Géométrie
Géométrie
    invite5ca106c3
    Géométrie
    Dans ce devoirs maison, j'ai un exercice auquel j'ai la réponse grâce à la construction mais je n'arrive pas à la retrouver par calcul, si possible j'aimerais avoir une piste.
    Voici le sujet : La corde et le cercle.
    Soit un cercle C de centre O et de rayon 3. On place un point A sur ce cercle, puis on trace la tangente T en A à C. On construit une corde parallèle à T : en menant des extrémités de la corde les perpendiculaires à T, on obtient un rectangle dont la diagonale est de longueur 6.
    Quelle est la distance de O à la corde ainsi construite ?
    Soit x cette distance, la construction du dessin indique que si la diagonale a une longueur de 6 alors x=1.
    Merci.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : DM en maths
    Le point O se projette sur la corde BC(*) en son milieu H. Connaissant h=OH et le rayon du cercle, il est facile de calculer, en fonction de h, BH, donc BC et CD, l'autre côté du rectangle. Attention, il y a deux solutions suivant que la corde est entre la tangente et le centre ou non.
    Ensuite, utiliser la propriété diagonale = 6.
    Bon travail !
    (*) je donne des noms, remplace par ceux que tu as.
    invite5ca106c3
    Re : DM en maths
    La corde se situe entre la tangente et le centre du cercle.
    Qu'est-ce que pour vous est la corde BC ? La corde étant le 2ème côté du rectangle qui est opposé à celui qui est sur la tangente, donc la corde qui est construite ?
  1. Géométrie
    Par invite3424b43e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/05/2010, 19h03
  2. Géométrie
    Par invite27738d7c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/06/2008, 23h44
  3. Dm Géométrie
    Par invite7f106fe4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/11/2007, 11h12
  4. géométrie
    Par invitee339e9f7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/03/2007, 17h07
  5. Géométrie 4°
    Par invite03fd15d3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/01/2007, 18h47
