polynome complexe du 3e degré résolu mais je bloque
    invite817c4a39
    bonsoir à tous,
    tout d'abord bonne année 2012, je vous souhaite bonheur et réussite pour cette nouvelle année.
    Maintenant venons en à mon problème qui est le suivant :
    P(z) = z^3 -(6+3i)z² + (9+12i)z - 9(2+31)
    1) montrer que P(z)=0 admet une solution imaginaire pure que l'on determinera
    2) resoudre dans C P(z) =0
    Pour la 1ere question j'ai remplacé z par iy, j'ai ainsi obtenu :
    P(iy) = i(-y^3+12y-27)+6y²-12y-18
    Puis j'ai résolu le polynome de 6y²-12y-18=0
    ce qui m'a donné deux solutions 3 et 1
    MAIS quand je remplace y par 3 ou 1 dans P(iy) je n'obtiens pas 0
    D'autre part P(z)=0 était censé n'avoir qu'une seule solution imaginaire pure alors en ai-je deux (3i et i) ?
    Pour la question 2, j'avoue que je suis un peu bloquée
    Merci d'avance pour vos réponses et à bientôt !
    invite76281613
    Re : polynome complexe du 3e degré résolu mais je bloque
    Je ne vois que deux possibilités à ton problème :
    1/ tu as mal calculé Delta et tu aurais du trouver 0 dans ce cas là verifie ou refais le calcul
    2/Essaye de pose un grand x pour arriver à un polynome de second degré
    Par exemple si tu avais x^4 + x^2 + 3
    Tu aurais posé X=x² et cela aurait donné X² + X + 3 tu avoueras que c'est tout de suite plus simple fait de même ici sauf que c'est à toi de trouver la valeur de grand X bonne chance!
    invite817c4a39
    non non j'ai recalculé delta au moins trois fois et je trouve le même résultat. Par contre poser un grand X pour la question 2 ne fonctionnerait pas car on a un terme de
    puissance 3.
    invited9b9018b
    Quand tu as trouvé une solution pour laquelle P(z) = 0
    tu peux écrire P(z) sous la forme :
    Tu développes, trouve a, b, et c à l'aide d'un système puis résouds l'équation
    sylvainc2
    Le dernier terme de P(z) ne serait pas plutôt 9(2+3i) au lieu de 9(2+31)? Si oui, alors tu as fais une erreur dans le calcul de la partie imaginaire de P(iy) c'est: P(iy) = i(-y^3+3y^2-18y)+6y^2-12y-18
    Et les solutions de 6y^2-12y-18=0 sont y=3 et y=-1. Donc z=3i et z=-i. MAIS tu dois vérifier si ce sont des solution de P(z)=0, et c'est seulement z=3i qui est solution.
    invite817c4a39
    oui sylvain !!! merci beaucoup c'est bien ça !
    Merci de votre aide !
  1. Nombre complexe: polynome de degré 3
    Par invite8632110b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/11/2011, 21h59
  2. Polynôme du second degrè
    Par invite0287bef2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2008, 11h45
  3. DM polynome 4eme degré et complexe svp besoin d'aide!!!!!
    Par invite5b231b55 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/09/2008, 13h10
  4. polynome, m paramètre , différentes valeurs degré du polynome
    Par invited7a80298 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2007, 18h54
  5. polynome de degré 4
    Par invite0157889f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/02/2007, 21h47
