inéquation avec radicaux
    invite8434fcd2
    Voilà je dois résoudre : x+v(x²-5x+4)<2
    v=racine
    Je connait juste la solution qui est censé m'aider : S=]0,1]
    J'ai essayé différente façon mais je ne trouve pas ...
    Merci d'avance !
    invite3604e37b
    Re : inéquation avec radicaux
    Je suis en train d´essayer de trouver, l´expression sous la racine se factorise plutot bien, je ne sais pas si ca va etre utile mais c´est un début (se replonger dans des maths quand on n´en a pas fait depuis longtemps c´est pas facile)
    invite3604e37b
    Je ne peux plus éditer mon message, si x=0 alors la partie de droite fait 2, ca ne vas pas. Ensuite après avoir factoriser, tu peux passer ton x à gauche et élever au carré pour retirer la racine. Je regarderai la suite plus tard, je dois aller bosser.
    invited1c1a33e
    Bonjour il faut que :
    (x²-5x+4) > 0
    ce qui donnera une des bornes de la solution
    et ensuite il faut que:
    v(x²-5x+4)<2 - x
    Ce qui donnera l'autre borne.
    invited1c1a33e
    (x²-5x+4) >= 0 plus exactement
    Médiat
    Ne pas oublier une autre condition : 2 - x > 0
    Je suis Charlie.
    invite8434fcd2
    en faites voila ce que j'ai fait :
    2-x>0 pour x<2
    et 2-x>= 0 si et slmt si (v(x²-5x+4))²<(2-x)²
    x²-5x+4<4-4x+x²
    x²-5x+4-4+4x-x²<0
    -x<0
    Je suis bloqué ici !! Je ne dois pas suivre correctement les étapes !
    invited1c1a33e
    -x < 0 ça te donne x > 0, ce qui est la première borne de ta solution. A toi de trouver la deuxième maintenant.
    C'est juste pour 2 - x >0, je n'avais pas vu.
    invite3604e37b
    Ben voilà tu as ta réponse, j´avais peut etre un peu compliqué les choses mails il faut me comprendre, je suis un chimiste...
    invite8434fcd2
    Mais on me dis que la solution est S=]0,1] or ce n'est pas ce que je trouve !! Je trouve seulement x>0 ! D'où sort le 1 ? Et je ne me sert pas de 2-x>0 ?
    invited1c1a33e
    Le 2-x > 0 t'indique que x < 2
    v(x²-5x+4)<2 - x t'indique que x > 0 tu as fait le calcul toi-même
    Mais il te reste une condition à vérifier c'est
    x² - 5x + 4 >= 0 vu qu'une racine carrée réelle ne peut pas être négative
    C'est là où se cache la deuxième borne
    pallas
    ce n'est pas une racine carrée mais le terme sous le radical a savoir rac(a) n'existe que si a >=0
    invited1c1a33e
    Oui le radicande
    invite8434fcd2
    Merci j'ai fini par trouver le bon résultat !
    Je profite de votre aide pour vous poser une autre question !
    Pour trouver l'intervalle je fais un tableau ou je vérifie si l'inéquation est vérifiée comme ceci :
    x -00 0 1 2 4 +00
    inéquation vérifiée N N O O N N N
    Donc je m'aperçoit que l'inéquation est vérifier que pour l'intervalle 0,1 et le 0 exclu ! Mais en fait je réalise un calcul avec un chiffre pour vérifier cela ! Est ce que vous auriez une méthode plus rapide ?
    Merci beaucoup de votre aide ! Vous m'avez débloqué dans mon exo et maintenant j'ai compris !
    invited1c1a33e
    Bonjour, félicitations !
    Ce qui est important c'est ce que chaque condition t'apprend :
    x > 0 pour la première
    x < 2 pour la seconde
    x <= 1 ou x >= 4 pour la dernière
    Comme tu ne peux pas avoir x <2 et x >=4 en même temps on ne retient que x <=1
    Le tableau permet d'éviter qu'on oublie une condition
    invite8434fcd2
    Je comprend mieux !
    Et en fait à chaque inéquation il faut que je pause le problème qu'une racine carré est toujours >= 0 donc je résous cela !
    Je comprend mieux !
    Merci beaucoup de votre aide ! J'espère maintenant réussir tous mes exercices !
    invited1c1a33e
    Oui, le radicande, comme pallas l'a remarqué la racine carrée c'est le résultat pas ce qui est en dessous.
    Bonne continuation !
  1. Fonctions avec radicaux
    Par invite7d1d5e7a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/11/2011, 14h55
  2. Problème avec Inéquation avec valeur absolue et racine
    Par inviteda7b675e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2011, 19h48
  3. Equations et inéquations avec radicaux
    Par invite99c1d8a7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/12/2009, 14h09
  4. Résoudre inéquations avec radicaux
    Par invite8f2fbd2b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/10/2008, 10h58
  5. Identités avec des radicaux
    Par invite89edeb33 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/09/2006, 14h40
