les limites
les limites
    invitec9ab25dc
    les limites
    j'ai trouvé cet example :
    lim (x+1)/22x+1= o quand x--> l'infini
    mais j'ai pas compris comment , je voudrais savoir comment ca se fait ? ( la regle en general)
    et merci beaucoup
    gerald_83
    Re : les limites
    Pour faire simple 2^(2x+) tend vers l'infini quand x tend vers l'infini.
    Donc (X+1) / l'infini tend vers 0
    invite357f75ad
    Re : les limites
    @gerald_83 : Erm non, tu as une forme indéterminée du type , tu ne peux donc pas mener ce type de raisonnement.
    En gros, si tu as avec f est g deux fonctions tendant vers en , c'est que la fonction g "se rapproche plus vite de l'infini" que la fonction f.
    Bien sur, ce n'est qu'une image, et non une définition rigoureuse.
    Par exemple, si tu prend , et , tu auras car "la fonction exp crois plus vite que la fonction carré" (attention, ce n'est pas une justification correct).
    Plus rigoureusement, tu peux utiliser la règle de l'Hôpital : soit f et g sont deux fonctions dérivables sur I ouvert avec . Si alors . Ce résultat est également valable si désigne un infini.
    Je te conseille d'appliquer cette régle à ton exemple, afin de voir ce qui se passe.
    pallas
    Re : les limites
    tu ecris simplement que 2^(x+1)= e^(x+1)ln2 et tu appliques la lim de x/e^x en l'infini
  1. DM sur les limites de suites et les fonctions - Term S
    Par invitea608354f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/10/2010, 18h42
  2. TS DM de maths sur les limites et les nombres complexes
    Par invite3414b992 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2008, 20h51
  3. Exercice sur les fonctions et les limites
    Par invite924f0762 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/03/2008, 16h59
  4. limites et opération sur les suites et les fonctions
    Par invite2fce5053 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/09/2007, 20h36
  5. Problème impliquant les dérivées, les limites..
    Par invitea7c42fd5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/02/2007, 18h24
