calcul modules nombres complexes
    benpotter
    bonjour, je n'arrive pas à résoudre cette question, si quelqu'un peut m'aider :
    Soit Z= x+iy avec x et y des réels. Montrez que :
    module de (Z-2i) - module de (Z-1) équivaut à 2x-4y+3=0
    J'ai calculé les modules mais je suis bloqué, ça ne m'aide en rien.
    zyket
    Re : calcul modules nombres complexes
    une petite imprécision dans l'énoncé
    il manque sûrement module de (Z-2i) - module de (Z-1)=0
    Tu tombes sûrement avec une soustraction de racines carrées.
    Quand on a une expression du type on multiplie et on divise E par
    Ce qui donne
    Effectue la multiplication au numérateur et garde le dénominateur, tu vas voir que les racines carrées du numérateur disparaissent.
    benpotter
    merci pour ton aide mais ...comment enlever le dénumérateur?
    Dernière modification par benpotter ; 03/01/2012 à 20h37.
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par benpotter Voir le message
    Un mix entre le numérateur et le dénominateur
    Soit.
    Je propose plus simplement de passer de |z-2i|-|z-1|=0 à |z-2i|=|z-1| puis de remplacer z par x+iy.
    Des racines carrées vont apparaître mais elles peuvent être simplifier en élevant au carré (les expressions étant positives cela ne pose aucune difficulté).
    Duke.
    zyket
    On n'a pas besoin d'enlever le dénominateur pour répondre à la question !!!
    As-tu réalisé que ton expression "module(Z-2i) - module de (Z-1)" correspond à mon expression E ? (C'est la différence de deux racines carrées).
    Comme je te l'ai dit dans mon premier post, tu as fait une légère erreur dans ton énoncé. Ton énoncé est sûrement "module(Z-2i) - module de (Z-1)=0" (il ne faut pas oublié =0)
    Donc puisque "module(Z-2i) - module de (Z-1)" correspond à mon expression E alors "module(Z-2i) - module de (Z-1)=0" correspond à E=0 . On vient de voir que E peut s'écrire comme une fraction avec un numérateur sans racine carrées et un dénominateur avec des racines carrées. Quand une fraction est égale à 0 que peut-on dire de son numérateur ?
    zyket
    @ Duke,
    Honte à moi, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
    @ benpotter
    écoute les conseils de Duke. Désolé si je t'ai embrouillé l'esprit.
    cordialelement
    benpotter
    pas de problème, je suis en train de regarder ça
    benpotter
    Oh mon dieu, tout s'éclaire !!!!
    c'est bon, j'ai trouvé ^^( ps : l'erreur dans l'énoncé ne provenait pas de moi mais du prof )
  1. Calcul Nombres Complexes
    Par invited9c41869 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/01/2011, 20h04
  2. Petit calcul sur les nombres complexes
    Par invite0a1e1d8d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/01/2007, 20h18
  3. modules et complexes
    Par invitef0da7271 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/10/2006, 23h17
  4. Complexes: conjugués et modules
    Par invite802210c1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/10/2006, 19h11
