calculer la fonction d'une parabole
    inviteff857398
    J'ai un DM de maths de 1er S où je n'arrive pas a trouver la solution a un exercice.
    le voici:
    dans le 1) que j'ai déjà fais ce que l'on me demande
    1°) Calculer les coefficients directeurs des droites (AB) et (BC) avec A(0;12) B(1;13.5) et C (2;14).
    Que peut on en déduire pour les points A,B et C.
    Déjà la je ne suis pas sur d'avoir bien fais: j'ai trouver (AB):1.5x+12 et (BC):0.5x+12.5
    dans le 2°) c'est la que je ne sais pas quoi faire :/
    2°)On admet qu'il existe une unique parabole (P) passant par les points A,B et C.
    P est la représentation Graphique d'une fonction P polynôme du 2nd degrés définie par: P(x)=ax²+bx+c (a,b,c réels a different de 0)
    Déterminé les valeurs de a,b et c
    ( Indication: M(x;y) appartient (P) équivaut à y=P(x))
    - On est ammené a résoudre un système.
    Voila, je trouve pas le systeme.
    Si quelqu'un pouvait m'aaider ca serais hyper gentil
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : DM pour lundi, calculer la fonction d'une parabole
    Pour le 1, si on te demandait les coefficents directeurs, tu dois les donner à la fin. Quels sont-ils ?
    Pour la suite, applique l'indication successivement aux trois points, ça te donne le système. Pourquoi ne l'as-tu pas fait, une indication est faite pour être utilisée.
    inviteff857398
    c'est bien ca les coefficients directeurs ?
    Pour le système: Je comprend le rapport entre les 3 points et la parabole a part que ce sont 3 de ses points, j'arrive tous simplement pas a faire le rapport entre tout pour trouver ce systeme
    merci pour la réponse
    gg0
    "c'est bien ca les coefficients directeurs ?" Non, des coefficients sont des nombres, tu as donné des expressions. Revois dans tes cours ce que veut dire "coefficient directeur" (faire un exercice dont on ne connaît pas le sens des mots est une activité inintelligente !).
    Pour la suite, ce n'est pas une question de rapport, mais d'appliquer l'indication. Tant que tu ne le fais pas, tu n'avance pas. Tu as un cerveau pour comprendre, utilise-le pour lire l'indication et faire ce qu'elle dit.
    inviteff857398
    Attend je m'emmelle, la j'ai calculé l'equation d'une droite en faite :/ ...
    en fait tu pourais m'expliquer stp parce que je cherche et je m'embrouille de plus en plus.
    je suis completement perdu la
    inviteff857398
    Le coefficient directeur normallement c'est yb-ya
    xb-xa
    ca me donne (AB):1.5
    et (BC):0.5
    c'est toujours pas ca ?
    gg0
    Oui,
    c'est le a dans l'équation de la droite écrite y=ax+b.
    Si tes équations sont "(AB):y=1.5x+12 et (BC): y=0.5x+12.5" (j'ai rajouté ce qui manque), alors les coefficients directeurs sont bien 1,5 pour (AB) et 0,5 pour 5BC).
    NB : Toujours tout écrire, ne pas prendre des petits bouts. Les pêcheurs à la ligne savent bien que 4 bouts de bois, ça ne fait pas une canne à pêche.
    inviteff857398
    ok ok ... ^^ je n’étais pas si perdu que ca alors
    donc pour le système: P(O) = 12 P(1) = 13,5 et P(2) = 14
    P(0) = a*0² + b*0 + c = 12 donc c = 12
    en continuant je trouve:
    P(1)= 13.5= a*1²+b*1+c= 13.5
    donc a+b+c=13.5
    -c
    a+b=13.5-12=1.5!!!! c'est possible ?
    P(2)=a*2²+b*2+c=14
    =4a+2b+c=14
    -c
    4a+2b=2!!!!! je ne trouve pas mon erreur
    P(0) est bon mais les 2 autres je ne pense pas
    invite9190087a
    Pour résoudre ce système tu dois résoudre:
    {P(0)=12 {c=12
    {P(1)=13.5 soit {a+b+c=13.5
    {P(2)=14 {4a+2b+c=14
    inviteff857398
    oui donc le systeme a resoudre est:
    a+b=1.5
    4a+2b=2
    inviteff857398
    Re : calculer la fonction d'une parabole
    j'ai trouver
    a=-0.5
    b=2
    c=12
    voila !!
    merci a vous 2!!
  1. Comment déterminer l'équation d'une fonction en ayant pour courbe représentative une parabole?
    Par invite5ac274cc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/10/2015, 13h58
  2. calculer le sommet d'une parabole
    Par invite4041c589 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/10/2012, 22h59
  3. calculer le maximum et/ou le minimum d'une fonction
    Par invite8648426e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/03/2012, 11h32
  4. Calculer la dérivée d'une fonction
    Par invite01e746e6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/12/2009, 13h44
  5. calculer la limite d'une suite de fonction
    Par invite26e60604 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/11/2008, 20h12
