[1èreS]Dérivée complexe.
    darkomac
    Je suis un élève de 1ère S et j'ai une dérivé relativement complexe à trouver que notre prof nous a donné qui n'entre pas totalement dans le cadre du programme.
    Je sais qu'il faut procéder par étape, mais j'aimerais quelques indications pour trouver la réponse.
    Voici f(x):
    Merci d'avance !
    Seirios
    Re : [1èreS]Dérivée complexe.
    Il n'y a rien de compliqué, il faut simplement ne pas se perdre dans les étapes du calcul. Je te conseille de poser des fonctions intermédiaires, comme , et , puis d'exprimer la dérivée de f en fonction de u, v, w et de leurs dérivées pour se ramener à des calculs isolés plus simples.
    darkomac
    Merci de ta réponse si rapide !
    Si j'ai bien compris, je fais d'abord les dérivées de u(x), v(x), et w(x) puis je les "réintègrent" dans le calcul pour ensuite utiliser une formule de dérivation du type
    invite8d4af10e
    oui tu as bien compris
    darkomac
    Voilà, j'ai trouver :
    C'est juste ?
    invite8d4af10e
    -u'(x) ok
    -v(x)=2x²Log(1-x²) v'(x)= 4xLog(1-x²)+2x² ( Log(1-x²))' et ( Log(1-x²))' =-2x/(1-x²)
    pour moi v'(x) est fausse .
    darkomac
    J'ai utilisé la formule uv=u'v+uv' pour v'(x), tes sûr ?
    invite8d4af10e
    uv'= 2x² ( -2x)/(1-x²) avec u = 2x² et v =Log(1-x²) donc v'(x)= (1-x²)'/(1-x²) et (1-x²)'=-2x donc ça fait puissance(3) au Numérateur .
    (Log(u(x))'=u'(x)/u(x) avec u(x)>0
    darkomac
    Mais au fait, moi c'est bien avec la fonction ln(x), je connais pas la différence en log(x) et ln(x).
    Ma calculatrice donne bien 2x/x²-1 pour (ln(1-x²))'.
    invite8d4af10e
    je parle du Log Népérien (Ln(x))'=1/x c'est bien la dérivée de Ln ?.
    si ta calculatrice donne le bon résultat , il est où le problème car il est identique au mien ?
    darkomac
    On parle bien du même.
    v'(x)=4x(ln(1-x²))+(2x/x²-1)(4x)
    v'(x)=4x(ln(1-x²))+8x²/x²-1
    Je trouve pas ma faute en fait.
    invite8d4af10e
    (2x²*Ln(1-x²))' =4xLn(1-x²)+2x²(-2x)/(1-x²)=4xLn(1-x²)-4xpuissanc(3)/(1-x²)
    en gras , là où y avait ta faute , je l'ai écrit plus haut mais tu n'as pas tilté .
    u=2x² u'=4x
    v=Ln(1-x²) , v=-2x/(1-x²)
    (uv)'=u'v+uv'
    voilà
    darkomac
    Oups désolé, j'ai compris maintenant, merci !
    Et w'(x) est juste ?
    invite8d4af10e
    oui pour w'(x)
    darkomac
    Maintenant on a :
    f'(x)=(v'(x)*w'(x))/u'(x)
    On doit utiliser tout de suite u/v pour conclure maintenant ?
    invite8d4af10e
    f=vw/u; f'=((vw)'*u- (vw)u')/u² f représente bien f(x) ( raccourci ) idem pour v,w et u
    darkomac
    Franchement, je suis bloqué..
    C'est la dernière étape avant le résultat final ?
    invite8d4af10e
    oui , pas le choix , faudra calculer et ne pas se tromper .
    darkomac
    Le calcul ne rentrait plus sur ma feuille..
    Tu peux me donner le résultat que tu trouves pour comparer avec la mien quand j'aurai fini, comme ça évite de te déranger encore demain
    invite8d4af10e
    ça ne me dérange pas que tu me demandes vu que je ne l'ai pas fait et que je ne le ferai pas
  1. 1èreS: la dérivée d'une dérivée
    Par invite9c3036c2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/03/2012, 21h18
  2. DM complexe dérivéé
    Par invite67846ad8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/11/2011, 20h58
  3. problème DM fonction dérivée 1èreS
    Par invite8bbed734 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/02/2010, 17h27
  4. Problème 1èreS dérivée
    Par invitefcbfa8c4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/03/2009, 15h44
  5. Dérivée complexe
    Par invite92f95896 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/01/2007, 15h06
