Dérivation 1ère ES
Dérivation 1ère ES
    invitee53f0f90
    Dérivation 1ère ES
    Bonjour , j'ai un DM de maths à faire sur la dérivation . Le premier exercice était très simple mais je ne comprend pas grand chose au deuxième merci de m'aidez =)
    Donc voilà l'exercice : Soit f la fonction définie sur R par : f(x)= (x²-2x+1)/x.
    On note C la courbe représentative dans un repère orthonormé.
    1) Déterminez les abscisses des points de la courbe C ou la tangente est horizontale .
    2) Existe-il des points de la Courbe C où la tangente admet un coef directeur égal à 2 ?
    3 Déterminez les abscisses des points de C où la tengente est parrallèle à la droite d'équation y=-3x+3
    Merci de m'éclairer =D
    Jon83
    Re : Dérivation Aide svp 1ère ES
    Bonjour!
    La première chose à faire est de préciser le domaine de définition D de la fonction et de vérifier si elle est dérivable sur ce domaine!
    Ensuite, il suffit d'appliquer les règles apprises en cours:
    Sur le domaine D où f est dérivable, f'(x) existe et:
    1) si f'(x)<0 --> f(x) est décroissante
    2) si f'(x)=0 --> f(x) est constante
    3) si f'(x) >0 --> f(x) est croissante
    Sachant qu'en un point x=a appartenant à D: f'(a)=coefficient directeur de la tangente en a à (C), tu dois pouvoir répondre facilement!
    danyvio
    Pour le 2, il faut écrire puis travailler sur : f'(x) que je te laisse calculer = 2
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    pallas
    il faut d'abord chercher le domaine de f et sa derivée
    Ensuite tu dois savoir que le nombre dérive de f en un point d'abscisse a noté f'(a) représente la pente de la tangente en ce point
    pour la question 1 la tangente est horizontale donc f'(a) = ???
    pour la question 2 la pente est 2 donc f'(a) = ???
    pour la question 3 la pente de la tangente est la mêmes que la droite d'équation y= -3x +3 donc f'(a)= ??
    invitee53f0f90
    Merci pour vos réponse je pense avoir trouvé la solution =) ! La fonction est donc de type u/v =(u'v-uv')/v²
    Après cela je trouve (x²-1)/x²
    Vu que cette fonction est horizontale on fait (x²-1)/x²=0et je trouve x=1 et -1
    Pour le 2je fait pareil mais avec 2 et je trouve que c'est impossible car je trouve x²=1 et un carré est toujours positif !! *_*
    Et pour le 3 , je dérive y et trouve -3donc y'=-3 et je fais pareil que précedemment soit (x²-1)/x²=-3 et je trouve finalement avec une identité remarquable x=1/2 et -1/2
    J'epère que c'est ca
    pallas
    Re : Dérivation 1ère ES
    ce sont les bons resultats ( pour la 2 c'est -1 et non 1) mais pour la derivée il y a plus simple car f(x)= ( x²-2x+1)/x=x²/x-2x/x+1/x=x-2+1/x de dérivée ...
    pallas
    attention john
    si f'(x) <0 alors f est strictement décroissante pas f(x) qui est un nombre !
    Jon83
    Citation Envoyé par pallas Voir le message
    attention john
    Quand ai-je dit cela?
  1. Dérivation 1ère S
    Par invite015f38f9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/12/2011, 16h35
  2. DM 1ère S Dérivation
    Par invite4f1dde30 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/12/2011, 09h03
  3. DM dérivation 1ère S
    Par invite14004911 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/12/2011, 21h45
  4. Dérivation 1ère S
    Par invitec115f64d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/12/2010, 17h35
  5. Dérivation 1ere S
    Par invite30a49b62 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/01/2009, 20h34
