probléme : COUT de réalisation
    invited94d234e
    Solution 1 : Longueur de la pièce parallèle à la largeur de la plaque.
    Solution 2 : Longueur de la pièce perpendiculaire à la largeur de la plaque.
    1) Relevez le nombre de plaques pouvant être faites avec la solution 1
    2) Calculez la dimension des chutes dans le cas de la solution 1
    3) Dessinez sur une feuille la solution 2 et déterminez le nombre de pièces pouvant être obtenues, y compris en utilisant les chutes
    4) Les plaques sont cisaillées avec une machine fonctionnant à l'énergie électrique. Le coût de l'énergie et de la main-d'oeuvre sont identiques à chaque coup de cisaille. Le coût du façonnage dépend donc du nombre de coups nécessaires pour obtenir les pièces.Déterminez, pour la solution 1, par un croquis légendé l'ordre de cisaillage permettant de limiter au maximum le coût de réalisation
    5) Déterminez, pour la solution2, le nombre de coups de cisaille minimum pour obtenir les pièces.
    6) Estimez, en justifiant votre réponse, la solution la plus économique.
    gerald_83
    Re : probléme : COUT de réalisation
    En attendant que ta pièce jointe soit validée un petit bonjour et un merci ne coûtent rien (et c'est la moindre des politesses)
    De plus les gens qui participent à ce forum ne sont pas là pour faire tes exercices à ta place (quel bénéfice en retirerais tu ?) mais pour t'aider à les comprendre pour que toi tu arrives à les faire de ton côté
    As tu déjà travaillé sur le sujet et des propositions à partager pour corrections / explications éventuelles ?
  1. probleme de flot max a cout min
    Par invitea1d36d7d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/06/2011, 12h57
  2. Dérivées: Coût marginal et coût moyen
    Par invitea0ffdb6a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/02/2010, 12h27
  3. Aide pour Dm en terminale ES: coût moyen et coût marginal
    Par invite3dd36bb8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2008, 22h40
  4. Problème de cout de servomoteurs
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2007, 12h15
  5. probléme sur Les fonctions coût
    Par invitefe4b8556 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/11/2005, 18h25
