Courbe représentative d'une fonction
    inviteb2d1a1bb
    Exclamation Courbe représentative d'une fonction
    Bonjour, je suis en classe de 1ère STAV et j'ai un DM de maths à faire pour la rentrée et je bloque complètement sur un exercice . Voici l'énoncé : La courbe (C) de la figure ci-dessous est la courbe représentative d'une fonction f définie sur I=[-2,5;1] par f(x)=ax²+bx+c où a, b et c sont trois réels que l'on se propose de déterminer. La courbe est en pièce jointe.
    La droite (T) est la tangente à la courbe représentative (C) au point A (0;1).
    Au point B (-1;1), la tangente est parallèle à l'axe des abscisses.
    1)a) Déterminer f'(x) en focntion de a et b.
    b) Déterminer graphiquement f'(-1) et f'(0) en expliquant la lecture. Question résolue
    c) Utiliser les deux questions précédentes pour montrer que a=2 et b=4.
    2) En remarquant que (C) passe par le point A, déterminer la valeur de c. En déduire l'expression de f(x).
    3) Calculer les valeurs exactes des solutions de l'équation f(x)=0.
    4) Déterminer graphiquement sur l'intervalle [-2,5;1] :
    a) Les solutions de l'&quations f(x)=1. Question résolue
    b) Les solutions de l'inéquations f'(x)=0.
    c) Les solutions de l'inéquation f(x)>0 (on se servira des solutions de la question 3).
    d) Les solutions de l'inéquation f'(x)<=0.
    e) Les solutions de l'équation f(x)= x+3 après avoir tracé la droite d'équation y=x+3.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Courbe représentative d'une fonction
    En attendant que ta pièce jointe soit validée (donc lisible), tu peux lire ceci : http://forums.futura-sciences.com/ma...ces-forum.html
    inviteb2d1a1bb
    Merci pour ce lien.
    inviteb2d1a1bb
    Désolé d'avoir posté tout l'exercice mais pour la question 1 où il faut déterminer f'(x) en fonction de a et b, je me demandais s'il fallait utiliser la dérivation pour trouver la réponse. Coridalement.
    gg0
    f' étant la dérivée de f, il faut utiliser la dérivation pour obtenir f', non ? a, b et c sont des constantes.
    inviteb2d1a1bb
    Le problème c'est que j'ai essayé de dériver mais je trouve un résultat étonnant ! Je vous décris mon raisonnement donc :
    Si a, b et c sont des constantes, elles sont donc égales à 0 ?
    f(x)=ax²+bx+c donc f'(x)= 0 X 2x + 0 X 1 donc f'(x)=0
    Je trouve donc que la dérivé de la fonction f(x)=ax²+bx+c est f'(x)=0.
    invite8d4af10e
    Citation Envoyé par Cussonnait Voir le message
    cf http://forums.futura-sciences.com/ma...-fonction.html
    inviteba62fb22
    a, b et c sont peut-être des constantes mais elles ne valent pas 0. Il faut que tu te rappelles des opérations de dérivés.
    si f(x) = ax². Alors f'(x) ne vaut pas "0 X 2x" mais bien "0 X x² + a X 2x" ce qui fait "2ax".
    Dans ta leçon ça devrait être écrit comme ça : f'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x).
    Pour aller plus rapidement dans les polynômes du second degrés, tu peux directement faire:
    f'(x) = 2ax + b (puisque x² vaut 2x, et x vaut 1 et c vaut 0).
    Tu te retrouves avec la fonction affine qui correspond à la dérivé de f(x).
    inviteba62fb22
    Si t'as un peu de mal avec les dérivés, essai de tracer la fonction dérivé pour être sur que celle-ci soit la bonne.
    Pour les polynômes du second degrés, les dérivés sont des fonctions affines donc facile à visualiser.
    Si tu garde en tête ces trois points :
    1) Quand la dérivé f '(x)= 0 alors le polynôme f(x) change de sens de variation au point d’abscisse x,
    2) Quand f(x) est décroissante sur un intervalle alors f '(x) est négative sur ce même intervalle.
    3) Quand f(x) est croissante sur un intervalle alors f '(x) est positive sur ce même intervalle.
    alors tu peux vite savoir si ta dérivé est la bonne
    inviteb2d1a1bb
    Merci de votre réponse, j'ai compris mon erreur plus tard et j'ai recalculé et j'ai bien trouvé f'(x)=2xa + b donc ceci est la bonne réponse. Cordialement.
  1. Fonction courbe représentative et tangente
    Par invite2752de00 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/01/2019, 13h52
  2. Comment déterminer l'équation d'une fonction en ayant pour courbe représentative une parabole?
    Par invite5ac274cc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/10/2015, 13h58
  3. Etude d'une fonction et tracé de sa courbe représentative
    Par invite8937d22e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 30
    Dernier message: 10/09/2010, 18h42
  4. Construire la courbe représentative d'une fonction
    Par invite77a83eea dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/11/2007, 18h33
  5. Longueur d'une courbe représentative d'une fonction ...
    Par invite0f31cf4c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/08/2007, 13h05
