Résolution équation - Page 3
Affichage des résultats 61 à 89 sur 89
Résolution équation
  1. #61
    PlaneteF
    Re : Résolution équation
    Citation Envoyé par Amelie-du-111 Voir le message
    X = racine2/2 on l'a montrer juste avant, je comprends pas ce que vous dites....
    L'équation à résoudre de ton énoncé est l'équation en suivante :
    n'est pas du tout une solution de cette équation !
  2. #62
    invite2fe97e00
    je viens de répondre, pouvez vous me dire ce que je dois mettre a la fin ? merci
  3. #63
    PlaneteF
    De quelle réponse parles-tu ??? ... ... Où as-tu écrit quelque chose semblable à : "L'ensemble des solutions de l'équation =" ???
    Dernière modification par PlaneteF ; 08/11/2012 à 10h54.
  4. #64
    invite2fe97e00
    cos(racine2/2) = pi/4 et -pi/4
    et
    sin(racine2/2) = pi/4et 3pi/4
    je fais quoi maintenant ? (message 60)
    S = ( ? ; ? )...
  5. #65
    PlaneteF
    Faux
    Re-faux ... Un sinus est toujours inférieur à , comment veux-tu qu'il soit égal à
    Dernière modification par PlaneteF ; 08/11/2012 à 11h12.
  6. #66
    invite2fe97e00
    cos exposant -1 a la calculatriice ca donne ca, j'invente pas^^
  7. #67
    invite2fe97e00
    la question etait de resoudre le systeme, donc de trouver le X et le Y, ont les a trouver donc je comprend pas qu'il faut de plus..
  8. #68
    PlaneteF
    Dans ton message#64, tu parles de "cos", et pas de "cos -1"
    Je me base sur le début de ton énoncé qui dit la chose suivante :
    On se propose de résoudre l'équation (E) :
    cos x + sin x = racine2 pour x appartenant à [-pi/2 ; pi/2]
    J'en déduis benoitement que le but de cet exo est de trouver l'ensemble des qui vérifient cette équation.
    Dernière modification par PlaneteF ; 08/11/2012 à 11h22.
  9. #69
    invite2fe97e00
    Oui mais c'est ca, la c) est differente .. elle na pas de lien avec je pense, il s'agit d'un' nouvelle chose puisque le x concernant cette reponse on la déja trouver ya bien longtemps
  10. #70
    PlaneteF
    Mais non, pas du tout ! ... La question 2)c) est bien totalement liée à la question 1) ... Tu n'as absolument pas compris l'objectif de cet exercice :
    Contrairement à ce que tu dis, tu n'as en aucun résolu l'équation du 1) et c'est justement le 2)c) qui te permet de le faire !!!
    Dans le 1) tu as trouvé une solution dite "évidente", mais est-elle la seule solution ? ... la réponse est oui, encore faut-il le démontrer, et c'est justement ce que te propose toute la partie 2), et aussi de retrouver par le calcul une solution trouvée à l'intuition !
    Dernière modification par PlaneteF ; 08/11/2012 à 11h36.
  11. #71
    invite2fe97e00
    D'accord, je comprends mieux!
    Donc à la fin de la 2c) quand je me retrouve à la fin de mon système avec :
    X = racine2/2
    Y = racine2/2
    J'écris à la suite cos -1(racine2/2) = pi/4
    Donc dans mon systeme je met pi/4 + 2kpi et ensuite la deuxieme je met -pi/4 + 2kpi?
  12. #72
    PlaneteF
    Euuuuuh, tu es en quelle classe ?? ... tu as déjà étudié la fonction réciproque de qui est ??!
    Ne perd pas l'objectif de cet exo que je t'ai rappelé, c'est-à-dire trouver , donc il va bien falloir à un moment donné revenir à des équations en !!!
    Ainsi, tu as obtenu une solution pour et , ... et bien maintenant remplace et par leur expression en fonction de , afin d'avoir en toute finalité un système d'équations en uniquement !
    Dernière modification par PlaneteF ; 08/11/2012 à 11h57.
  13. #73
    invite2fe97e00
    Donc mon nouveau systeme pour trouver le x est le suivant :
    cos²x + sin²x = 1
    pour continuer je remplace le x par quoi? ..
  14. #74
    PlaneteF
    cos²x + sin²x = 1
    Tu n'y es pas du tout, ... cela n'est pas le "nouveau" système, mais celui d'origine, ... bref tu ne fais que ré-écrire l'énoncé
    --> Donc en écrivant cela tu reviens à la case départ
    Tu avais trouvé :
    Et tu avais posé et
    Donc ...
