Démonstration d'associativité
    invitedbea4326
    Lightbulb Démonstration d'associativité
    Je suis en Ts et mon prof' de prépa aux Prépa grandes écoles m'a posé une colle:
    Soit Q un ensemble non vide.
    Soit * une LCI définie sur Q pour x*y=(x+y)/2
    Est-ce que * est associative sur Q ?
    Si oui le démontrer, si non trouver un exemple.
    Ps: Je précise que la LCI * n'est pas un "fois" au cas où il y aurait un malentendu.
    Pps: Désolé de ne pas avoir mis la fraction comme il faut au lieu d'un simple / , je suis sur tablette.
    Merci d'avance !
    PlaneteF
    Re : Démonstration d'associativité
    Explicite x*(y*z), ... puis (x*y)*z, ... et regarde "ce qu'il se passe" ...
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/09/2012 à 23h53.
    invitedbea4326
    Je suis pas sur d'avoir compris, mais voilà ce que je pense avoir trouvé:
    Je pars du principe que c'est faux, donc je vais prendre pour exemple le couple (5;3).
    Et:
    PlaneteF
    Citation Envoyé par Sideraphage Voir le message
    (...) donc je vais prendre pour exemple le couple (5;3).
    L'associativité est une propriété qui s'énonce avec 3 éléments, et non pas 2, ... d'ailleurs c'est bien ce que tu fais puisque tu adjoins "4" à ton couple pour donner un conte-exemple.
    Et:
    En toute rigueur, tu présentes mal ton contre-exemple, car dans ton cas ce qu'il faut montrer comme résultat c'est : (5*3)*4 différent de 5*(3*4) et non pas (3*4)*5 comme tu l'écris ... Alors tu me diras que c'est la même chose, effectivement oui, puisque * est commutative, mais à ce moment là il faut le préciser ... Donc autant être rigoureux d'entrée de jeu et utiliser la définition précise de l'associativité en montrant ici qu'il existe un triplet (x, y, z) tel que (x*y)*z différent de x*(y*z)
    Dernière modification par PlaneteF ; 08/09/2012 à 12h02.
    invitedbea4326
    Donc alors mon contre exemple avec un couple (x;y;z):
    La LCI * définie sur Q par n'est pas associative, donc :
    Et:
    Or:
    Ainsi nous avons prouvé que * n'est pas associative sur Q.
    C'est donc cela ?
    Merci pour l'aide.
    PlaneteF
    C'est donc cela ?
    Ta première phrase est mal formulée ; il vaut mieux écrire :
    Pour prouver que la LCI n'est pas associative, il suffit de trouver un triplet tel que
    Dernière modification par PlaneteF ; 08/09/2012 à 14h53.
    invitedbea4326
    Ok, c'est noté.
    Merci beaucoup pour le coup de pouce !
  1. demonstration
    Par invitef96bb482 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/06/2010, 19h32
  2. demonstration
    Dernier message: 15/06/2010, 12h51
  3. Demonstration
    Par invite2c627652 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/05/2009, 14h58
  4. Démonstration
    Par invite69baa1f1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/09/2007, 17h11
  5. theorème d'associativité
    Par invite71efacde dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/10/2006, 16h38
