Nombres complexes
Nombres complexes
    invite6ace2e0b
    Nombres complexes
    Voilà l'exercice que je dois faire :
    Déterminer l'ensemble des points M d'affixe z telle que : |(conjugé de z)-1+3i| = |1-z|.
    Voilà ce que j'ai commencé à faire :
    |a-ib-1+3i| = |1-a+ib|
    racine carré de (a-1)²+(-b+3)² = racine carré de (1-a)²+(-b)²
    (a-1)²+(-b+3)² = (1-a)²+(-b)²
    Mais après le bloque, que dois je faire ?
    Seirios
    Re : Nombres complexes
    As-tu développé puis simplifié ton expression ?
    invite6ace2e0b
    En développant, j'obtiens -2a-6b+9=2a
    Duke Alchemist
    Comment se fait-il que tu aies encore du a ?
     Cliquez pour afficher
    Duke.
    invite6ace2e0b
    Il n'y a plu de a. Je trouve b=3/2
    Duke Alchemist
    Re-
    Personnellement, pour que ce soit plus proche de ce que tu dois avoir l'habitude de faire, cela aurait été d'utiliser x et y à la place et a et b.
    Ici, tu obtiendrais donc y=3/2, on est d'accord ?
    Donc dans le repère (O,x,y), l'ensemble des points M serait
    Version "graphique" :
    Duke.
    invited3a27037
    Il faut rester avec les nombres complexes
    Soit M le point d'affixe z
    Soit A d'affixe 1
    Soit B d'affixe 1+3i
    Soit d(P, Q) la distance entre deux points P et Q
    donc l'ensemble des points M(z) tels que est la bissectrice des points A et B, donc la droite d'equation y = 3/2
  1. Equations de nombres complexes... complexes ?
    Par invitebc732730 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/10/2011, 08h37
  2. Nombres complexes
    Par invitec3143530 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/05/2011, 17h05
  3. nombres complexes
    Par invite86d2a51a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/09/2009, 09h38
  4. nombres complexes
    Par invite15c05830 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/02/2007, 11h48
  5. Nombres complexes
    Par invite233e59fa dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 71
    Dernier message: 07/01/2006, 12h30