    Dernière modification par PlaneteF ; 08/11/2012 à 12h21.
  15. #75
    invite2fe97e00
    Donc cos x = racine2/2
    et sin x = racine2/2 ?
  16. #76
    PlaneteF
    Conclusion ...
    Dernière modification par PlaneteF ; 08/11/2012 à 14h01.
  17. #77
    invite8d4af10e
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    Conclusion ...
    Prochain Episode
  18. #78
    PlaneteF
    Citation Envoyé par jamo Voir le message
    Prochain Episode
    ... de la prochaine saison
  19. #79
    invite2fe97e00
    cos²x + sin²x = 1
    puisque X = cos x et Y = sin x
    cos x = racine2/2 et sin x = racine2/2
    donc :
    racine2/2 + racine2/2 = racine2
    (racine2/2)² + (racine2/2)² = 1
  20. #80
    invite2fe97e00
    Cox = racine2/2 et Sin x = racine2/2
    Dans R :
    Il y a alors une infinité de solution qui sont :
    x = pi/4 (2pi) ou x = -pi/4 (2pi)
    x = pi/4 + 2kpi ou x = -pi/4 + 2kpi
    S =(pi/4 + 2kpi ; -pi/4 + 2kpi) ....
  21. #81
    PlaneteF
    Dans R :
    Non, ... l'énoncé donne comme domaine d'étude
    Dans R :
    Non, ... ne peut pas être une solution car est différent de
    De toute manière cela n'est pas la bonne solution (comme cela vient d'être indiqué), mais juste une remarque d'écriture, pour désigner un ensemble on utilise des accolades et non pas des parenthèses.
    Dernière modification par PlaneteF ; 08/11/2012 à 14h52.
  22. #82
    invite2fe97e00
    Je sais qu'il faut des accolades, je sais pas le faire à l'ordi c'est tout..
    Dans l'intervalle [pi/2 ; -pi/2] cela signifie entre 90° et -90° donc la totalité du cercle non ?
    peut-être alors, pi/4 (2pi) ; 3pi/4 (2pi) ..
  23. #83
    PlaneteF
    Pour un clavier AZERTY :
    Pour { --> Presser simultanément "AltGr"+"Touche 4"
    Pour } --> Presser simultanément "AltGr"+"Touche +"
    Dans l'intervalle [pi/2 ; -pi/2] ...
    Non, on parle de l'intervalle :
    91° n'appartient pas à [-90° ; 90°] ... = 180° non plus d'ailleurs, ...
    ne peut pas être solution de l'équation puisque est différent de
    ... et puis c'est faux de donner des résultats (modulo ) puisqu'une fois de plus
    Dernière modification par PlaneteF ; 08/11/2012 à 16h05.
  24. #84
    invite2fe97e00
    Merci pour les conseils!
    Comme vous pouvez le voir j'ai du mal avec les intervalles, en cours je ne l'ai pas vu celui-là.
    cos(3pi/4) donne bien racine2/2 à la calculatrice et par lecture sur le cercle aussi .. /:
  25. #85
    PlaneteF
    Et ben non, encore non, et toujours non
    Tu peux mettre ta calculatrice ET ton "cercle" à la poubelle tous les 2, parce que pour ton information :
    Et donc par conséquent n'est toujours pas solution de l'équation
    Dernière modification par PlaneteF ; 09/11/2012 à 11h08.
  26. #86
    invite2fe97e00
    mmmh ..
    Pi/4 est donc la seule solution de l'équation, je ne vois vraiment pas à part ça .;
  27. #87
    Duke Alchemist
    6 pages pour en arriver à cette conclusion, c'est énorme !...
    Il serait bien que tu comprennes (vraiment) pourquoi c'est la seule solution...
    Duke.
  28. #88
    invite2fe97e00
    Et bien car pi/4 est le seul point qui admet en point de coordonnée (racine2/2;racine2/2). C'est à dire que pi/4 est le seul point qui à la fois a un cosinus égal à racine2/2 et
    un sinus égal à racine2/2 dans l'intervalle [-pi/2;pi/2].
  29. #89
    PlaneteF
    (...) pi/4 est le seul point (...)
    ... le seul angle
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 24/02/2010, 09h49
  2. Résolution equation
    Par invitecb241cbf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/12/2009, 10h52
  3. resolution equation
    Par invite1f7a57fe dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/03/2009, 17h38
  4. résolution équation
    Par invite1a656139 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/10/2008, 18h49
  5. Résolution équation
    Par invite6bc2701b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/02/2007, 02h13
