dm premiere S sur les suites - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 76
    zyket
    Re : dm premiere S sur les suites
    si une suite n'est pas arithmétique ni géométrique , elle est numérique ?
    Toutes les suites arithmétiques sont des suites numériques, mais toutes les suites numériques ne sont pas (forcément) arithmétiques.
    Toutes les suites géométriques sont des suites numériques, mais toutes les suites numériques ne sont pas (forcément) géométriques.
    Maintenant toutes les suites numériques qui ne sont ni arithmétiques ni géométriques sont forcément numériques, puisque l'on parle des suites numériques.
    Maintenant si l'on dit : toutes les suites (sans préciser si elles sont numériques) qui ne sont ni arithmétiques ni géométriques sont forcément numériques, on fait une erreur car il existe des suites qui ne sont pas numériques (par exemple la suite de lettres (a,b,c,d,e,.....y,z,aa,ab,..az ,ba,bb,...)) qui ne sont ni arithmétiques ni géométriques.
    Si Vn=1/Un-1 , Vn+1=1/Un+1-1 ?
    oui
    pour démontrer la conjecture on fait Vn+1/Vn = 1/Un+1-1 / 1/Un-1 = ?
    oui , MAIS pas tout à fait.
    Avant de te lancer dans ce calcul qui peut être long, on te demande de "conjecturer". Ce verbe "conjecturer" veut dire émettre une hypothèse.
    Conjecturer va donc consister à voir sur quelques cas concrets si les premiers termes de la suite (V_n) vérifient les propriétés d'une suite arithmétique ou les propriétés d'une suite géométrique.
    Par exemple pour voir si (V_n) a des chances d'être une suite géométrique, tu dois calculer les premiers rapports v_1/v_0 et aussi v_2/v_1. Si ces rapports sont égaux il y a une petite chance que (V_n) soit une suite géométrique et on le démontrera en faisant ce que tu proposais
    Mais si v_1/v_0 est différent de v_2/v_1 , alors ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Forcément la suite (V_n) n'est pas géométrique. Donc inutile de se lancer dans le calcul complexe que tu proposes
    Comment ferais-tu pour conjecturer que (V_n) est oui ou non une suite arithmétique ?
    Duke Alchemist
    Re-
    Je viens de remarqué que ma réponse (en spoil) ne coïncide pas avec les valeurs que tu as trouvées pour v1, v2,...
    Qu'est-ce que j'ai encore fait comme ânerie ?...
    Duke.
    EDIT :
    Citation Envoyé par zyket
    Désolé, j'avais craché le morceau avant ...
    invite31170154
    Je ne comprends pas , pour moi la suite n'est pas aritmetique ni géométrique puisque
    V1-V0 = 5/9-1/2 = 1/18
    V2-v1=7/6-5/9=11/18
    Ce n'est pas constant
    V1/V0 = 5/9 / 1/2 =10/9
    V2/V1 =7/6 / 5/9 = 63/30
    Duke Alchemist
    Re-
    Puisque je ne trouve pas la même réponse que toi, deux possibilités :
    * Je me suis trompé (et cela m'arrive) et il faut revérifier mon calcul (c'est-à-dire calculer la différence v(n+1)-v(n)...)
    * Tes premières valeurs sont fausses... auquel cas, il faut revoir tes calculs.
    En voyant l'exercice, la suite (v(n)) est nécessairement l'une des deux (SA ou SG).
    Duke.
    zyket
    Et oui une erreur de calcul pour v_1et tout ira mieux pour calculer les différences ou les rapports;
    invite31170154
    oui vous avez raisOn il doit yavoir un problème , pouvez vous me donnez vos résultats de v0 , v1 et v2 svp
    Duke Alchemist
    Re-
    Refais tes calculs et donne-nous tes nouvelles propositions...
    Duke.
    zyket
    une petite aide pour bien démarrer
    n'est-ce pas ? si on remplace par sa valeur on obtient ...
    de même
    si on remplace par sa valeur on obtient ... (attention à la manipulation des fractions !)
    invite31170154
    Peux tu me confirmer que U1 et U2 sont bons au moins ? Svp
    Duke Alchemist
    Re-
    Moi je le peux
    Duke.
    zyket
    Moi aussi u1 et u2 sont justes mais pas u3
    zyket
    A propos de fractions, sais-tu utiliser sur ta calculatrice la touche qui permet de calculer des fractions sans avoir les résultats en décimales mais sous forme de fractions. Sur la Casio graph c'est la touche (a+b/c) en bas à gauche du pavé des touches bleues.
    invite31170154
    j'ai une tI graph , U3 de toute façon on l'utilise pas . Donc il ya un problème dans v1 , v0 et v2
    zyket
    En effet
    dans mon post 35 je t'ai dit qu'il y avait une erreur sur v1
    invite31170154
    alors V0=1/3-1=1/2
    V1=1/ 11/5-1=5/6
    V2= 1/ 13/7-1 = 7/6
    Donc il ya bien une erreur sur V1 ,merci beaucoup alors
    V1-V0 = 5/6-1/2 =1/3
    V2-V1 = 7/6-5/6 =1/3
    La suite est donc arithmétique , de raison 1/3 et de premier terme V0=1/2
    merci beaucoup , comme quoi une erreur peut tout foiré.
