exercice de seconde géométrie dans l'espace
    invite26a45771
    Bonjour voici mon exercice,
    ABCDEFGH est un cube d'arrête 5 cm.I est le milieu de l'arrête EF.
    a)calculer les volumes des tétraèdres IFBG et IEAH puis le volume du prisme ADHBCG.
    b)En deéduire le volume de la pyramide IABGH
    c)Calculer l'aire de rectangle ABGH et en déduire la hauteur IS de cette pyramide.
    d)Reproduire cette figure et tracer la hauteur IS.
    merci d'avance.
    zyket
    Re : exercice de seconde géométrie dans l'espace
    Connais-tu la formule du volume d'un tétraèdre ? (rappel : un tétraèdre est une pyramide à base triangulaire)
    invite26a45771
    oui je sais c'est : 1/3*aire de la base*hauteur sauf que l'aire de la base c'est l'aire du triangle soit:base *hauteur /2 mais je ne connais pas les mesures de BG de IB et de IG
    zyket
    Connais-tu le théorème de Pythagore ? (Il le faut )
    zyket
    Pour savoir de quel cube nous allons parler, il va falloir préciser dans quel sens sont disposés les points des angles.
    Par exemple sur quel base le cube est-il posé ? Les points de sa face ABCD sont disposés dans quel sens : sens des aiguilles d'une montre ou sens inverse ?
    Il nous faut donc les points de sa face inférieure et le sens dans lesquels ces points sont disposés. Et les points de sa face supérieure et quels points se retrouvent au dessus des autres.
    Dernière modification par zyket ; 15/01/2012 à 10h55.
    invite26a45771
    sa base c'est ABCD dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
    la face supérieure c'est EFGH dans le sens inverse des aiguilles dune montre et I est le milieu de EF.
    oui biensur que je connais le théorème de pythagore seulement il le manque des valeurs!
    zyket
    Un peu de représentation dans l'espace !
    On peut imaginer le tétraèdre IFBG placé sur sa base FBG.
    Quelle est l'aire de cette base ?
    Quelle est la hauteur de IFBG placé sur sa base FBG?
    D'où son volume
    Dernière modification par zyket ; 15/01/2012 à 13h25.
    danyvio
    Citation Envoyé par zyket Voir le message
    Pythagore , qui c'est ce petit nouveau ?
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invite26a45771
    oui je me représente très bien le tétraèdre puisqu'il est coloré en orange sur mon exercice!
    quant à la base ,de même, seulement il me manque des valeurs pour calculer l'aire!
    dsl mais vous ne m'aider pas trop .J'aurai les réponses à mes questions lors de la correction demain.
    zyket
    La valeur qui te manque est "cachée" dans cette partie de l'énoncé. Formule de l'aire d'un triangle rectangle ? Je ne peux guère t'aider plus sans faire l'exo à ta place. Désolé
  1. DM de mathématiques seconde sur la géométrie plane dans l'espace
    Par invitea9bae9fc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/04/2011, 16h19
  2. Devoir maison geométrie dans l'espace (seconde)
    Par invite248e17dd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/11/2009, 11h00
  3. geometrie dans l'espace classe de seconde
    Par invite2d00426c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2009, 14h01
  4. Exercice : géométrie dans l'espace
    Par inviteedb554ed dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/12/2007, 18h30
  5. Exercice géométrie dans l'éspace
    Par invite3252a227 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/11/2007, 14h43
