Trigonométrie
Trigonométrie
    invitecb52cc93
    Trigonométrie
    Bonjour je ne comprend pas cette exercice svp :
    =1) Sur le cercle trigonométrique placer un point M défini par (OA , OM ) = téta , téta apartenant à ]0;pi/2[ et placer A (a,0)
    b) Placer le point M1 tel que (OA ;OM )= -téta
    c) Placer le point M2 tel que (OA ;OM2) = pi-téta
    d) Placer le point M3 tel que (OA,OM3) = pi+téta
    e) quelles transformations géométriques permettent de passer de M à M1 , de M à M2 de M à M 3
    Lil00
    Re : Trigonométrie
    A nouveau, c'est très proche de ce que tu as dû voir en cours.
    As-tu dessiné le cercle trigonométrique ? Placé un point M sur la bonne partie du cercle ?
    Ensuite, qu'est-ce qui te bloque ?
    invitecb52cc93
    Re : Trigonométrie
    oui , j'ai déssiné le cercle trigonométrique , mais je n'arrive pas à placer le point m et la question e)
    Lil00
    Re : Trigonométrie
    On ne te donne pas de valeur particulière pour théta, donc tu le places où tu veux entre 0 et pi/2. (évite le milieu, ça ferait un cas particulier peu intéressant)
    Ce sont les questions b, c, et d qui sont intéressantes, et qui doivent te permettre de conclure pour e.
    invitecb52cc93
    Re : Trigonométrie
    bon je place m à pi/3
    invitecb52cc93
    Re : Trigonométrie
    mais -téta c cb ?
    invitecb52cc93
    Re : Trigonométrie
    tien j'ai placé les points m1 m2 m3 et sa ma fais un réctangle c normale ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Trigonométrie
    Oui, c'est normal : Comment sont M et M3 ? M1 et M2 ? C'est alors un exercice classique de quatrième de démontrer que c'est un rectangle.
    Aies plus confiance en toi !
    Lil00
    Re : Trigonométrie
    Oui, c'est normal, c'est exactement l'application des formules que tu utilisais dans l'autre fil : cos(pi-x), sin(x+pi), etc.
    Tu peux calculer les coordonnées de M1, M2, M3 si ça t'amuse, avec ces formules.
    Maintenant, tu peux passer à la question e.
    invitecb52cc93
    Re : Trigonométrie
    M1 est le symétrique de M par rapport a l'axe des abscisses, M2 par symétrie centrale par rapport au centre du cercle et M3 par rapport a l'axe des ordonnées
    Lil00
    Re : Trigonométrie
    Finalement, tu comprends tout, bravo !
    invitecb52cc93
    Re : Trigonométrie
    Merci je pense que je ne comprend pas juste les questions c sa qui me met en difficulté ...
    Lil00
    Re : Trigonométrie
    Je pense que tu as juste besoin de lire attentivement toutes les infos de l'énoncé et de faire confiance à ton intelligence.
    Normalement, les phrases sont en français et sont compréhensibles. Mais plus tu feras d'exercices et plus tu trouveras ça facile !!
    invitecb52cc93
    Re : Trigonométrie
    mais par contre j'ai vraiment pas comrpis ce dernier sujet mdr :
    * Résoudre dans ]-pi;pi] les équations données =
    a) sin (t+pi/3)=sin pi/6
    b) cos (t+pi/6)=cos pi/3
    c) sin ( t- pi/4 ) = sin 3pi/4
    d) cos (t-pi/4) = cos 5pi/6
    Lil00
    Re : Trigonométrie
    J'avoue que j'ai un peu peur de te compliquer la tâche en te donnant des méthodes très différentes de celles qu'on t'a données en cours.
    (je ne suis pas prof, et moi je retenais tout ça en visualisant le cercle trigonométrique, qui donne toutes ces formules sans s'encombrer la mémoire)
    Tu as dû voir que sin(x)=sin(y) implique quelles relations entre x et y ?
    invitecb52cc93
    Re : Trigonométrie
    x=y ou -Y je pense sur le cercle sa donne M et M3
    Lil00
    Re : Trigonométrie
    Très bien, il faut juste ajouter un modulo quelque chose.
