Second degré
Second degré
    invite1723844c
    Second degré
    S'il vous plaît j'ai un petit exercice qui me pose problème, j'aimerais bien que vous m'aidiez :
    Soit a , b , c des réels tel que
    On pose et on suppose que
    Prouver que
    J'ai fais plusieurs tentatives mais je n'ai pas pu trouver la solution quelques indices de votre part me seront très utiles
    Duke Alchemist
    Re : Second degré
    Bonsoir.
    Il n'y a pas de souci dans l'énoncé ? C'est bien qu'on doit montrer ?
    Et il n'y a pas de conditions sur c ?
    Duke.
    invite1723844c
    Re : Second degré
    Non, et c'est bien ça qui me pose problème ..
    Mais je pense peut-être qu'il faut intervenir par distinction des cas sur c
    invite1723844c
    Re : Second degré
    Aidez moi s'il vous plaît !
    Duke Alchemist
    Re : Second degré
    Re-
    De mon côté, j'y réfléchis encore mais pour l'instant sans trop de succès.
    La nuit porte conseil
    Duke.
    invite1723844c
    Re : Second degré
    Je te remercie Duke Alchemist
    Duke Alchemist
    Re : Second degré
    Il y a un truc qui ne va pas dans l'énoncé...
    Sans conditions particulières sur c, on ne peut pas conclure ce qui est demandé.
    Déjà, cela semble impossible à partir du moment où c est strictement négatif.
    J'ai juste trouvé une condition entre b et c pour vérifier ce qu'on doit trouver...
    Bref, je coince tout autant que toi pour le moment...
    Duke.
    pallas
    Re : Second degré
    ce n'est pas evident !!
    premier cas
    Si delta negatif le polynome est du signe de a donc p(delta) >0
    deuxieme cas
    Si delta positif
    il y a deux solutions( -b-rac(delta))/2a et l'autre
    le signe du trinome est positif(signe de a) a l'extereiur de l'intervalle des solutions et negatif à l'interieur donc il suffit de comparer delta aux solutions
    Comparons delta et (-b-rac(delta))/2a
    effectuons delta - la solution
    soit le signe 2adelta +b + rac(delta) ( car sur 2a positif n'interfere pas le signe)
    posons t= racine ( delta )
    dons l'expression devient
    2at²+t +b de discriminant 1-8 ab !!! qui est negatif puisque b>4/8a donc quantité du signe de 2a positif donc delta superieur a cette solution
    meme calcul pour la comparaison de delta et l"autre solution (on fait delta-(-b+rac(delta))/2a) on obtient presque la même chose et la m^me conclusion)
    et on en conclue que delta est a l'exterieur don P(Delta) du signe de a donc positif!!
    Dernière modification par pallas ; 05/11/2012 à 11h21.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Second degré
    Que dire de ?
    Si je ne me trompe :
    Merci Duke d'avoir soulevé le problème de c négatif qui m'a amené (comme c très négatif ne pose pas de problème) à le ramener vers 0, puis à essayer c=0.
    pallas
    Re : Second degré
    remarque
    la compraison ne doit se faire qu'avec( -b + rac(delta))/2a car on sait que a est positif donc celle ci est superieure a l'autre
    gg0
    Re : Second degré
    Aie,
    j'avais oublié la condition et mon b est négatif, alors qu'il doit être positif !
    Bien vu Pallas !
    invite1723844c
    Re : Second degré
    Citation Envoyé par pallas Voir le message
    premier cas
    deuxieme cas
    Si delta positif
    BRAVO, Mr Pallas !
    J'avais trouvé cette même solution après beaucoup de recherche avec une exception près
    Pour ce qui est en rouge.
    On a déjà supposé que Donc il est évident que puisque
    Il suffit donc juste de prouver que en posant par exemple pour retrouver une équation de second degré pour enfin utiliser le ''''
  1. Second Degré
    Par invite78c9f74c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/10/2011, 14h54
  2. Résolution d'un système de 5équations du 1er degré et d'une du second degré
    Par invited8f006df dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/10/2010, 11h44
  3. une unité en volts/degré/seconde à convertir en volts/degré
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2008, 12h10
  4. degré baumé degre alcoolique
    Par inviteae9d885b dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/03/2008, 12h23
  5. Passage de l'équation du troisième degré à celle du deuxième degré
    Par invite1286e9a0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/02/2008, 15h51