    Pour démontrer on fait Vn+1-Vn = (1/Un+1 -1) - 1/Un-1 = (1/ 4Un-1/Un+2 -1) - 1/Un-1
    = 1/U1-1 - 1/U0-1
    = 1/6/5 - 1/2
    = 1/3
    Expression de Vn en fonction de n =Vn+nr = Vn+1/3n
    zyket
    Pas tout à fait
    de cela on conjecture que (Vn) est une suite arithmétique de raison 1/3 car on n'a vérifié la propriété d'une suite arithmétique que sur quelques termes.
    Par contre si tu fais V1/V0 et V2/V1 tu trouves que ces rapports ne sont pas égaux donc la suite (Vn) n'est pas géométrique. (il suffit de trouver un cas où ça ne marche pas pour prouver
    Tout cela nous amène à démontrer que cette suite est arithmétique. Pour que cette suite soit arithmétique il faut que tous les termes vérifient la propriété d'une suite arithmétique il va donc falloir démontrer que, comme tu as commencer un peu à l'écrire, Vn+1-Vn =( un nombre constant) et cela à n'importe quel rang de la suite. En langage mathématique on écrit ça comme suit :
    On cherche à démontrer que , un réel constant, pour tout entier naturel
    invite31170154
    Pas trop compris , on conjecture que Vn est une suite arithmétique de raison 1/3 et de premier terme V0 ?
    Pour démontrer on fais comme j'ai fais ?
    invite31170154
    On cherche a démontrer que Vn+1 -Vn = r oú r est une constante pour tount n un entier naturel
    Vn+1 - Vn= 1/Un+1-1 - 1/Un-1
    = (1*Un+2/4Un-1 -1) - 1/Un-1
    = ( Un+2/4Un-1 - 4Un-1/4Un-1 ) - 1/Un-1
    = ( -3Un+1 / 4Un-1 )- ?
    zyket
    Non comme tu as fait, tu n'a pris qu'un cas particulier le cas avec U1 et U0, en faisant comme cela tu ne démontres pas que la propriété est vrai pour tout n entier.
    Le commencement est bon il faut bien remplacer les termes Vn et V(n+1) par leurs expressions en fonction de Un et U(n+1). Ensuite il faut rester avec ces termes généraux et transformer les termes U(n+1) par leur expression en fonction de Un.
    invite31170154
    Les cas particuliers c'est pour conjecturer , pour démontrer j'arrive pas a continuer
    zyket
    Pourtant tu y es presque (et j'ai mal lu ton post) :
    Tu as écrit :
    = (1/ 4Un-1/Un+2 -1) - 1/Un-1 ce qui s'écrit donc
    = (1*Un+2/4Un-1 -1) - 1/Un-1 (il me semble qu'il y a une erreur à cette ligne) car cela s'écrirait ce qui est faux
    Continue, tu es sur le bon chemin mais prend ton temps pour manipuler tes fractions
    invite31170154
    Je suis bloque peux tu m'aider stp
    zyket
    à petits pas, car ce n'est que de la manipulation de fractions
    = (1/ 4Un-1/Un+2 -1) - 1/Un-1 est juste
    le dénominateur 4Un-1/Un+2 -1 est une somme du type a/b -1, avec a=4Un-1 et b=Un+2, on réduit donc les termes de cette somme en fractions de même dénominateur, comment ferais-tu ? à toi ...
    invite31170154
    =(1/ 4Un-1/Un+2 -Un+2/Un+2 ) -1/Un-1
    =(1/3Un+1/Un+2 ) -1/Un-1
    =Un+2/3Un+1 - 1/Un-1
    comment mettre au même dénominateur ici
    zyket
    =(1/ 4Un-1/Un+2 -Un+2/Un+2 ) -1/Un-1 oui
    =(1/3Un+1/Un+2 ) -1/Un-1 erreur car tu manipules mal les parenthèses. Attention !!
    rappel
    a/b + c/d=(a*d)/(b*d)+(c*d)/(b*d)=....
    invite31170154
    nous avons un dénominateur commun Un+2 , il faut donc soustraire (4Un-1 )-(Un+2)
    = 4Un-1-Un-2
    =3Un-3
    zyket
    On s'approche
    réécrit donc les fractions en plaçant 3Un-3 (qui peut s'écrire aussi autrement)
    invite31170154
    dsl j'ai pas pu Repondre avant je passais le code , je lai rate
    alors Un+2/3Un-3 - 1/Un-1
    Un+2/3Un-3 - 3/Un-1
    Un-1/3Un-3
    zyket
    Dommage pour le code
    tu arrives donc à Un-1/3Un-3 (avec une petite erreur de frappe à la deuxième ligne c'est 3/3(Un-1) pour réduire au même dénominateur)
    Et que vaut donc ?
    invite31170154
    Sa vaut 1(Un-1)/3(Un-1) = 1/3 ?
    Vn= V0+ 1/3n ?
  1. DM première S sur les suites.
    Par inviteb94b86db dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/12/2010, 09h13
  2. DM sur les limites de suites et les fonctions - Term S
    Par invitea608354f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/10/2010, 18h42
  3. exercice sur les nombres complexes et les suites
    Par invitece4f577f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/09/2009, 11h10
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 12/08/2009, 15h53
  5. La premiére question d' un exercice que je ne comprens pas sur les suites
    Par invite1fec0793 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/05/2008, 22h07
