Equation différentielle
    invite489d2c5c
    Bonjour , j'ai un petit problème avec un exercice ..
    1. Résoudre 2y'+y=0 (E). Comment faire ?
    2. On considère l'équation différentielle : 2y'+y = e^(-x/2)(x+1) (E').
    a. Trouver les réels m et p tels que f(x)=e^(-x/2)(mx²+px) soit solution de (E').
    b. Soit g une fonction définie et dérivable sur R . Montrer que g est solution de (E'), si et seulement si g-f est solution de (E). Résoudre (E').
    3. Etudier les variations de la fonction h, telle que h(x)=1/4(e^-x/2)(x²+2x)..
    4. Déterminer les limites en - l'infini de la fonction h. On admet que lim h(x) x tend vers + l'infi de h(x) = 0
    a. Dresser le tableau de variation de la fonction h sur R
    b. Déterminer le nombre de solutions de l'équation h(x)=1 dans R et donner une valeur approchée à 10^-2 près de chacune des solutions
    5. Dans le plan rapporté à un repère orthonormé (O;i;j), on note C la courbe représentative de h et T celle de la fonction : x tend e^(-x/2).
    a. Etudier les positions relatives de C et T.
    b. Tracer ces deux courbes sur un même graphique.
    Comme vous voyez je bloque dès la premiére question .. Merci pour votre aide .
    invite03f2c9c5
    Re : Equation différentielle
    La première question, c’est du cours. Il n’y a qu’à appliquer la formule vue en cours, donnant l’ensemble des solutions d’une équation du type y'=ay. Au pire, si on n’a pas vu ça en cours (mais ce serait curieux que le professeur donne cela en exercice dans ces conditions), la formule se trouve dans le cours du manuel…
    invite489d2c5c
    Quelle formule ?
    inviteea028771
    Il te dis que la solution de l'équation différentielle y' = ay est dans ton cours (ou dans ton livre)...
    En mathématiques, si tu ne connais pas un minimum ton cours, tu ne peux pas deviner (et faire les exercices).
    invitec5201729
    la question 2a n'est pas difficile je pense il suffit du dire que par définition on a 2f'(x)+ f(x) = e^(-x/2)(x+1)
    avec f(x)=e^(-x/2)(mx²+px). tu dérives cette fonction. tu mets en facteur e^(-x/2) et tu fais une analogie entre les deux termes restant.
    tu vas surement te retrouver avec un système d'équation que tu devras résoudre et tu aboutiras au valeur de m et de p .
    invitec5201729
    invite489d2c5c
    Alexou je n'ai pas tous compris ..
    invite489d2c5c
    Quelqu'un pour m'aider s'il vous plait ?
    Je n'ai pas encore vu les equations différentielles , c'est une question bonus en approche du cours..
    Mais j'aurais besoin de votre aide pour le reste s'il vous plait ..
    invite489d2c5c
    Pour la question 1 , j'ai soit y'= -1/2 y ou les fonctions de la forme f(x)= Ce^-(x/2)
    invite489d2c5c
    Pour la 2a, je dérive ? et j'identifie les coefficients ? Mais pour dériver c'est de la forme u+v ? f'(x) = ( -mx/2 - px²/2+ 2m + px ) e^(-x/2) ?
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    1. 2y' + y = 0 devient
    y'/y=-1/2
    En intégrant, cela donne :
     Cliquez pour afficher
    en appliquant l'exponentielle, on a :
    2.a.
    Refais ton calcul, il y a des erreurs pour l'expression de f'(x).
    Sauf erreur de ma part, on trouve :
    2.b. C'est trivial, non ?
    3. C'est l'étude d'une fonction mais il y a un lien direct avec ce qui précède qui t'évite de faire trop de calculs...
    4.&5. On verra par la suite...
    Duke.
    invite489d2c5c
    Merci de votre aide, je me rend compte qu'il y a une faute dans mon énoncé, dans f(x) c'est (mx + px² )
    Voila
    invite489d2c5c
    Et pour la premiére question, pourquoi faites vous y'/y ?
    Duke Alchemist
    Re-
    Citation Envoyé par zoultaka Voir le message
    pour faire apparaître la forme u'/u dont la primitive est ln|y| à une constante additive près.
    Eh bien échange les valeur obtenues proposées pour p et m alors
    Duke.
    invite489d2c5c
    Donc ma dérivée est bonne ?
    Duke Alchemist
    Re-
    Ce n'est pas ce que j'ai dit... Les valeurs que j'ai proposées en spoil au message #11 doivent être simplement échangées.
    Pour la dérivée, après la rectification (échange entre p et m), tu dois trouver sauf erreur de ma part
    Duke.
    invite489d2c5c
    D'accord, Pour la 2-b je ne vois pas ..
    invite489d2c5c
    Pour le reste non plus d'ailleurs,
    Duke Alchemist
    Re-
    Remplace y par g-f.
    Développe et isole les termes en "g" des termes en "f".
    Quelle équation vérifie "f" ?
    Conclus.
    Duke.
    invite489d2c5c
    2(f-g)'+(f-g) ?
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    2(f-g)'+(f-g) ?
    Tu sais que tu as le droit de finir tes réponses...
    Réponds complétement aux propositions faites à mon précédent message...
    Duke.
    invite489d2c5c
    2(f-g)' +(f-g) = 2f'-2g' +f -g = 2f' + f -2g- g.
    invite489d2c5c
    Je rectifie : 2g' + g = 2f' +f Là que dois je faire ?
    invite489d2c5c
    Or g est solution de (E') équivaut à g-f solution de (E) donc pour tout x réel : (g-f) (x) = Ce^-x/2
    donc g(x) = f(x) + Ce ^-x/2
    g(x) = e^-x/2 ( mx+px²+C )
    Es ce correcte ?
    invite489d2c5c
    Ou 2f ’(x) + f(x) = (x + 1)
    On en déduit l’équivalence :
    g – f est solution de l’équation (E) si et seulement si : 2g’(x) + g(x) = (x + 1)
    Fin je crois que cela revient au même.
    invite489d2c5c
    J'ai tous réussi sauf question 2 et question 4-b
    Duke Alchemist
    Re-
    On a bien 2g' + g = 2f' + f or f est solution de (E') donc ...
    Je ne comprends pas trop l'intérêt des messages suivants...
    Duke.
    invite489d2c5c
    Je n'ai pas réussi a trouver m et p, je n'arrive pas a faire 2f'(x)+f(x) .
    Pour 2g' + g = 2f' + f je pense avoir trouver .
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 24/02/2010, 09h49
  2. Précision sur une recherche de solution unique équation d'une équation différentielle
    Par invite5815a41b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2009, 17h02
  3. Equation différentielle
    Par invite8f8354d4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/12/2008, 07h57
  4. Equation différentielle
    Par invitea50480c6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/11/2008, 22h09
  5. équation différentielle
    Par invite63d4e77f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/05/2007, 10h14
