Etude de la periodicité d'une fonction
    invite207e86f0
    Bonjour , je suis bloquée sur une question de mon devoir de math qui est :
    Soit F la fonction definie sur [-3;3] par f(x)=( 1/4)x4-2x2+3
    La fonction est- elle periodique ? ( le demontrer .)
    Si vous pouvez m'aider a demontrer cette periodicité ce serait vraiment chouette
    invitea29b3af3
    Re : Etude de la periodicité d'une fonction
    Salut
    Pour montrer qu'une fonction est périodique il faut que f(x+T) = f(x). Il faut donc calculer f(x+T) et voir si c'est égal ou non à f(x).
    invite207e86f0
    Merci en effet J'ai essayée de faire ce calcul en developpant la fonction pour f(x+T) mais cela m'a donné un calcul super compliqué je ne pense pas que le devellopement soit la meillleur solution , mais je ne vois pas comment faire autrement .
    invitea29b3af3
    Sans forcément tout développer, essaie de développer pas à pas f(x+T) et f(x) en parallèle, en les supposant égaux au départ, et en vérifiant si à un moment dans le développement tu arrives à quelque chose qui te prouve qu'ils ne sont pas égaux. Genre un développant f(x+T) un peu, on obtient quelque chose avec notamment un terme en x3 et un terme en x (essaie). Or dans f(x), tu n'as que des termes en x4 et en x2, mais aucun en x3 ou en x. Ou, autrement dit, les coefficients devant les termes en x3 et en x dans f(x) sont nuls, c'est-à-dire que . Si on voulait que ceci puisse être équivalent à f(x+T) pour tout x dans Df et pour T non nul, il faudrait que les coefficients devant les termes en x3 et en x dans f(x+T) soient également nuls... Je te laisse conclure.
    invite207e86f0
    Ok j'essaye merci
    invite207e86f0
    Faut il que je développe avec un identité remarquable meme pour (x+T)4?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Le domaine de définition étant borné, la fonction ne peut pas être périodique !
    Rappel de la définition : Il existe un réel T>0 tel que quel que soit alors et ....
    Il y a blocage pour x=3.
    invitea29b3af3
    Si tu veux montrer qu'il y a des termes en x3 dans f(x+T). Mais je te rappelle que (x+T)4=(x+T)2(x+T)2. Et comme (x+T)2=x2+2xT+T2, et que tu multiplies cette expression par elle-même pour avoir (x+T)4, tu vois que t'auras des termes en x3 et en x. Mais si t'es pas trop sûre, développe (x2+2xT+T2)(x2+2xT+T2) et tu verras que t'auras bien des termes x3 et en x à la fin.
    invite207e86f0
    Ça veut dire qu'une fonction ne peut etre periodique que si elle est definie sur [- l'infini; +l'infini ] ?
    invite207e86f0
    Ok , merci fiatlux . ( j'essaye ce calcul ) .
    gg0
    Non, prends qui est périodique mais pas définie pour x=4.
    NB : pourquoi calculer ??
    invite207e86f0
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Notre prof nous demande de demontrer , donc je pense qu'il faut faire un calcul pour prouver que ce n'est pas periodique .
    invitea29b3af3
    Disons que ça dépend du prof, mais si tu dis que dans y'a du x et que est strictement positif, donc quand on le multiplie par lui-même y'a du et du x qui nous reste sur les bras, à mon avis ça suffit. Il faut juste que toi tu en sois convaincue. Si tu ne l'es pas, fais le calcul.
    invite33a19382
    Petite précision !
    Une démonstration n'implique pas forcément un calcul !
    Généralement même, un calcul est plutôt une vérification !
    Si dans ton cours tu as un théorème concernant les fonctions périodiques de période T, et que ce théorème te donne une preuve de la périodicité ou non de la fonction, dans ce cas tu peux conclure.
    Attention cependant à ne pas aller trop vite ! Le théorème peut ne pas être applicable : dans ce cas ça ne signifie pas que ta fonction n'est pas périodique mais simplement que tu ne peux pas utiliser le théorème
    Si tu veux y voir plus clair dans ton calcul, essaye de factoriser ton expression
    Pose par exemple X=x^2 et trouves les solutions de 0.25X^2 -2X + 3 = 0 et tu auras des calculs beaucoup plus simple !
