Problème pour un exercice de mat sur la trigonométrie
    invite73acaa75
    Bonjour , je dois faire un exercice de math cependant je n'y arrive pas ...
    Voilà l'énoncé :
    ABCD est un parallélogramme articulé tel que la mesure x en radians de (DA,DC) varie entre 0 et pi. La tige AD est fixe , AD=3 et le point B se déplace dans le sens direct sur le demi-cercle de centre A et de rayon AB=2.
    1) Exprimer l'aire A(x) du parallélogramme en fonction de x.
    2) Pour quelle(s) valeur(s) de x a-t-on A(x)=3 ?
    Je sais que l'aire d'un parallélogramme BaseXhauteur , ici la base étant AD=3 . On peut prendre la hauteur DH , formant un triangle rectangle DHC en H , sachant que la totalité des angles d'un triangle sont égale à pi , mais X varie .... ce qui me bloque :S
    Merci de votre aide , bonne journée
    PlaneteF
    Re : Problème pour un exercice de mat sur la trigonométrie
    Citation Envoyé par sojasun Voir le message
    Voilà l'énoncé :
    Que vaut sin(x) dans ton schéma ? ... Si tu réponds à cette question, tu obtiens immédiatement A(x).
    A noter que pour être rigoureux, il faut distinguer et --> Faire 2 schémas
    Dernière modification par PlaneteF ; 05/04/2012 à 00h39.
    danyvio
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    Il n'y a pas de raison...
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    PlaneteF
    Citation Envoyé par danyvio Voir le message
    Appellons H la projection orthogonale de C sur [DA].
    Dans tous les cas de figure, on a :
    Sauf que l'on a pas la même figure en fonction de la valeur de par rapport à :
    Angle à l'intérieur du triangle DHC pour : ,
    Angle à l'extérieur du triangle DHC pour : .
    Ainsi :
    Par contre :
    Alors on obtient bien la même valeur, encore faut-il le montrer
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/04/2012 à 15h25.
  1. Problème pour un exercice sur les barycentres (TS)
    Par invite7569e6c7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/03/2010, 12h07
  2. Problème pour exercice sur le lieu géométrique
    Par invite1c1fae1d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/10/2009, 22h56
  3. Problème sur les formules de trigonométrie
    Par invite8f2fbd2b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/10/2008, 12h44
  4. Exercice de mat (Géométrie)
    Par invitef740d4c5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/02/2008, 17h53
