dm premiere S sur les suites
Affichage des résultats 1 à 30 sur 76
    invite31170154
    bonjour a TOUS , j'ai un DM a faire pour le lundi de la rentrée mais j'ai quelques difficultés , pour la question 1) jai trouvé u0=3 , u1=11/5 , u2=13/7 et u3=7/3 , pour la question 2) je crois que f(x)= racine carrée de x , les quatres points je l'ai deja fais par contre je ne comprneds pas ce qu'on peut dire sur la convergence sauf que la suite Un converge en 1 , pour la question 3) pour calculer V0 il faut remplacer Uo par 3 et calculer , V1 remplacer U1 par 11/5 ..... pour la suite je n'arrive pas . J'ai vraiment besoin de votre aide mais il faut que je l'ai comprenne et non pas avoir le resultat
    Duke Alchemist
    Re : dm premiere S sur les suites
    Bonsoir.
    u1, u2, OK.
    Nature de (un) ?
    Pourquoi ?
     Cliquez pour afficher
    Il te suffit de remplacer un par x dans la définition de un+1.
    Tu obtiens alors .?.
    Ensuite, tu démarres de u1=x=3 puis tu montes jusqu'à la courbe
    Tu prolonges suivant l'horizontale jusqu'à la droite y=x.
    Tu redescends jusqu'à l'axe des abscisses, tu obtiens la valeur de u2.
    Tu répètes le procédé jusqu'à u4.
    Je te laisse proposer des réponses plus complètes pour (vn)...
    Duke.
    invite31170154
    Merci de m'avoir répondu ,
    Donc f(x) =4x-1/x+2 ?
    J'ai pas trouve si (Un) est arithmétique ou géométrique
    et je n'arrive pas a répondu a la question de la convergence
    invite8ab5fa54
    Pense à Un+1 - Un et Un+1/Un pour la nature de la suite (Un)
    invite31170154
    Talking Re : dm premiere S sur les suites
    je suis tout a fais d'accord mais j'ai pas Un
    invite8ab5fa54
    Tu effectues Un+1 - Un et Un+1/Un et si tu trouves une constante k alors ta suite est arithmétique/géométrique de raison k
    invite31170154
    on me donne seulement Un+1 , j'ai pas Un
    invite8ab5fa54
    Le calcul seffectue en fonction de Un donc pas nécéssaire de connaitre Un
    invite31170154
    je comprend pas
    invite8ab5fa54
    Regarde dans tes cours . Comment prouver que une suite est arithmétique ou géométrique ?
    invite31170154
    Ce que je trouve bizarre c'est que dans tout les exos on nous donne Un est nous demande la nature or ici on nous donnes Un+1 , dans le cour on fais Un+1/Un et Un+1-Un
    invited9b9018b
    rien ne t'empêche de calculer Un+1 / Un ou Un+1 - Un ici
    invite31170154
    je ne vois pas comment faire , peut tu me donner le calcul Stp sauf de prendre Un =U0=3 et Un+1 =U1=11/5
    invite31170154
    personne ? C'est le bazard dans ma tête
    invite782530c8
    Bonjour hugo,
    Pour ton exercice voici la marche à suivre
    1/ Tu calcules u1 et u2
    2/ Pour vérifier si ta suite est arithmétique, tu calcules la différence Un+1-Un, si tu trouves une constante alors elle sera arithmétique, dans le cas qui nous intéresse, la suite différence nous donne
    (4Un - 1)/(Un -2) - Un, bien évidemment ce n'est pas une constante donc ta suite ne peut pas être arithmétique
    3/ Pour vérifier si ta suite est géométrique, tu calcules le quotient ( Un+1)/Un
    et tu regardes si tu trouves une constante.
    Fin de la première partie
    invite782530c8
    Deuxième partie
    Nous en étions donc au quotient
    (Un+1)/(Un)
    voici le détail du calcul:
    (4Un - 1)/(Un + 2)*(1/Un)
    ce n'est pas une constante, ta suite n'est pas géométrique, attention le 1 de l'expression 4Un + 1 n'est pas en indice, le 2 de l'expression Un +2
    ensuite ce que tu vas faire, c'est remplacer dans la suite Un par x
    il vient f(x)= (4x-1)/(x+2)
    pour conjecturer la limite tu n'auras plus qu'a placer le point U0 pour cela c'est très simple, tu sais que U0=3 donc tu place le point 3 sur l'axe des y, ensuite tu traces la droit d'équation y=3 et tu détermines son intersection avec la droite y=x dès que tu arrives à cette intersection, tu traces la verticale qui passe par cette intersection et la courbes ensuite tu te rendras compte que la suite converge, vers l'intersection entre la courbe f(x) et la droite y=x
    tu dois résoudre l'équation du second degré x=(4x-1)/(x+2)
    qui deviendra x^2-2x+1=0
    tu trouveras x=1
    voilà, comme tu peux le constater ce n'est pas trop difficile
    bon courage hugo
    invite31170154
    merci beaucoup de ta réponse ,
    mais je voudrais si possible le détails des 2 calculs pour mieux comprendre svp
    invite782530c8
    Bonjour Hugo,
    Il faudrait que tu me dises à partir de quelle étape tu as des difficultés, par contre je dois aller donner un cours cet après midi. Je serais de retour vers 18h30
    à toute à l'heure
    Jfmeca
    invite31170154
    je voudrais savoir comment tu es passe de (4x-1)/(x+2) a x^2-2x+1=0
    invite782530c8
    Ah oui en fait
    il faut écrire l'égalité
    (4x - 1)/(x + 2)=x
    (4x -1) divisé par (x + 2) égale à x, et tu fais un produit en croix tu retrouveras x(x+2)= 4x-1
    jfmeca
    invite31170154
    on pose 4x-1/x+2=x
    x(x+2)=4x-1
    x^2+2x=4x-1
    x^2+2x-4x+1=0
    x^2-2x+1=0
    Calculons le discriminant
    b^2-4ac = (-2)^2-4(1)(1)
    =0
    x= -b/a
    x=-(-2)/2
    x=1
    C'est bon ?