    Utilise ton instinct aussi ! Une fonction polynomiale a t elle des chances d'être périodiques ?
    Tu aurais pu regarder aussi ce que ça fait de changer x en (-x), tu aurais tout de suite eu ta réponse
    gg0
    Bonjour Géraldine.
    "Notre prof nous demande de demontrer"
    Ce que j'ai écrit est une vraie preuve. Pour démontrer qu'un propriété générale (qui dit "quel que soit ..") est fausse, il suffit de montrer qu'il y a un cas où elle est fausse. Et ça c'est une excellente démonstration.
    Si la propriété "si alors " est fausse pour un x (3, ici), alors elle n'est pas vraie pour tous les x, donc la définition de "périodique" ne s'applique pas à f.
    invite207e86f0
    Merci pour votre aide ggo , il reste cependant un point que je ne comprend pas ... pourquoi le fait que cette fonction soit définie sur [-3;3] la rend non periodique ?
    gg0
    Dans la définition de fonction périodique, il y a le T>0. Par périodicité, si x est dans , alors x+T est aussi dans , donc aussi (x+t)+T=x+2T, puis x+3t, x+4 T, .... x+n T, où n est n'importe quel entier. Or il se trouve que les x+nT deviennent plus grands que n'importe quel nombre fixe quand on fait augmenter n. Donc si est borné, c'est à dire que au delà d'un certain nombre il n'y a plus de x appartenant à , la définition ne marche pas. Si elle ne marche pas, ça veut dire que f n'est pas périodique.
    Mais en fait, je t'avais donné une preuve plus simple que la définition ne marche pas dans ce cas : 3 est dans . Si la définition marchait, 3+T devrait être dans . Or 3+T>3, donc 3+T n'est pas dans .
    On n'a pas le choix soit la fonction est périodique et le domaine de définition va au delà de 3, soit le domaine de définition est [-3;3].
    Je viens de faire un raisonnement dit "par l'absurde" (on a supposé f périodique et trouvé une contradiction, une absurdité : 3+T est dans et il n'y est pas !). Mais en fait on peut utiliser la contraposition (*) :
    Comme "f périodique" implique "f est définie pour au moins un nombre strictement supérieur à 3"
    "f n'est pas définie pour les nombres strictement supérieurs à 3" implique "f n'est pas périodique".
    (*) la contraposition est la technique qui utilise une implication (conséquence) A implique B (A et B sont des phrases) pour en déduire une autre : (non B) implique (non A). (non ...) veut dire phrase contraire de ...
    Par exemple du théorème de Thalès, on déduit "si alors le triangle ABC n'est pas rectangle en A
    PlaneteF
    Citation Envoyé par GeraldineR Voir le message
    En complément de ce que vient de t'expliquer gg0, on peut dire que cette fonction n'est périodique sur aucun intervalle, et notamment n'est pas non plus périodique sur .
    Maintenant un exercice intéressant est de démontrer ce dernier résultat, ... car là on ne peut plus invoquer que la condition nécessaire ne soit pas satisfaite comme dans le cas de l'intervalle .
    Remarque : la démonstration se fait sans quasiment aucun calcul , ... c'est-à-dire, ne pas s'embarquer dans des développements compliqués du genre (1/4)(x+T)4-2(x+T)2+3 ... calculs totalement inutiles !
    Dernière modification par PlaneteF ; 02/05/2012 à 23h15.
  1. Etude de la périodicité d'une fonction
    Par inviteab0994ec dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/12/2010, 10h45
  2. périodicité d'une fonction
    Par invitefc63e038 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/02/2008, 21h52
  3. périodicité d'une fonction avec un (sinx)^3 et un sinx
    Par invite92876ef2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/04/2007, 19h49
  4. pb pour montrer la périodicité d'une fonction
    Par invited9d668af dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/12/2006, 02h04
  5. montrer la périodicité d'une fonction
    Par invitef31b56f9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/04/2006, 22h33
