Tangente en 1 de exp(x).
    invite15d681e0
    Bonjour, j'aimerai déterminer l'équation de la tangente au point (1;e) de exp(x).
    J'applique la formule (Yb-Ya)/(Xb-Xa); avec Yb = exp(x+h) et Ya = exp(x) puis Xb = x+h et Xa = x
    Mais quand je cherche à déterminer la limite de cette formule quand h tend vers 0, je ne tombe que sur des formes indéfinies.
    Pouvez vous m'aider ? Merci d'avance.
    Jon83
    Re : Tangente en 1 de exp(x).
    Bonjour!
    L'équation générale d'une tangente en x=a à la courbe représentative de la fonction y=f(x) est:
    y(x)=(x-a)f'(a)+f(a)
    Il suffit donc de calculer f'(x), f'(a) et f(a) ....
    Dernière modification par Jon83 ; 15/06/2012 à 11h16.
    invite15d681e0
    Ah oui j'y avais pas pensé, merci beaucoup . Mais comment on passe de ma formule à votre formule ?
    Jon83
    est l'accroissement de la fonction entre a et b.
    La limite, si elle existe, de cet accroissement quand b tend vers a est par définition le nombre dérivé en a de la fonction y(x); c'est donc y'(a)
    Il représente géométriquement la pente de la tangente en a à la courbe représetative de la fonction y(x);
    Regarde cette fiche: http://homeomath.imingo.net/deritan.htm
    Dernière modification par Jon83 ; 15/06/2012 à 11h29.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonjour Ioann.
    Qui est la formule de quoi ? Dans quel cas ?
    Autrement dit, prendre une formule au petit bonheur la chance a peu de rapport avec une activité mathématique. Il faut chercher une formule adaptée à la question, par exemple celle du coefficient directeur de la tangente.
  1. fmod(exp(x),1.) sans calculer exp(x) ?
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/12/2011, 11h20
  2. exp(-a*x)-exp(-b*x) avec a et b strictement positifs
    Par hubhub dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/10/2010, 20h51
  3. trans. de Fourier de exp(-x²) et de exp(x) ?
    Par invitefbae583f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/10/2010, 14h17
  4. résoudre une intégrale de la forme exp^exp
    Par inviteb8843a7e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/05/2010, 10h23
  5. 10[EXP]15[/EXP] Protons dans l'univers ?
    Par invite2b742866 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/08/2009, 11h48