    Duke Alchemist
    Re-
    Citation Envoyé par hugo94 Voir le message
    on pose 4x-1/x+2=x
    x(x+2)=4x-1
    x^2+2x=4x-1
    x^2+2x-4x+1=0
    x^2-2x+1=0
    =0
    x= -b/a
    x=-(-2)/2
    x=1
    C'est bon ?
    Pourquoi "pose" ? On "résoud"... plutôt...
    Sinon le résultat est bon mais l'utilisation du discriminant est inutile :
    x²-2x+1 = (x-1)²... quand on connaît ses identités remarquables
    Duke.
    invite31170154
    ah oui c'est vrai j'y ai pas pense ,
    Revenons a la justification de la suite Un comment on peut calculer la constante alors qu'on a pas Un ?
    invite8ab5fa54
    heu... Un varie en fonction de n . Tu effectue ton calcul et tu voit si les Un s annulent
    invite995b8ddd
    la question 1 est posée de sorte que les valeurs et permettent de dire si la suite est ou pas arithmétique/géométrie.
    Petits rappels :
    • Si une suite est arithmétique alors est constant.
      Si ce n'est pas le cas pour certains indices alors la suite n'est pas arithmétique.
      La question qu'on doit commencer par se poser est donc :
      Comment sont et ?
    • Si une suite est géométrique alors est constant.
      Si ce n'est pas le cas pour certains indices alors la suite n'est pas géométrique.
      Comment sont et ?
    zyket
    je suis tout à fait d'accord avec scroux . Quand on travaille sur les suites il n'est jamais inutile de faire quelques petites vérifications sur les premiers termes de la suite. Cela a plusieurs avantages : on voit mieux comment on passe d'un rang à l'autre, on peut facilement calculer les différences entre les premiers termes ou leur rapport et conjecturer si la suite est arithmétique ou géométrique, voir conclure que la suite n'est ni arithmétique ni géométrique.
    D'ailleurs c'est la démarche proposée dans l'exercice.
    invite31170154
    Merci a tous !!!
    pour la 3) j'ai trouve V0=0,5 , V1=5/9 et V2=7/6 , conjecturer signifie démontrer si elle est arithmétique ou géométrique ?
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Comme précédemment, calcule la différence ou le rapport de deux paires de termes successifs et conclus.
    Le démonstration se ferait, de manière plus générale, en effectuant la différence ou le rapport avec v(n) et v(n+1) en connaissant l'expression en fonction de n.
    Duke.
    invite31170154
    bonjour ,
    si une suite n'est pas aritmetique ni géométrique , elle est numérique ?
    Si Vn=1/Un-1 , Vn+1=1/Un+1-1 ?
    pour démontrer la conjecture on fait Vn+1/Vn = 1/Un+1-1 / 1/Un-1 = ?
    Duke Alchemist
    Uns suite qui n'est ni arithmétique, ni géométrique pour l'instant... n'est ni arithmétique ni géométrique
    Cela reste en effet une suite numérique mais c'est normal
    Si tu veux montrer que la suite (vn) est géométrique tu dois en effet calculer et simplifier au maximum l'expression vn+1/vn.
    Il te faut remplacer l'expression de un+1 par la définition donnée dans l'énoncé.
    Si tu as un terme constant à la fin de ce calcul alors c'est une SG.
    Si tu veux montrer que la suite (vn) est arithmétique tu dois calculer et simplifier au maximum l'expression vn+1-vn toujours en remplaçant un+1 en fonction de un...
    Si tu un terme constant à la fin de ce calcul alors c'est une SA.
    Personnellement, je trouve :
    Duke.
  1. DM première S sur les suites.
    Par inviteb94b86db dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/12/2010, 09h13
  2. DM sur les limites de suites et les fonctions - Term S
    Par invitea608354f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/10/2010, 18h42
  3. exercice sur les nombres complexes et les suites
    Par invitece4f577f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/09/2009, 11h10
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 12/08/2009, 15h53
  5. La premiére question d' un exercice que je ne comprens pas sur les suites
    Par invite1fec0793 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/05/2008, 22h07
