonne idée de f' soit
    f' -> -oo en -oo et f->+oo en -oo
    f"(x) =0 en -1/2 et 0 ou f' admet donc des extremas
    avec f'(-1/2)=-3/4 et f'(0)=-1
    iln'y a donc qu'entre [-1/2;0] que f' est décroissante et elle est tj négative quand x<0
    ensuite de [0;+oo[ f' est croissante
    or si on revient à f :
    f(0)=1 avec f'(0)=-1
    f(1)=2 avec f'(1)=6
    donc f' ( croissante ) s'annulle une fois seulment et entre 0 et 1, disons en a
    f admet un minimum en a appartenant ]0;1[
    la tangente de f en 0 est T(x)=1-x (voir f(0) et f'(0))
    comme f' est croissante on a
    f(0)=T(0) et
    pour tout x ds ]0;1[ f(x)>T(x)=1-x
    donc f(a)>1-a>0 ( car a<1 )
    donc f (x) =0 n'a pas de solution !
    invite6cf1de63
    Citation Envoyé par ansset Voir le message
    f(0)=T(0) et
    pour cette partie il y a plus simple, dès lors qu'on prouve par l'étude de la dérivée que P atteint son minimum en , on en déduit que ce minimum est en tant que somme de quantités strictement positives.
    danyvio
    J'ai essayé une méthode ne faisant pas appel aux dérivées : je considère que le polynome en x4= le produit de deux polynomes en x2:
    x4+x3-x+1=(x2+bx+c)(x2+b'x+c')=x4+(b+b')x3+(c+c'+bb')x2+(c+c')x+cc'
    Par analogie avec le polynome de dégré 4, on doit avoir :
    A) c+c'=-1 d'où c'=-1-c
    B) cc'=1 d'où c'=1/c
    Résoudre : (-1-c)=(1/c) ou encore 1/c+1+c=0 ou encore (c ne pouvant être nul) : 1+c+c2=0
    impossible ..
    Me suis-je trompé ?
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invite51d17075
    exact, et c'est plus naturel !
    (mais bon y'a quand même pas de gros calcul avec la tangente )
    invite427a7819
    Danyvio, tu fais une erreur quand tu redéveloppes ton produit : tu dois en fait avoir (bc'+b'c)x.
    Je ne pense pas qu'on puisse échapper à la résolution du système de quatre équations à quatre inconnues si on emploie ta méthode.
    zyket
    je propose une autre solution sans passer par les dérivées.
    Pour tout on a d'où
    de plus pour tout on a
    d'où comme somme de termes strictement positifs
    d'où
    Donc pour tout
    Pour tout on a d'où or d'où d'où or pour tout d'où comme somme de deux termes strictement positifs.
    Donc pour tout
    Pour tout on a d'où soit or pour tout d'où soit
    Or pour tout d'où comme somme de deux termes strictement positifs.
    Donc pour tout
    Pour tout on a et d'où d'où comme somme de deux termes positifs dont un strictement.
    D'où
    Donc pour tout
    On a donc
    Conclusion : pour tout réel on a donc l'équation n'admet aucune solution dans l'ensemble des réels.
    danyvio
    Citation Envoyé par Elwyr Voir le message
    Indeed ! je vais tout de même persister dans cette voie gérée à la va-vite de ma part .
    invite51d17075
    je repondais à croux bien sur !
    invite51d17075
    Citation Envoyé par zyket Voir le message
    Donc pour tout
    Donc pour tout
    les deux assertions ( en gras ) sont fausses !
    invite1445654e
    Bonjour à tous j'ai trouvé une méthode de résolution d'ordre 4 peut être qu'elle peut aider notre jeune ami
    http://maths.amatheurs.fr/index.php?page=equa4degre
    invite9c9b9968
    Je vous propose aussi une autre solution accessible au niveau collège, similaire dans l'idée à d'autres présentées ici (découpage de l'analyse en plusieurs domaines).
    On part de l'équation
    L'idée est de profiter au maximum du fait que certaines expressions ont un signe déterminé.
    Étape 1 :
    Donc ici :
    A gauche, quelle que soit la valeur de x, est toujours positif. Il faut donc, pour satisfaire l'égalité, avoir à droite une expression positive (strictement). Or dès que l'on a , ce n'est pas le cas : nécessairement pour avoir une solution, il faut au moins .
    Étape 2 :
    On prend le cas . On change de variable en posant y = -x, donc avec x négatif, y est positif. L'équation se réécrit, avec y, en . Manifestement, cette équation n'a absolument aucune solution, puisque à gauche du signe égal on a une expression toujours supérieure ou égale à 1.
    Donc si x est solution de l'équation, nécessairement
    Étape 3 :
    Cette fois on prend donc x dans l'intervalle ] 0 ; 1 [ et on pose y=1-x. De la même manière, y est dans l'intervalle ] 0 ; 1 [
    Alors on a, avec y, l'équation c'est-à-dire
    Donc en réécrivant : , ou encore
    Or , donc , par contre . Donc l'égalité ci-dessus ne peut pas être vérifiée pour y dans ]0 ; 1 [
    Conclusion : il n'y a pas de solutions réelles à l'équation étudiée.
    G.
    invite51d17075
    Citation Envoyé par Gwyddon Voir le message
    Étape 2 :
    petite erreur x^4 + x^3 -x + 1 = y^4 -y^3 +y + 1
    zyket
    @Ansett
    si mes deux propositions en gras sont fausses peux-tu donner un contre exemple ?
    J'avais cru justement le démontrer avec les lignes précédant ces propositions, mais je ne vois pas où serrait mon erreur de démonstration ?
    invite51d17075
    @Ansett
    mille excuses !
    soit indulgent , j'ai lu ton post en lisant partout f' au lieu de f.
    invite9c9b9968
    Merci anset, effectivement une petite erreur stupide qui se glisse dans l'étape 2
    Du coup reprenons l'étape 2, et divisons-là en 2' et 2bis, toujours avec ,
    Étape 2' :
    On réécrit l'équation en
    On se concentre maintenant sur le cas
    Dans ce cas , et donc ayant on a a fortiori : l'équation ne peut certainement pas être vérifiée.
    Ceci implique nécessairement .
    Étape 2bis :
    On étudie maintenant le cas . On réécrit l'équation :
    On utilise l'identité remarquable , ce qui donne
    Or à gauche de cette dernière égalité, on a , , donc . Par contre à droite du signe égal il est manifeste que l'on a un terme négatif.
    Ainsi, cette équation n'a pas non plus de solution dans l'intervalle .
    Conclusion :
    En combinant les deux étapes 2' et 2bis, l'équation n'a pas de solution pour , c'est-à-dire .
    G.
    invite9c9b9968
    Je me permets de remonter ce fil de discussion juste pour dire qu'il est bien dommage que l'initiateur de la discussion ne prenne même pas le temps de revenir remercier les divers contributeurs... Cela me semble être un strict minimum !
  1. Montrer qu'une fonction n'est pas bornée
    Par inviteec33ac08 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/09/2011, 23h35
  2. Prouver avec un graphique, qu'une équation possède qu'une solution
    Par invite69f7b4b0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/08/2011, 14h01
  3. Montrer qu'une équation est une équation d'oxydo-réduction?
    Par invitea67e7256 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/03/2008, 11h01
  4. Montrer qu'une fonction est solution d'une équation diférentielle.
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/01/2007, 19h17
  5. montrer que la fonction sinus x n'a pas de limite en +oo
    Par invite7b559047 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/10/2006, 19h59
