DM 1 TS : Raisonnement par Récurrence
    invitef26f4a84
    Voici l'énoncé de mon problème :
    Faire fonctionner cet algorithme avec N=2, puis N=4 Il faut juste remplacer les variables par les nombres associés ?
    Que représente les variables U et S ? Je ne vois pas la réponse associé, peut être P(n) et P(n+1) ?
    Quel est le rôle de l'algorithme si dessous ? De toute évidence cela correspond à un raisonnement par récurrence ?
    Entrée
    Saisir un nombre entier naturel N
    Initialisation
    U prend la valeur de 13
    S prend la valeur de 13
    Traitement
    Pour K jusqu'à N
    U prend la Valeur de 1/5U + 4/5
    S prend la valeur de S + U
    Sortie afficher S
    Merci d'avance pour vos futures réponses, cordialement.
    danyvio
    Re : DM 1 TS : Raisonnement par Récurrence
    La ligne : Pour K jusqu'à N ne signifie rien : K n'est pas défini.
    Pour le reste, je te conseille de faire un joli tableau , avec en colonnes les variables K, U, et S et faire marcher l'algorithme pas à pas en incrivant les valeurs successives. Ce n'est pas difficile et te donnera de précieuses indications.
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
    invitef26f4a84
    Pour K de 1 jusqu'à N pardon.
    danyvio
    OK, il te reste à suivre mon conseil
    invitef26f4a84
    Ok merci
    invitef26f4a84
    Donc dans mon tableu je mets K, U et S en colonne
    Mais je n'ai pas compris à quoi correspond K..
    Et dans les lignes j'applique simplement l'algorithme ?
    Merci.
    danyvio
    K t'indique uniquement le nombre de fois où le calcul sera effectué. K lui même n'intervient pas dans le calcul.
    EX si je te dis :
    X vaut 1 au départ
    Pour K variant de 1 à 10
    faire X vaut X fois 5
    Tu obtiendras au final X vaut 510
    invitef26f4a84
    Je ne sais pas comment le faire fonctionner et je ne vois pas comment faire votre tableau.
    invite51d17075
    k correspond au nombre de fois ou tu passes au rang supéruer
    en colonne tu mets k, Uk,Sk
    et pour passer de ligne en ligne ( de k à k+1) tu appliques les formules.
    en ligne sous la colonne k tu mets les nb de fois soit 1,2,3,4,.....,13
    ensuite tu complète chaque ligne au fur et à mesure
    ligne 1 : 1; 13, 13 ( car U1=13 et S1=13 et c'est le 1er calcul donc k=1)
    ligne 2 : 2,; 9,5 ;26 ( en appliquant U(n+1),S(n+1) en fonction de U(n) et S(n)) ( si j'ai bien lu parceque ce n'est pas clair )
    ligne3 : 3 ; ? ; ? ...
  1. raisonnement par recurrence T S
    Par invite877464a4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/09/2011, 21h47
  2. raisonnement par récurrence
    Par invite323b0d24 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/09/2009, 20h30
  3. Raisonnement par récurrence
    Par inviteeaabc6e5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/09/2007, 10h04
  4. Le raisonnement par récurrence.
    Par invitea250c65c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/02/2007, 07h27
  5. — Raisonnement par récurrence
    Par invite5c80985b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/01/2004, 12h28
