Exercice difficile avec plan et rotation
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite95c5cd5f
    Bijour,
    Voici un exercice que je n'arrive pas à faire.
    Mon niveau: faible
    Dans le plan P muni d'un repère orthonormée (O i j) on considère pour tout
    point M(x,y) appartenant à P par:
    x'=-1/2*x+((racine3)/2)*y
    y'=-((racine3)/2)*x-(1/2)*y
    ou M'(x' y') est l'image de M(x,y) par T
    1)Démontrer que T admet un unique point invariant I
    2)Démontrer que tout M du plan vérifie: IM=IT(M)
    3)Démontrer que T est une rotation dont on déterminera le centre et l'angle
    4)Déterminer l'image par T de la droite delta d'équation y=(racine3)x
    j'ai fait le 1
    1)les points invariants par M' sont les solutions de l'équation x=x' et y=y'
    x=-1/2*x+((racine3)/2)*y
    y=-((racine3)/2)*x-1/2*y
    x=(1/racine3)*y
    y=(-1/racine3)*x
    y=(racine3)*x
    y=(-1/racine3)*x
    y²=-x²
    y=0
    x=0
    T admet un unique point invariant I=0
    PlaneteF
    Re : Exercice difficile avec plan et rotation
    Citation Envoyé par boisdevincennes Voir le message
    Tu viens de trouver que . Donc tu dois démontrer que ou encore ou encore
    On sait que pour une rotation de centre et d'angle , on a :
    Donc la transformation est bien de cette forme et tu peux ainsi trouver facilement.
    Se trouve en utilisant le résultat précédent.
    Dernière modification par PlaneteF ; 25/10/2012 à 13h18.
    invite95c5cd5f
    merci pour la réponse rapide mais j'ai du mal:
    OM²=x²+y²? pourquoi? que représente OM?
    J'ai ensuite effectivement trouvé que x²+y²=x'²+y'²
    pour l'angle je trouve cos @+sin @=-1/2+Racine3/2? j'ai divisé par x et par y? mais je ne sais pas trouver @.
    pour le 4 je verrai ensuite, je ne sais pas faire
    PlaneteF
    --> C'est tout simplement la distance entre le point et le point .
    ... et la formule à connaître est :
    Par identification, on a : et .
    Maintenant, regarde un cercle trigonométrique. Quel angle sur ce cercle a pour cosinus et sinus les 2 valeurs indiquées ci-dessus ?
    Dernière modification par PlaneteF ; 25/10/2012 à 15h03.
    invite95c5cd5f
    pour @ j'ai trouvé 2pi/3
    pour l'image je prends la 2eme égalité y'=-((racine3)/2)*x-(1/2)*y et je modifie:
    y'=-((racine3)/2)*x-(1/2)*(racine3)*x
    y'=-racine3*x
    =>l'image par T de la droite d'équation delta est y=-racine3*x?
    PlaneteF
    Oui, c'est bon.
    y'=-racine3*x
    Non ta déduction est fausse, tu transformes indûment le en ! ... En fait, l'équation de l'image de la droite donnée, sera sous la forme d'une expression de en fonction de .
    Donc concrètement tu remplaces par dans la 1ère équation, comme tu l'as fait pour la 2e, puis tu élimines entre les 2 équations pour avoir en fonction de .
    Dernière modification par PlaneteF ; 26/10/2012 à 11h29.
    PlaneteF
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    Oups, ... je viens de m'apercevoir que je t'avais donné les équations pour une rotation horaire ... aux temps pour moi !
    Je rectifie donc --> Pour une rotation anti-horaire (c'est-à-dire la "classique") les équations sont :
    Du coup on obtient et , ... ce qui donne une autre valeur pour !
    Dernière modification par PlaneteF ; 26/10/2012 à 12h06.
    invite95c5cd5f
    alors voila ce que je trouve:
    y'=-racine3*x
    en remplaçant y dans x':
    x'=-1/2*x+(racine3)/2*(racine3)x=x
    y'=-racine3*x'
    invite95c5cd5f
    et pour les angles sur le cercle trigonométrique il y a 2 valeurs pour ça:
    -2pi/3 et 4 pi/3.
    PlaneteF
    y'=-racine3*x
    y'=-racine3*x'
    -2pi/3 et 4 pi/3.
    Plusieurs remarques :
    1) Tu avais effectivement trouvé cette équation de droite lors de ton 1er essai mais avec un raisonnement qui était faux. Tu étais retombé sur tes pieds uniquement parce qu'ici on a la particularité que , ... mais sinon le résultat aurait été différent.
    2) Une fois que tu as fait tes calculs et que tu as obtenu en fonction de , tu donnes le résultat de l'équation de l'image en l'exprimant avec en fonction de , et donc la réponse peut être formulée ainsi :
    L'image de la droite d'équation par la transformation est la droite d'équation
    3) et sont un seul et même angle modulo .
    4) On peut obtenir le résultat avec très peu de calcul, par un raisonnement géométrique :
    La droite d'équation est une droite passant par et dont l'angle avec l'axe est tel que = coefficient directeur de la droite = . Donc .
    Maintenant, géométriquement, si l'on opère une rotation de centre et d'angle sur cette droite, on obtient alors une droite passant par dont l'angle avec l'axe = , ce qui donne une droite de coefficient directeur = ... et donc on retrouve bien le résultat précédent
    Dernière modification par PlaneteF ; 27/10/2012 à 13h07.
    invite95c5cd5f
    2) comment fais tu pour passer de y'=-racine3 x à y=racine3x je n'ai pas compris l'étape? je demande ça car dans un autre
    exercice j'ai des y' et x' dans une equation cartesienne et je n'arrive pas a avoir une équation avec y et x et donc la symetrie ne marche pas.
