Optimisation de problèmes
    invite3cc1a637
    Bonjour, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à résoudre ce problème?
    Mon énoncé est le suivant: une personne désire placer dans la façade de sa future maison une fenêtre normande (un rectangle+ 1/2 cercle). Pour des raisons d'éclairge, la sup. de la fenêtre doit-être de 4m². Calculer les meilleurs dimensions pour avoir un périmètre minimum.
    comme la surface d'un rectangle est L.l
    comme la surface d'un demi-cercle est (pis.R²)/2
    comme le périmètre d'un rectangle est 2L+2l
    comme le périmètre d'un demi-cercle est pis.R
    --> (L.l) + (pis.l²)/2 = 4 (puisque l=R)
    et (2L+l) + pis.R= x (puisque le rectangle et le demi cercle ont un côté en commun)
    après ça, que dois-je faire? isoler L? ou l? et puis?
    un grand merci d'avance
    shokin
    Re : Optimisation de problèmes
    Attention : la largeur (l) du rectangle est le double du rayon (R), si je me représente bien une fenêtre normande (un rectangle surmonté d'un demi-cercle dont le diamètre correspond à la largeur du rectangle).
    En fait, il va s'agir de minimiser une fonction (via sa dérivée). Tu vas exprimer le périmètre de ta surface en fonction d'une variable x (à toi de choisir, entre le rayon, la largeur ou la longueur).
    Si tu prends comme variable x le rayon (ce que je trouve le plus pratique),
    L*2r + (pi*r^2)/2 = 4
    De cette équation, tu exprimes (isoles) L en fonction de r. Cela te donnera L = f(r)
    Ensuite, tu prends la fonction du périmètre (P) :
    (2L+2r) + pi*r = P
    Tu y remplace L par f(r).
    (2*f(r)+2r) + pi*r = P
    Tu va ensuite analyser cette fonction, pour chercher à minimiser P en fonction de r.
    Pardon, humilité, humour, hasard, tolérance, partage, curiosité et diversité => liberté et sérénité.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Attention : La partie supérieure du rectangle est confondue avec le diamètre du cercle, donc doit être décomptée.
    NB : En regardant un dessin, on évite de prendre des formules toutes faites et fausses.
    invite51d17075
    pourquoi un second post ?
    on peut se demander , voir décourager ceux qui veulent t'aider !!
    et , pour le fun, evites les pis ( avec un s ) les maths n'ont pas grand chose à voir avec la traite les vaches !!
  1. Asymptotes et optimisation de problèmes
    Par invite3cc1a637 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 30
    Dernier message: 29/08/2012, 17h49
  2. Optimisation
    Par invite6f25a1fe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/12/2010, 14h57
  3. Optimisation
    Par invite970ffd48 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/04/2007, 14h53
  4. Optimisation
    Par invite44e97bac dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/12/2005, 12h45
  5. optimisation
    Par invite4b0b4f95 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/12/2005, 22h22
