a/(b+c) +b/(a+c) +c/(a+b) < 2 pour un triangle
    invitef6a0ac52
    soit a,b et c les longueurs des côtés d'un triangle, montrer que:
    skeptikos
    Re : a/(b+c) +b/(a+c) +c/(a+b) < 2 pour un triangle
    As-tu au moins essayé de mettre au même dénominateur pour voir ce que cela donnait.
    invitef6a0ac52
    ouii, déjà fait. j'ai trouvé 3abc+P(a²+b²+c²) /(a+b)(c+b)(a+c) tel que p est le périmètre du triangle
    jacknicklaus
    sans restriction de la généralité, tu supposes que c est le grand côté.
    tu montres alors séparément que
    c/(a+b) <= 1
    a/(b+c) +b/(a+c) < 1
    Monsieur Al Kashi sera utile.
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    invitef6a0ac52
    je crois que c/(a+b) est toujours inf a 1 car il n'y a pas un triangle avec c=a+b xD
    pour a/(b+c)+b/(a+c): après development et l'utilisation de la formule de mr al kashi j'ai trouvé (c²+2ab cos theta+bc)/(ab+ca+bc+c²)<1
    donc numérateur moins dénominateur doit être inf a 0
    ca me donne : ab[2cos (theta)-1]-ca <0
    donc 2cos theta -1 doit être inf a 1 ==> cos theta < 1 ce qu'est vrai
    j’espère que c'est ca la bonne réponse
    invitef6a0ac52
    je crois que j'ai raté qlq chose dans les dernières lignes .
    on a ca > ab car on'a déjà supposer que c et le plus long. 0< theta < 180 ==> -1< cos theta < 1 ==> -2 < 2 cos theta < 2 ==> -3 <2 cos theta -1 < 1
    donc ab[2cos theta -]-ca <0 est toujours vrai
    fartassette
    Salut
    Laissons Al Kashi de côté pour le moment, bien que ce monsieur a marqué l'histoire
    Je vais te proposer quelques chose de complètement différent car cette inégalité est trop bien, d'ou sa sort? Déja il s'agit de longueur de triangle,donc tout est positif. Chaque fraction est majoré par une expression obtenue grâce à l'inégalité du triangle (triangulaire) .
    soit:
    L'idée vient du triangle enfin de ces longueurs: exemple
    Donc par somme
    jacknicklaus
    joli !
    invitef6a0ac52
    fartassette...vraiment chapeau !!!
    mais est ce qu'il y a un triangle EFG avec EG= EF+FG ??? xD
    invite51d17075
    ici E,F et G représente les sommets de ton triangle
    donc les distances EF,EG,FG correspondent à tes longueur a, b et c.
    hors, la longueur d'un coté est forcement inférieure à la somme des longueurs des deux autres.
    donc , par exemple pour la première inégalité
    b+c > a d'où
    (b+c)+(b+c) > a+b+c , et quand on prend les inverses
    1/((b+c)+(b+c))< 1/(a+b+c)
    d'où l'inégalité.
    invite51d17075
    Citation Envoyé par elbasrouisama Voir le message
    le seul cas ou il y a égalité est pour un triangle plat ou EG est un "grand coté" et F entre les deux.
    fartassette
    Attention, Non .mess $9
    En d'autres termes, est un point de , cela se traduit par un alignement des 3 points.
    En revanche si alors donc aucun alignement possible, on pourra aisément construire un triangle.
    On peut résumer ces propriétés de la façon suivante : Quelques soient les points ,
    La relation est appelée inégalité triangulaire
    Dernière modification par fartassette ; 08/11/2018 à 00h43.
    invite51d17075
    ben, c'est ce je dis : triangle plat ( dégénéré )
    invitef6a0ac52
    Merci pour vos réponses. Mais je n'ai pas compris l'inégalité que ansset a trouvé
    fartassette
    Salut ansset
    j' ai vu tes messages seulement après l'envoi je répondais au post #9
    bonne nuit,
    invite51d17075
    j'ai juste expliqué ( en détail ) ce que farfassette avais "pondu" comme solution élégante.
    c'est la même chose, alors je ne comprend pas pourquoi tu dis bravo à sa démo alors que visiblement tu ne la comprend pas !
    cordialement.
    invitef6a0ac52
    Okkk merci!!!������
    skeptikos
    jolie effectivement la démonstration de fartassette. J'ai apprécié.
  1. besoin d aide pour triangle
    Par invite5f2ca912 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/03/2016, 18h39
  2. Calculer la taille d'un triangle dans un autre triangle
    Par invited214d73d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/02/2014, 14h58
  3. Résolution du circuit triphasé en connexion triangle-triangle
    Par invitef954000b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2010, 16h18
  4. Question ... Bête ? pour un triangle
    Par invite9f94b45b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/09/2009, 16h07
  5. DM 1ère S : Aire d'un triangle dans un autre triangle
    Par invite4f9f57ee dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2008, 18h44
