Comment déterminer l'équation d'une fonction en ayant pour courbe représentative une parabole?
    invite5ac274cc
    J'ai un DM de Math à faire. On m'a mit une parabole avec des questions:
    1- il faut trouver les coeefficients a, b et c de la fonction
    2-il faut préciser les coordonnées du sommet et les variations de la fonction
    Pour la deuxieme question je sais comment faire mais je peux pas la faire sans la premiere question.
    Pouvez-vous m'aider?
    PlaneteF
    Re : comment déterminer l'équation d'une fonction en ayant pour courbe représentative une parabole?
    Citation Envoyé par carlarobison Voir le message
    Le problème c'est que tu nous surcharges d'informations, du coup c'est très difficile de faire le tri dans tout çà. Tu n'aurais pas une version plus "light" afin que l'on puisse y voir plus clair
    Plus sérieusement, quel est ton énoncé ?
    Dernière modification par PlaneteF ; 11/04/2012 à 12h05.
    invite5ac274cc
    On sait qu'une fonction polynôme du second degré est de la forme:
    f(x)= ax + bx c + = 0
    1- Trouver les coefficients a, b et c de la fonction f ayant pour courbe représentative la parabole ci-dessous
    et puis on me met une parabole
    invite6919e4bc
    ta parabole coupe l'axe des abscisses ? 0, 1 ou 2 fois ? Sachant que l'équation se factorise sous la forme a(x-x')(x-x'')=0 et que le sommet a pour abscisse -b/2a... ça devrait être suffisant.
    PlaneteF
    OK, c'est déjà un peu plus clair
    Tu veux plutôt dire :
    Sinon, dans le schéma que l'on te donne, je suppose qu'il y a des graduations qui te permettent de définir les coordonnées de points judicieux comme par exemple le point de la parabole qui coupe l'axe des ordonnées en y0. Si tu arrives à lire y0 alors tu peux déjà déterminer c : c=y0.
    Sinon, tu n'as pas moyen de mettre ton schéma en pièce jointe ?
    Dernière modification par PlaneteF ; 11/04/2012 à 12h39.
    invite5ac274cc
    voila la parabole
    PlaneteF
    voila la parabole
    OK, donc les points (0,-5), (1,0), (5,0), et (3,4) sont sur la parabole.
    Donc, (0,-5) sur la parabole => c=-5
    Tu détermines a et b de la même manière en utilisant 2 autres points.
    Par exemple pour le point (1,0), tu obtiens : 0=a+b-5
    Dernière modification par PlaneteF ; 11/04/2012 à 13h05.
    pallas
    une parabole a pour equation f(x) = ax²+bx+c les trois inconnues étant a ;b;c donc il faut trois equations
    que remarques tu ?
    quelle est l'image de
    zero; un;cinq? donc système facile a résoudre !
    Dernière modification par pallas ; 11/04/2012 à 13h08.
    invite5ac274cc
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    Mais de quelle manière je détermine? quelle équation?
    désolé si je suis un peu lente je suis pas forte en math
    PlaneteF
    On applique la propriété suivante : Si le point appartient à la parabole alors :
    Le point (0 ; -5) appartient à la parabole donc : , donc :
    L'équation de la parabole devient donc :
    Le point (1 ; 0) appartient à la parabole donc toujours selon la même propriété :
    Enfin le point (5 ; 0) appartient à la parabole donc : soit en simplifiant par 5 :
    Donc il te reste un système de 2 équations à 2 inconnues (a et b) à résoudre :
    Pour résoudre ce système, tu peux par exemple isoler b dans la 1ère équation soit et le remplacer dans la 2e équation, ce qui va te permettre de trouver a, ... et ensuite b.
    Dernière modification par PlaneteF ; 11/04/2012 à 15h06.
    invite5ac274cc
    merci beaucoup beaucoup beaucoup!
    PlaneteF
    mais de rien, de rien, de rien !
    Dernière modification par PlaneteF ; 11/04/2012 à 15h22.
    invited69dec30
    je ne comprends pas lka fin, fin, fin Bon en laissant de côté la blague, je ne comprends plus à partir de a+b=5. Que dois-je faire à partir de cette equation.
    En tt cas merci bcp!!
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Tout est dit dans le message #10.
    "Que dois-je faire .." : Ce qui est dit.
    invited69dec30
    ça va, jai penser et jai trouvé
    invite7b69b95d
    Re : Comment déterminer l'équation d'une fonction en ayant pour courbe représentative une parabole?
    j'ai un exercice à peu pres du même style..
    pourriez vous m'aider ?
    PlaneteF
    J'apporte une importante précision manquante dans ce que j'avais écrit ci-dessus il y a un certain temps :
    La rédaction fait apparaître un raisonnement pas conditions nécessaires qui donc ne permet pas de conclure. Ici on peut raisonner directement par équivalences et donc par conditions nécessaires et suffisantes puisque l'on a plus précisément :
    Le point appartient à la parabole si et seulement si
    ... et les équations se résolvent aussi par équivalences.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 05/10/2015 à 11h21.
    invitea48d5ad3
    Bonjour j'ai à peu près le même excercice, " Soit f la fonction trinômes de degré 2 définie sur R par f(x) = ax + bx + c et représenté par la parabole ci contre. Déterminer a,b et c , puis les points d'intersection de cette parabole avec l'axe des abscisses." J'ai déjà réussi à trouver c mais je n'arrive pas trouver a et b et quels en sont les équations.. Merci de votre aide ☺️
    gg0
    En lisant les messages précédents, tu arriveras bien à saisir ce que tu dois faire. On ne va pas recommencer les mêmes explications.
    Bon travail !
  1. Courbe représentative d'une fonction
    Par inviteb2d1a1bb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/02/2013, 12h02
  2. Déterminer l'équation d'une parabole
    Par invited90caed7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/08/2011, 16h44
  3. Déterminer l'équation d'une parabole
    Par invite1a87a108 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/01/2010, 21h21
  4. Comment déterminer l'équation de la courbe jour/nuit sur une carte du monde ?
    Par invite2d6a8a60 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 07/01/2008, 15h47
  5. Construire la courbe représentative d'une fonction
    Par invite77a83eea dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/11/2007, 18h33
