factoriser différence de deux carrés
    invite8434fcd2
    Voila je dois résoudre (x²-6x-7)²-9(x²-4x+3)²<0
    J'ai pour indice que je dois factoriser le membre de gauche en tant que différence de deux carrés !
    J'ai essayé de deux manières mais quand je calcule le delta je trouve inférieur à zéro donc aucune solution ... Je pense donc avoir fait une erreur dans ma factorisation mais je ne comprend pas ou !
    Merci d'avance !
    Deedee81
    Re : factoriser différence de deux carrés
    J'obtiens bien des discriminant (delta) positif 64 pour le premier et 4 pour le second. Peux-tu donner le détail de ce calcul ? (l'erreur ne doit pas être bien grave)
    Deedee81
    Ah oui, pardon, je suppose que tu voulais dire après transformation de a²-b² en (a+b)(a-b). Je n'ai pas fait le calcul mais il se peut qu'un de deux n'ait pas de solution. Dans ce cas ce facteur est toujours positif ou toujours négatif.
    Donne quand même le détail.
    invite8434fcd2
    Voici le détail de ma factorisation :
    ((x²-6x-7)-3(x²-4x+3))((x²-6x-7)+3(x²-4x+3)) =(x²-6x-7-3x²+12x-9)(x²-6x-7+3x²-12x+9)
    =(-2x²+6x-16)(4x²-18x+2)
    Et le delta de (-2x²+6x-16) est -92 !
    Deedee81
    Merci,
    Citation Envoyé par biomel Voir le message
    Je n'ai pas vérifié le détail (c'est barbant ) mais le calcul est correct au moins dans le principe.
    On ne demande pas de vérifier que ce produit est = 0 mais seulement s'il est < 0. Donc pas besoin de résoudre (enfin, si, mais un delta négatif n'est pas grave).
    Le delta négatif veut dire que ce premier facteur (-2x²+6x-16) n'est jamais égal à 0. Il est donc toujours négatif ou positif (les polynômes sont continus). Un simple essai avec x=0 montre que sa valeur est négative.
    Donc, pour résoudre l'équation :
    négatif * (4x²-18x+2) < 0
    il n'y a plus qu'à étudier (4x²-18x+2) et voir pour quelles valeurs de x on a un produit négatif (donc quelles sont les solutions positives de (4x²-18x+2)).
    Celui-là a bien un delta positif Tu vas donc avoir deux zéros et trois intervalles de valeurs. Si tu appelles tes deux zéros x1 et x2, tu vas avoir les trois intervalles x < x1, x1 < x < x2, x > x2. Il restera donc a voir quels intervalle donne un résultat positif pour (4x²-18x+2) (les signes c'est toujours -+- ou +-+, donc un simple essai avec x=0 donne la réponse).
    Je te laisse combler les blancs de mon explication et faire les calculs.
    Médiat
    Et alors ? Cela simplifie la question, c'est tout !
    Je suis Charlie.
    invite8434fcd2
    Alors après quelques jours de recherches, je pense avoir trouvé !
    Seulement il me reste un petit soucis ...
    Je me retrouve avec (18+racine292)/8
    Or le résultat doit être (9+rac73)/4 , j'ai compris qu'on avais simplifié par 2 mais je bloque pour la racine ...
    Comment je fais pour la simplier ?
    Je fais rac292/2= 8.54 et 8.54²=73 ?
    Pourriez-vous me donnez une méthode ?
    Merci pour votre aide !
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Il te faut décomposer 292 en facteurs premiers :
    292 = 2x2x73
    Ainsi et voilà ta simplification par 2
    Duke.
    invite8434fcd2
    Merci beaucoup ! Voilà j'ai tout compris !
    Merci encore de votre aide !
  1. Décomposer un produit sous la forme d'une différence de deux carrés
    Par invitefd4e7c09 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/07/2012, 18h22
  2. Somme & différence de carrés
    Par skeptikos dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/01/2009, 21h11
  3. différence de deux carrés et factorisation(spé maths)
    Par invitefc63e038 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/11/2008, 11h37
  4. Différence de carrés
    Par inviteec581d0f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/09/2007, 07h08
  5. 2007 en somme de deux carrés
    Par invite975d9f0f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 36
    Dernier message: 20/08/2007, 10h44
