Dériver une exponentielle
    invite3316c687
    Exclamation Dériver une exponentielle
    On a la fonction g(x) = f(x) - (x/2) et f(x) = (exp(x)-1)/(exp(x)+1)
    Donc g(x) = ((exp(x)-1)/(exp(x)+1)) - (x/2).
    On doit, par le calcul, retrouver l'affichage suivant obtenu par le logiciel Xcas : g'(x)= (-(exp(x)-1)²)/2((exp(x)+1)²).
    J'ai fait et refait le calcul qui pourtant parait simple mais je bloque à chaque fois parce que le résultat que j'obtiens ne correspond pas à celui que je dois retrouver.
    Pourriez-vous m'aider ?
    Paraboloide_Hyperbolique
    Re : Dériver une exponentielle
    J'ai vérifié la réponse, elle est correcte. Pouvez-vous montrer les calculs que vous avez fait jusqu'à présent ?
    invite3316c687
    Alors, d'abord j'ai voulu mettre g(x) sur le même dénominateur donc g(x) = (2(exp(x))- 2-x(exp(x)) - x)/(2(exp(x)) + 2). A partir de là c'est de la forme (u/v)' = (u'v-uv')/(v²) donc g'(x)= [(2(exp(x)- exp(x)- 1) x (2(exp(x) + 2) - ((2(exp(x)- 2-x(exp(x) - x) x 2(exp(x))]/(2(exp(x)) + 2)2
    = [-2(exp(2x))+4(exp(x))-2+2x(exp(2x))+2x(exp(x))]/(2(exp(x)) + 2)2
    Je suppose que je me suis embrouillée dans mes calculs mais en tout cas je trouve ça :/
    Aidez-moi s'il-vous-plait parce que là je galère vraiment
    invite51d17075
    le plus simple est d'appliquer (u/v)' en premier sur f(x)
    ensuite d'enlever 1/2 ( à cause du -(x/2))
    et à la fin de mettre au même dénominateur.
    ( ta première expression de g'(x) est totalement indigeste, pardon
    invite3316c687
    J'y ai pensé mais j'ai eu peur que ça fausse le calcul... Merci, je vais essayer^^
  1. une dernière fonction à dériver
    Par invite58bc53ae dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/01/2012, 18h07
  2. Dériver une fonction
    Par invitef769c825 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/12/2009, 18h43
  3. dériver une équation différentielle
    Par invite4b33ea0e dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2009, 14h47
  4. Dériver une integration
    Par invite79643b60 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/02/2008, 12h40
  5. Exponentielle à dériver
    Par invite3d853944 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/01/2007, 18h51
