Inequation avec valeurs absolues.
    invitece461fe0
    Salut tout le monde,
    Alors voilà, j'ai un soucis en maths, je n'arrive pas a comprendre comment resoudre une inequation du type |x+5|<|x+3|.
    Pouvez-vous m'expliquer la methode SVP.
    PlaneteF
    Re : Inequation avec valeurs absolues.
    Citation Envoyé par lylyanna Voir le message
    Tu dois envisager les 3 cas suivants :
    1)
    2)
    3)
    Est-ce que tu vois au moins pourquoi ?
    Dernière modification par PlaneteF ; 01/11/2012 à 21h16.
    invitece461fe0
    Pour étre honnéte, non! je ne sais pas pourquoi, pouvez-vous m'expliquer SVP?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Reviens à la définition des valeurs absolues (quand on ne sait pas, on revient aux définitions) :
    |x+5| = ... si .. et ... si ...
    Et tu sais voir pour quelles valeurs de x, x+5 est positif ou négatif.
    PlaneteF
    C'est tout simplement dû à la définition même de la valeur absolue :
    Soit une quantité réelle :
    * Si alors
    * Si alors
    Tu vois mieux ?
    Dernière modification par PlaneteF ; 01/11/2012 à 21h31.
    invitece461fe0
    Oui, ça j'ai bien assimilé, je peux méme resoudre les equations du type |x+a|=|x+b|. Mais ce qui me pose problème c'est l'inéquation précédente.
    gg0
    Ben ...
    C'est la même chose, sauf qu'il y a < à la place de = et donc qu'on traite des inéquations avec une variable "limitée" (par exemple avec x<-5) ce qui donne des inéquations simultanées.
    Bon travail !
    PlaneteF
    Envisage les 3 cas que je t'ai indiqués :
    1er cas :
    Dans ce cas, que vaut et ? ... et donc dans ce cas, comment s'écrit l'inéquation ? ...
    Dernière modification par PlaneteF ; 01/11/2012 à 21h39.
    invitece461fe0
    Elle s'écrit: -x-5<|x+3| donc |x+3|>-x-5 ce qui donne: soit x+3>x+5 ou x+3<x+5 n'est ce pas?
    PlaneteF
    Que vaut dans ce cas ? ... il faut l'expliciter !
    invitece461fe0
    |x+3|=x+3 parce qu'on a -x-5<|x+3| et -x-5 est positif donc x+3 sera automatiquement positif
    PlaneteF
    Non c'est faux ... On est dans le cas où ... et donc prenons par exemple . Donc d'après toi et donc
    Dernière modification par PlaneteF ; 01/11/2012 à 21h59.
    invitece461fe0
    Aaah pardon, |x+3|=-x-3
    PlaneteF
    Tu sais le justifier au moins ?!
    Dernière modification par PlaneteF ; 01/11/2012 à 22h05.
    invitece461fe0
    Oui, si on prend x<-5 , x-3 sera négatif donc |x+3|= -x-3
    PlaneteF
    Tu as fait une petite erreur typo ...
    Dernière modification par PlaneteF ; 01/11/2012 à 22h08.
    pallas
    tu peux aussi traiter distance ( x;a) = valeur absolue de (x-a)
    donc l'inequation revient à d(x;-5)<d(x;-3) et sur la droite réelle une simple interprétation te donne le resultat !
    invitece461fe0
    Désolée, je m'embrouille. D'habitude je suis excellente en maths maintenant je ne sais pas ce qui m'arrive. Je vais revenir à la 1ère étape et essayer de continuer et je vous donnerez la solution pour me corriger SVP
    invitece461fe0
    Nom : tn.jpg
Affichages : 1911
Taille : 48,1 Ko
    Voici ma solution, j'espère qu'elle est correcte
    gg0
    C'est bizarre, tu dis pas de solution quand x<-5 et tu dis que tous les nombres inférieurs à -4 sont solutions ! Il faut savoir.
    En fait ton 1 donne une inégalité vraie, donc tous les x inférieurs à -5 sont solutions.
  1. Valeurs absolues
    Par invite375fac29 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/10/2012, 13h00
  2. DM de Math de 1ere S: étude de fonctions avec valeurs absolues
    Par invitea9cf3f9a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/09/2010, 15h08
  3. Equation du 2nd degré avec valeurs absolues
    Par invite36a754af dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/05/2010, 15h57
  4. Valeurs absolues
    Par invite74c10ac9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/11/2007, 11h32
  5. Valeurs absolues
    Par invitee3d37385 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/11/2006, 11h39