    4) je devine que tan a est coefficient directeur de la droite est du cours? mais si @=pi/3 pourquoi operes tu une rotation de -2pi/3?
    invite95c5cd5f
    bon tan est pi périodique je crois comprendre.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    L'ensemble des points M(x',y') tels que y'=-racine3*x' est tout simplement l'ensemble des points M(x,y) tels que y=-racine3*x. Simple renommage des coordonnées.
    PlaneteF
    Cours ou pas cours, ce résultat est très facile à démontrer :
    Soit une droite d'équation . Soient 2 points distincts et appartenant à cette droite, avec "au dessus" de . Appelons la projection orthogonale de sur l'axe .
    Par définition :
    Dernière modification par PlaneteF ; 27/10/2012 à 16h54.
    invite95c5cd5f
    est ce que vous avez des liens pour voir ça en image? je devine que la notation tan x'Ox,AB renvoie à la tangente de cette angle. Mais il faut quand même avouer que sans cours ce sont des choses difficiles à inventer.
    invite6997af78
    Voila des sites avec des cours !
    http://ljk.imag.fr/membres/Bernard.Ycart/mel/
    http://gilles.costantini.pagesperso-orange.fr/Lycee.htm
    http://www.licence.math.upmc.fr/UE/
    Y'a de tout, de tout les niveaux.
    PlaneteF
    Tu peux taper par exemple "coefficient directeur" dans un moteur de recherche, tu trouveras des liens intéressants ...
    Dernière modification par PlaneteF ; 27/10/2012 à 17h26.
    invite95c5cd5f
    Je reviens sur cet exercice et sur ce qu'a dit le spécialiste planeteF: on vérifié IM=ITM en disant x'²+y'²=x²+y². ok et après? est ce suffisant pour prouver IM=ITM? c'est un constat ce qu'on a fait apres tout. Bon je comprends le calcul mais pour réellement comprendre ce que ça représente c'est pas simple. Par ailleurs je voulais savoir si on peut dire que x'=x et y'=y (ce qui prouverait peut etre quelquechose? a priori non si x'=y et x=y' mais bon comme j'ai du mal à comprendre ce que l'on cherche à prouver je m'en remets aux experts pouvant m'apporter des réponses précises. Merci d'avance.
    invite95c5cd5f
    je crois que je me prends la tete pour rien et que j'ai répondu moi même à la question. on a fait le constat que IM=ITM et on peut préciser que x'=x et y'=-y avec la dernière question.
    invite95c5cd5f
    je voudrais une derniere précision: j'ai trouvé ceci sur la rotation: http://homeomath.imingo.net/rotation.htm
    que représente les 2 vecteurs avec la barre dessus à la 4eme ligne? c'est l'angle du vecteur OM OM'?
    invite6997af78
    oui c'est bien un angle (meme si mal fait).
    invite95c5cd5f
    ça devrait une double barre inclinée comme le MOM' dessous non?
    invite6997af78
    Oui mais le logiciel de traitement de texte n'est suremenent pas LaTeX !
    invite95c5cd5f
    savez vous si pour les autres transformations il y a aussi des formules difficiles à connaître comme celles qu'a donné le spécialiste PlaneteF (ça ne s'invente pas):
    x'=x cos a-y sin a
    PlaneteF
    x'=x cos a-y sin a
    Tu peux retrouver très facilement ces formules sur la rotation en utilisant les nombres complexes :
    Soient un point d'affixe et un point d'affixe tels que soit le transformé de par la rotation de centre et d'angle .
    On a alors et donc
    En développant le 2nd membre puis en identifiant membre à membre on retrouve bien les formules données dans le message#7.
    Dernière modification par PlaneteF ; 18/11/2012 à 21h44.
    invite95c5cd5f
    le terme affixe m'échappe, tout comme les lettres e et i et les nombres complexes. désolé mais ce post est du chinois pour moi. Je vais m'en tenir la.
    PlaneteF
    Bah si tu ne connais pas les nombres complexes, on peut déterminer ces formules à l'aide de la trigonométrie ... Connais-tu la trigonométrie ?
    Dernière modification par PlaneteF ; 18/11/2012 à 22h08.
    invite95c5cd5f
    Oui, mais ma question n'etait pas la. Je voulais savoir si en fait on peut avoir besoin de formules similaires dans d'autres cas que la rotation et si oui ou sont ces formules. Sur homeomath je n'en ai pas trouvé d'autres.
    PlaneteF
    Try this:
    http://mathematique.coursgratuits.net/geometrie-euclidienne/transformations.php
    Dernière modification par PlaneteF ; 18/11/2012 à 22h21.
    invite95c5cd5f
    je vous remercie je vais aller voir cela.
  1. Inclinaison du plan de rotation
    Par invite28197f9b dans le forum Physique
    Dernier message: 16/07/2012, 08h26
  2. Autoconstruction maison BBC: plan/terrain difficile
    Par invite9fa3de28 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 114
    Dernier message: 30/09/2009, 22h49
  3. Besoin d'aide sur un exercice de parallélisme avec un plan
    Par invite8198eb4c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/02/2009, 10h34
  4. Exercice difficile
    Par invite323995a2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/09/2008, 17h53
  5. proble de matrice de rotation d'un plan
    Par invite21e5aabe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/02/2005, 08h31
