L'encadrement de x ( Niveau seconde )
    invite5aee17ef
    Bonjours, je souhaiterai vous demander un petit coup de main pour mes maths, je suis en seconde general et je n'arrive pas a un exercice de maths. J'ai chercher dans mon cours et dans des cahiers d'entrainement chez moi mais rien a faire ! Je ne comprend pas.
    Voici l'intitulé :
    x est un nombre réel tel que -5 < x <2
    Donner le meilleur encadrement possible de :
    x² ; 2x+3 ; (2x+3)² ; -3x+5 ; (-3x+5)²
    Je n'arrive pas a encadrer x pour (2x+3)² et (-3x+5)² est - ce -que quelqu'un saurais comment on fait et pourrais m'expliquer s'il vous plais.
    PlaneteF
    Re : L'encadrement de x ( Niveau seconde )
    Citation Envoyé par fanny1330 Voir le message
    Voici l'intitulé :
    Les règles opératoires sur les inéquations sont rappelées ici : http://fr.wikipedia.org/wiki/In%C3%A9quation
    Maintenant il suffit d'appliquer ces règles :
    -5 < x <2
    -10 < 2x < 4 (2 est positif donc pas de changement de sens des inégalités en multipliant par 2)
    -7 < 2x+3 < 7 (pas de changement de sens des inégalités lorsque l'on ajoute un nombre qu'il soit positif ou négatif)
    Là attention, tu peux élever au carré membre à membre uniquement si les 2 membres sont de même signe, ... et pour le sens, si les 2 membres sont positifs pas de changement de sens, s'ils sont négatifs il y a changement de sens.
    Donc le mieux est de scinder ton inégalité pour raisonner sur la partie positive, puis négative.
    Donc pour 0 < 2x+3 < 7 pas de problème cela donne : (2x+3)2 < 49
    et pour -7 < 2x+3 < 0 changement de sens qui te donne finalement la même chose : (2x+3)2 < 49
    Donc au final : (2x+3)2 < 49
    Pour (-3x+5)2, même méthode mais attentionau -3 qui est négatif, et quand tu scinderas ton inéquation pour élever au carré tu obtiendras 2 résultats différents qu'il faudra regrouper !
    Dernière modification par PlaneteF ; 02/03/2012 à 14h47.
    invite72c1c979
    Post Re : L'encadrement de x ( Niveau seconde )
    ENCADREMENT D'UN NOMBRE
    Une citerne contient environ 200 à 240 litres d'eau potable .La consommation d'une personne est comprise entre 4 à 5 litres par jour. Je veux savoir, l'encadrement du nombre de jours pendant lesquels l'approvisionnement en eau sera assuré par cette citerne pour une famille de 5 personnes. Avec mes remerciements anticipés
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Comment calcules-tu le nombre de jours connaissant le nombre de litres dans la citerne (N) et la consommation d'une personne (C) en litres ?
    Ensuite, tu pars des inégalités données dans l'énoncé sur N et C pour faire le calculs, comme le faisait PlaneteF au message #2 ci dessus.
    Bon travail !
    invite99855af7
    J'essaye de faire la dernière partie de l'exercice de fanny1330, et auquel PlaneteF a répondu.
    PlaneteF n'a pas donné la solution du cas (-3x+5)². J'ai fait cet exercice, et je voudrais savoir si j'ai bon.
    Voilà ma solution:
    on travaille sur l'intervalle soit [-5;2]
    Comme on a affaire à un carré, on découpe cet intervalle en deux.
    1 - [0;2]
    On a donc:
    Ce qui nous donne:
    puis:
    Et là, on a encore un intervalle qui va des abscisses négatives aux abscisses positives. On découpe donc encore en 2.
    a/ On a donc: [5;0]
    Ce qui nous donne:
    soit:
    b/ Et aussi: [0;-1]
    Ce qui nous donne:
    2 - [-5;0]
    On a: On a donc:
    donc:
    donc:
    donc:
    donc:
    La solution est l'union des trois intervalles trouvés:
    [25;400][0;25] [0;1]
    et donc: [0;400]
    Pouvez-vous me dire si c'est bon. Sinon, où ça ne va pas.
    Merci.
    gg0
    Tu t'es compliqué la vie au départ. Ce n'est pas x qui est à élever au carré. Donc on note
    on multiplie par -3 (changement de sens des inégalités, donc inversion)
    on ajoute 5
    Et là on sépare en deux cas, suivant que -3x+5 est positif ou négatif. On obtient bien l'intervalle [0;400].
    invite99855af7
    Merci gg0.
    J'ai pu refaire l'exercice.
    Du coup je me rends compte que je n'avais rien compris. Là, tu m'as guidé.
    J'ai du mal à trouver des exercices corrigés sur internet pour ce sujet (encadrements avec des carrés, et sur un intervalle qui va du moins au plus).
    Si toi ou quelqu'un d'autre pouvait m'en indiquer, ce serait sympa.
    Merci encore.
    gg0
    Il y a peu d'exercices parce que ce n'est pas très important de savoir faire ainsi, en première on voit comment étudier les fonctions (pas seulement su second degré) et ça devient facile.
    Ce qui est utile est de bien connaître les règles de manipulation des inégalités, et ces exercices sont seulement faits pour ça. Donc ce qui est utile, c'est d'avoir des exercices très différents. par exemple :
    Encadrer pour
    invite99855af7
    Bonjour gg0.
    J'ai fait l'exercice. Il était difficile.
    Je me suis aidé avec les graphiques des courbes et (graphique en pj)
    Mais j'ai vu que
    Il fallait donc traiter les intervalles
    Ce qui m'a donné:
    Merci, je comprends beaucoup mieux.
    gg0
    En fait, en remarquant que n'est pas borné au voisinage de 0, on voit qu'on ne peut pas l'encadrer (sans jeu de mot).
    En fait, j'ai fait une faute de frappe, en laissant le - devant le 2 (j'ai simplifié la fonction en la tapant), à ton niveau, tu peux facilement faire l'encadrement sur [2,5] en quelques lignes.
  1. Niveau Seconde -
    Par invite0ab2c286 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/12/2011, 18h46
  2. DM de maths niveau seconde.
    Par invite114a927c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/02/2011, 10h16
  3. Dm niveau seconde.
    Dernier message: 12/01/2011, 21h36
  4. Equation niveau seconde
    Par invitea04d99bf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/10/2008, 18h07
  5. Exercice niveau seconde
    Par invite940af5b6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/10/2005, 16h44
