exercices sur les conséquence de la loi d'ohm
    invite6f5b4de8
    Bonjour ,
    J'ai un exercice dont j'aimerai savoir si mes réponse sont justes .Voici l'exercice :
    Une ligne de transport d'énergie a une résistance totale de 0,5 ohms .On veut lui faire transporter une puissance de 1000 KW ,puissance mesurée au départ .
    Après avoir schématisé ce problème ,calculer lorsque la tension au départ de la ligne est 1000 V puis 5000 V .
    1) Le courant dans la ligne
    2) La chute de tension en volts ,puis en % de la tension au départ .
    3) Les pertes joules en watts ,puis en % de la puissance au départ .
    4) La tension ,et la puissance disponible a l'arrivée .
    Petite note : Il y a deux conducteurs par ligne de transport .Et comme formule de calcul pour calculer le courant en ligne j'ai pris P=UI et pour calculer la chute de tension en ligne
    Voici mes réponses
    Tout d'abord pour la ligne de 1000 v
    1) courant en ligne I=1000000/1000= 1000 Ampères
    2)chute de tension u=1000*0.5=500 volts ,% de la chute de tension : 50%
    3) puissance perdue 500*1000=500000 watts % de la puissance de départ : 50%
    4) tension a l'arrivée 1000-500=500 volts
    puissance disponible 1000000-500000=500000 watts
    calculs pour la ligne de 5000 volts
    1) courant en ligne 1000000/5000= 200 ampères
    2) chute de tension u=200*0,5=100 volts , % de la chute de tension : 2%
    3) puissance perdue 100*200=20000 watts , % de la puissance perdue 2%
    4) tension a l'arrivée 5000-100=4900 volts
    puissance a l'arrivée 1000000-20000=980000 watts
    En vous remerciant d'avance , j’espère que mes calculs soit juste
    inviteb05fa7c2
    Re : exercices sur les conséquence de la loi d'ohm
    Pour moi tes calculs et ton raisonnement sont justes.
    invite6f5b4de8
    merci a toi Zaigy de m'avoir répondu ,je prends des cours par correspondance ,alors quand je suis pas sur ,je viens sur ce forum pour contrôler .
    invite1c6dcf50
    salut ducal.
    sur ce meme devoir, j'ai un petit problème avec la schematisation. Puis je esperer une aide de ta part.
    invited9b9018b
    Il s'agit juste d'une résistance.
    Dans un premier temps, en amont de la résistance (où la tension est de 1000V), on communique une puissance de 1MW. Ces données nous permettent déjà de calculer l'intensité
    Après la résistance, on observe une chute de tension (la résistance ayant une tension à ses bornes, calculable grâce à la loi d'ohms)
    On peut en déduire ce qu'il nous reste en sortie..
    A+,
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 12/08/2010, 10h08
  2. Question sur la loi d'Ohm
    Par invitea7e23b7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2009, 08h56
  3. Question sur la loi d'ohm
    Par invite0432f0aa dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2008, 00h16
  4. questions sur la loi d'ohm.
    Par invited9a3aca7 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/05/2008, 20h30
  5. loi d'Ohm pour les diodes
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2007, 11h57
