Problème triangle
Problème triangle
    invite6420b83b
    Problème triangle
    Salut a tous,
    Un triangle ABC quelconque avec AB=4cm BC=6cm et l' angle ABC=120°:
    Trouver AC
    Ca parait nul mais ça ne l'est pas!
    invite68f2fb17
    Re : Problème triangle
    Ton problème semble venir du fait que le triangle est quelconque, tu peux utiliser le théorème d'Al-Kashi (ou loi des cosinus ou théorème de Pythagore généralisé):
    avec gamma l'angle opposé à c
    invite6420b83b
    Tu viens de me faire comprendre un truc. Je me suis mal exprimé, mon triangle n' est pas quelconque alors. C' est un triangle, tout ce qu'il y a de plus général.
    Petite précision, si mon triangle était quelconque, les deux autres angles seraient obligatoirement égaux à 30° ?
    Si c' est le cas alors mon triangle est banal dans mon problème.
    invite6420b83b
    Lis mon message et merci pour l'aide
    invite68f2fb17
    Non, c'est ça, un triangle banal est un triangle quelconque, mais la force de ce théorème est justement que l'on peut l'appliquer pour tous les triangles
    IOMP
    salut
    dans ton cas le triangle n'est pas isocèle ,donc c'est impossible d'avoir les deux autres angles égaux c-à-d 30°.
    dans d'autre cas on peut aussi utiliser la loi des sinus pour déterminer un des angles ou une des cotes du triangle ,
    salutation
    IOMP
    invite6420b83b
    Ouai je dit des bêtises. Mais ça s' applique pas pour les angles droits ce théorème?
    Enfin pour les triangles rectangles ...
    invite68f2fb17
    Non, c'est le théorème de Pythagore qui ne s'applique qu'aux triangles rectangles, celui ci est généralisé
    IOMP
    salut le théorème que tu viens de décrire au début généralise le théorème de pythagore c-à-d ,que quand b=90° , le cos 90°=0 ,donc ça devient le théorème pythagore
    IOMP
    invite6420b83b
    ok donc j' utilise " le théorème d'Al-Kashi (ou loi des cosinus ou théorème de Pythagore généralisé)" mais je connais qu'un seul angle dans mon triangle
    invite9c9b9968
    Et alors ? As-tu vraiment compris ce théorème ?
    Je pense qu'avant de faire l'exercice, tu devrais relire ton cours, et bien le comprendre...
    danyvio
    Citation Envoyé par locolopee Voir le message
    C'est largement suffisant, louisdark t'a mâché la solution...
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invite6420b83b
    c' est bon j' ai compris --' J' ai du passer pour un gros gogole je croyais que c,a et b était des angles ok merci les mecs
    danyvio
    Bien souvent on utilise comme notation (mais ce n'est pas obligatoire) : A,B et C sont les sommets d'un triangle, et on donne a, b et c les mesures des côtés opposés à l'angle de même lettre majuscule.
  1. Résolution du circuit triphasé en connexion triangle-triangle
    Par invitef954000b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2010, 16h18
  2. DM problème triangle
    Par invitedef243b3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/10/2008, 20h25
  3. DM 1ère S : Aire d'un triangle dans un autre triangle
    Par invite4f9f57ee dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/10/2008, 18h44
  4. Problème de triangle...
    Par invite43bf475e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/09/2007, 10h00
  5. problème de triangle rectangle :S
    Par invitef657fe61 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 24
    Dernier message: 11/10/2005, 18h37