    Qu'en déduis tu pour la première équation ?
    invitecb52cc93
    Re : Trigonométrie
    d'après le cercle trigo sint (t+pi/3)=sin (pi/6) pour t=-pi/-
    -pi/6 ????
    Lil00
    Re : Trigonométrie
    Citation Envoyé par shawn92 Voir le message
    t=-pi/-
    -pi/6 ????
    Attention à tes notations, je ne comprends pas !
    invitecb52cc93
    Re : Trigonométrie
    mais un modulo c'est le reste dune division alors je vois pas le rapport
    invitecb52cc93
    Re : Trigonométrie
    pardon y'a un - de plus ;D
    Lil00
    Re : Trigonométrie
    On va plutôt parler de résultat de la forme pi/6 + 2kpi (c'est un exemple, pas la solution que tu cherches !!)
    Revenons à sin(t+pi/3)=sin(pi/6) implique quelle relation entre (t+pi/3) et pi/6 ??
    invitecb52cc93
    Re : Trigonométrie
    je sais pas ;s on peut faire la première ensemble stp et je réfléchie pour les autres ?
    Lil00
    Re : Trigonométrie
    OK, alors :
    sin(x)=sin(y) si et seulement si ( x=y+2kpi ) ou ( x=(pi-y)+2kpi )
    donc sin(t+pi/3)=sin(pi/6) si et seulement si t+pi/3=pi/6+2kpi ou t+pi/3=pi-pi/6+2kpi
    Ensuite, on en déduit les solutions :
    t=pi/6-pi/3+2kpi
    ou
    t=pi-pi/6-pi/3+2kpi
    Ca, tu peux finir le calcul, il faut ensuite choisir les solutions qui font partie de ]-pi ; pi]
    Tu as suivi ?
    Lil00
    Re : Trigonométrie
    Désolée, je dois te laisser, on reprend demain matin si personne n'a pris ma relève !!
    Bon courage...
    invitecb52cc93
    Re : Trigonométrie
    Salut Lil00 , j'ai essaie de suivre ton truk et j'ai trouvé sa :
    a) sin (t+pi/3)=sin pi/6 <=> t+pi/3=pi/6 OU t+pi/3=pi-pi/3 soit t=-pi/6 ou t=pi/3
    b) cos (t+pi/6)=cos pi/3 <=> t+pi/6=pi/3 OU t+pi/6=-pi/3 soit t=pi/6 ou t=-pi/2
    c) sin ( t- pi/4 ) = sin 3pi/4 <=> t-pi/4=3pi/4 OU t-pi/4=pi-3pi/4 soit t=pi ou t=pi/2
    d) cos (t-pi/4) = cos 5pi/6 t-pi/4=5pi/6 ou t-pi/4=-5pi/6 soit t=13pi/12 ou t=-7pi/12
    Je sais vraiment pas si c bon ou pas , peut tu m'aider stp
    gg0
    Re : Trigonométrie
    Le sinus étant périodique, de période 2 pi, sin on ajote kx2pi, où k est un entier, à l'intérieur d'un sinus, ça ne change pas la valeur. Idem pour cos. Donc :
    a) sin (t+pi/3)=sin pi/6 <=> t+pi/3=pi/6+2kpi OU t+pi/3=pi-pi/6+2kpi soit t=-pi/6+2kpi ou t= ???
    A toi de faire (sans faute, un 6 ce n'est pas un 3)
    invitecb52cc93
    Re : Trigonométrie
    J'ai pas compris mdr
  1. Trigonométrie
    Par invited406b32e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/03/2010, 13h19
  2. Trigonométrie
    Par invite4c79b424 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2007, 23h20
  3. Trigonométrie
    Par invite1beb1825 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2007, 21h44
  4. Trigonométrie
    Par invite69baa1f1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/09/2007, 21h48
  5. trigonométrie
    Par invite9f31e17a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/02/2007, 21h57
