Géométrie avec les nombres complexes (HELP!)
    invitef896790e
    Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum et ce topic est mon premier post!
    Voilà mon problème, j'ai un exercice pour la rentrée et je bloque , voici l'énoncé:
    EXERCICE :
    L'unité graphique est 3cm.
    A tout point M d'affixe z du plan, on associe le point M' d'affixe z' par la fonction qui admet pour écriture complexe : z'=z+i
    A tout point M d'affixe z du plan, on associe le point M" d'affixe z" par la fonction qui admet pour écriture complexe : z"=iz
    Questions:
    1. Montrer que l'ensemble des points M tels que O, M' et M" sont distincts est le plan privé de trois points dont on précisera les affixes.
    2.(a)On suppose que M ≠ O . Montrer que les trois points O, M' et M" sont alignés si et seulement si est réel.
    2.(b)On pose z=x+iy (avec x et y réels). Exprimer la partie réelle et la partie imaginaire de en fonction de x et de y.
    3.On suppose que les points O, M', et M" sont distincts. Déterminer l'ensemble des points M tels que O, M' et M" soient alignés.
    4.Montrer que le point appartient à . Construire alors les points A' et A", images respectives de A par et (On expliquera la construction)
    Je suis bloqué à la question 2.B.. Pouvez-vous m'aider ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Géométrie avec les nombres complexes (HELP!)
    Pour obtenir la forme algébrique d'un quotient, on multiplie haut et bas par le conjugué du dénominateur.
    PlaneteF
    Citation Envoyé par Zweep Voir le message
    Tu remplaces par dans l'expression , puis tu multiplies numérateur et dénominateur par la quantité conjuguée du dénominateur, ce qui va te permettre de mettre cette expression sous la forme voulue : (partie réelle)+(partie imaginaire).
    Edit : Croisement de message !
    Dernière modification par PlaneteF ; 01/11/2012 à 20h52.
    invitef896790e
    J'ai fait comme ça et j'obtient
    Je multiplie ensuite : multiplié par
    c'est ça ?
    PlaneteF
    c'est ça ?
    Oui, ... tu peux même enlever tous les signes moins dans ta dernière expression ...
    Dernière modification par PlaneteF ; 01/11/2012 à 21h07.
    invitef896790e
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    J'obtient
    Ai-je fait une erreur ?
    PlaneteF
    J'obtient
    Il y a une petite erreur de signe au numérateur dans la partie imaginaire ...
    Dernière modification par PlaneteF ; 01/11/2012 à 21h22.
    gg0
    Je trouve -y et pas +y (dans la parenthèse). Et il reste à finir ..
    invitef896790e
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Exact, j'ai trouvé d'où vient l'erreur de signe mais je ne vois pas comment continuer ...
    gg0
    x²+y² est un réel, il est facile de le mettre sous la forme (un réel)+i (un réel).
    PlaneteF
    Pour compléter ce que vient d'écrire gg0, on peut même dire que le "but du jeu" lorsque l'on multiplie numérateur et dénominateur par la quantité conjuguée du dénominateur, c'est justement d'obtenir systématiquement un dénominateur réel, ce qui permet d'isoler partie réelle et partie imaginaire de l'expression en le faisant directement sur le numérateur.
    invitef896790e
    On aurait alors comme partie imaginaire:
    et partie réelle:
    PlaneteF
    Ce point d'interrogation trahirait-il le fait que tu aurais des doutes
    Dernière modification par PlaneteF ; 01/11/2012 à 21h59.
    invitef896790e
    Je suis trahis !
    invitef896790e
    Je ne comprend pas la question 3, je ne vois pas ce qu'il faut trouver..
    PlaneteF
    La réponse à cette question est évidente si tu utilises le résultat obtenu pour chacune des questions 2)a) et 2)b)
    Dernière modification par PlaneteF ; 01/11/2012 à 23h44.
    invitef896790e
    Aaah ! Je pense avoir trouvé,
    si les points sont alignés,alors (z+i)/(iz) et réel.
    Si (z+i)/(iz) est réel alors sa partie imaginaire est nulle, donc l'ensemble C est sur la courbe d'équation x/(x²-y²)
    C'est juste ?
    PlaneteF
    (...) la courbe d'équation x/(x²-y²)
    Tu appelles çà une équation ???
    Dernière modification par PlaneteF ; 01/11/2012 à 23h57.
    invitef896790e
    f(x)=x/(x²-y²)
    PlaneteF
    f(x)=x/(x²-y²)
    Donc dans ta soit-disante équation de courbe qui représente l'ensemble des points , quelle est est l'abscisse de et l'ordonnée de ???
    Dernière modification par PlaneteF ; 02/11/2012 à 00h08.
    invitef896790e
    Je n'en sais absolument rien.. Ça peut paraître stupide ce que j'ai écrit mais j'ai vraiment des difficultés
    PlaneteF
    Tu viens d'écrire la chose suivante :
    On a le point et l'équation de la courbe demandée est donc pour toi, je cite :
    Or par définition donc et donc l'équation de la courbe serait :
    Il y a rien qui te choque
    Dernière modification par PlaneteF ; 02/11/2012 à 00h22.
    invitef896790e
    Je vois bien que c'est incohérent mais je ne comprend pas ce qui est demandé...
    PlaneteF
    Ben tu y étais presque, tu avais écrit la chose suivante :
    Si (z+i)/(iz) est réel alors sa partie imaginaire est nulle, (...)
    Et ben continue en faisant réellement ce que tu as écrit toi-même, ... tu avais trouvé toi-même la partie imaginaire (ton message#12), et ben écrit que cette partie imaginaire est = 0 ... Où est donc le problème
    Dernière modification par PlaneteF ; 02/11/2012 à 00h51.
  1. Question très générale sur les nombres complexes et la géométrie
    Par invite2b14cd41 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/02/2010, 21h07
  2. Problème avec les nombres complexes..
    Par invitef5518138 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/12/2009, 20h18
  3. Géométrie avec des nombres complexes
    Par invite4b33ea0e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/03/2009, 11h50
  4. Géométrie avec des nombres complexes
    Dernier message: 08/03/2009, 11h25
  5. Soucis avec les nombres complexes
    Par invite8fa6d0ae dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/11/2007, 18h08
