hauteur
hauteur
    invitee8508421
    hauteur
    Bonjour à tous , j'ai une petite question
    J'ai affaire à un plan incliné de 30° par rapport à l'horizontal , 1 bloc est posé dessus , un autre en l'air à 2 m du sol soutenu par une poulie. Ce que je cherche à faire est de calculer la hauteur du bloc 1 lorsque le deuxième sera a terre.
    j'ai procédé ainsi mais j'ai un petit doute , quand le bloc est au dessus du sol , je calcule l'hypothénuse et ainsi j'aurais la longueur du plan => ainsi sin 30= 2/ X avec X = 4 m
    Je suppose que le bloc 1 par de tout en bas sinon j'aurais eu des indication , ainsi il se retrouvera 2 m plus haut , c'est à dire au milieu du plan ,et la je calcule ma hauteur comme étant x = 2 cos 30 ?
    invitee4135479
    Re : hauteur
    il faut précisé le point du départ du bloc 1 sur le plan incliné!
    après calculer l’hypoténuse puis sin(30).
    invitee8508421
    Re : hauteur
    Mais si on ne me le donne pas ?
    invitee4135479
    Re : hauteur
    Citation Envoyé par Vane14 Voir le message
    mais le bloc 1 est posé ou exactement sur le plan incliné
    invitee8508421
    Re : hauteur
    On ne me le donnait pas donc je l'ai supposé tout en bas du plan incliné.
    invitee4135479
    Re : hauteur
    bon, l'hypoténuse c'est 2m, l'angle 30°. applique sinus tu trouvera la hauteur
    invitee8508421
    Re : hauteur
    D'acord , merci
    invitee4135479
    Re : hauteur
    attention cos ne va te donné la hauteur ! hauteur c'est le coté opposé a l'angle donc c'est le sin qui fera la faire;
    mais l'idée est bonne.
    invitee8508421
    Re : hauteur
    Oui j'ai corrigé grâce à ta réponse , un tout grand merci !!!
    invitee8508421
    Re : hauteur
    Puis-je te poser une autre question concernant la trigonométrie ?
    invite51d17075
    Re : hauteur
    pour une question de trigo , c'est plus cher !
    pardon pour le joke
    invitee8508421
    Re : hauteur
    hahahaha au pire je paye
    En faite j'avais deux équations et j'ai remplacer une dans l'autre et je me retrouve avec ceci , est ce que tu peux regarder si ça va ?
    T cos 20 – ma – [ ( t sin 20 + mg ) / cos 20) sin 20 ] = o
    T cos 20 – ma – [ (T sin²/ cos 20 )+ ( mg sin 20 / cos 20 ) ]= o
    T cos 20 – ma – (T sin²/ cos 20) - ( mg sin 20 / cos 20 ) = o
    T cos - (T sin²/ cos 20) = ma + mg tg 20
    (T cos² - T sin² 20 / cos 20) = 17 , 81 ( a = 21, 7 , m = 0 ,75 et g = 9.81 )
    T ( cos² 2O – sin² 20)=17 ,81
    T = 17,81 / ( cos² 2O – sin² 20)
    Thank you very much !!
    invite51d17075
    Re : hauteur
    je suis géné pour répondre car je ne comprend pas le rapport entre les 2 premières lignes.
    ( en fait je ne vois même pas de quoi il s'agit ! ) T? t? a?
    invitee8508421
    Re : hauteur
    le petit t est en faite un grand T pardon , c'est mon inconnue . A j'ai calculé précédemment sa valeur , je voulais savoir si mon développement pour factoriser était bon
    invite51d17075
    Re : hauteur
    je crois qu'il y a un soucis entre ces 2 lignes.( mais j'ai un doute : c'est ...... /(cos(20)sin(20)) ou (/cos(20))*sin(20)
    dans le premier cas :
    (tsin(20)+mg)/cos(20)sin(20)=t/cos(20)+mg/cos(20)sin(20)
    sachant que cos(20)sin(20)=(1/2)sin(40)
    si c'est l'autre cas, tu as raison car le sin se retrouve au numérateur.
    ps : essayes d'être précis avec les parenthèses !
  1. régulation débit/hauteur à hauteur fixe
    Par invite7951fd81 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2009, 15h27
  2. hauteur
    Par invitee48fd507 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/04/2009, 14h25
  3. hauteur chape
    Par invite06a04e94 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/02/2009, 23h36
  4. Hauteur de résine??
    Par invite2d196470 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/11/2008, 18h59
  5. Gravité vs hauteur
    Par invite6e5796cf dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2007, 12h08
