Résolution équation - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 89
Résolution équation
    invite2fe97e00
    Re : Résolution équation
    oui j'ai compris ça quand même! mais le X pour trouver le Y je le remplace par quelque chose forcement sinon je risque pas de trouver le Y
    et donc ce X c'est cos pi/4 ? c'est bien ca ?
    PlaneteF
    Citation Envoyé par Amelie-du-111 Voir le message
    Quelle étrange question ... Une fois que tu as trouvé une ou plusieurs valeurs de , pour trouver la ou les valeurs de correspondant, dans la 1ère équation par exemple, tu remplaces par la valeur trouvée grâce à l'équation du 2nd degré (déterminée auparavant) dont elle est l'unique solution !
    Quand tu résouds ce système, tu trouves d'abord que et qui effectivement vaut
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/11/2012 à 17h30.
    invite2fe97e00
    Bon le x dans la premiere équation je met quoi à la place ?..
    PlaneteF
    Avant de résoudre l'équation en , il faut avoir résolu complètement le système d'équations en et .
    Donc quelles sont les couples que tu as trouvé comme solutions de ce système ?
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/11/2012 à 20h23.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Rien !
    Tu laisses x et tu verras bien.
    invite2fe97e00
    X + Y = racine2
    X² + Y² = 1
    X² + Y² =1
    Y = racine2 - X
    X + Y = racine2
    X² + (racine2 - X)² = 1
    et après je sais pas ..
    PlaneteF
    Dans le 1er membre, développe le 2e terme ...
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/11/2012 à 21h33.
    invite2fe97e00
    X + Y = racine2
    X² + (2-X²) = 1 ...
    PlaneteF
    X² + (2-X²) = 1 ...
    Non, ce n'est pas bon ...
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/11/2012 à 21h44.
    invite2fe97e00
    X + Y = racine2
    X² + 4 - 2X - X² = 1
    PlaneteF
    Non c'est toujours aussi faux ...
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/11/2012 à 21h51.
    invite2fe97e00
    (a - b)²
    = a² - 2 × a × b + b²
    = a² - 2 ab + b²
    donc c'est bien ça :
    (racine2 - X)² = 2 - 2racine2 + X² ?
    PlaneteF
    (a - b)²
    = a² - 2 ab + b²
    C'est mieux, mais il reste encore une faute ...
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/11/2012 à 21h57.
    invite2fe97e00
    X + Y = racine2
    X² + 2 - 2racine2X + X² = 1 !
    PlaneteF
    Il faut maintenant présenter cela sous la forme d'une équation de 2nd degré ...
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/11/2012 à 22h08.
    invite2fe97e00
    2X² - 2racine2X + 2 = 1
    PlaneteF
    La forme attendue est ce qui n'est pas celle de ton équation.
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/11/2012 à 22h16.
    invite2fe97e00
    j'en peux plus là ! ca fait une journée entiere que j'y suis
    invite2fe97e00
    je comprend pas pourquoi il faut la mettre sous cette forme la, pouvez vous m'expliquer?
    PlaneteF
    Passe le "" du 2e membre vers le 1er membre pour obtenir une équation du 2nd degré sous sa forme standard.
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/11/2012 à 22h22.
    invite2fe97e00
    2X² - 2racine2X + 1 = 0
    PlaneteF
    OK, ... Et maintenant, quand tu regardes cette équation, çà ne te rappellerait pas quelque chose par hasard ?!
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/11/2012 à 22h29.
    invite2fe97e00
    si la fonction P precedente...
    donc maintenant que j'ai ça je continus comment ?
    PlaneteF
    Tu sembles complètement perdue alors que c'est sous tes yeux ... Cette équation tu l'as résolu toi-même dans la question 2), donc tu connais l'ensemble des solutions de cette équation, et donc tu peux donner la ou les solutions pour .
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/11/2012 à 22h36.
    invite2fe97e00
    fatiguée... donc :
    d'apres le résultat de la question precedente,
    X = racine2/2
    Y = racine2 - racine2/2
    X = racine2/2
    Y = racine2/2 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    PlaneteF
    fatiguée... donc :
    X = racine2/2
    X = racine2/2
    Oui !!
    Petite remarque : Une fois calculé avec comme solution qu'une seule valeur, il n'y a même pas besoin de calculer , car et étant totalement interchangeables dans le système d'équations, forcément si une valeur est l'unique solution pour , elle est forcément la solution correspondante pour .
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/11/2012 à 22h57.
    invite2fe97e00
    Haha oui, merci !
    PlaneteF
    Haha oui, merci !
    Il faut trouver maintenant
    invite2fe97e00
    X = racine2/2 on l'a montrer juste avant, je comprends pas ce que vous dites....
    invite2fe97e00
    cos(racine2/2) = pi/4 et -pi/4
    et
    sin(racine2/2) = pi/4et 3pi/4
    je fais quoi maintenant ?
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 24/02/2010, 08h49
  2. Résolution equation
    Par seb__d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/12/2009, 09h52
  3. resolution equation
    Par invite1f7a57fe dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/03/2009, 16h38
  4. résolution équation
    Par invite1a656139 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/10/2008, 17h49
  5. Résolution équation
    Par invite6bc2701b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/02/2007, 01h13
