Exercice mathématiques 1ereS
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    invite862f1eb0
    Bonjour je doit faire un exercice sur les racines mais je bloque.
    1) Je dois démontrer (dans la fgure ci-jointe) que l'ordonnée de M' est égal a sqrt(xM).
    Je suis parti dans ce raisonnement mais je bloque.
    Dans le triangle BMO rectangle en O, (BM) est l’hypoténuse et d’après le théorème de Pythagore on a l’égalité BM²=BO²+OM²
    Donc BO²=BM²-OM²
    Dans l’énoncé on nous dit que OM=x donc BO²=BM²-x²
    Dans le triangle BOA rectangle en O, (BA) est l’hypoténuse et d’après le théorème de Pythagore on a l’égalité BA²=BO²+OA²
    Donc BO²=BA²-OA²
    Dans l’énoncé on sait que OA=1 donc BO²=BA²-1²
    2BO²=BM²-x²+BA²-1
    2) en 2e question j'ai conjecturer que x < √(x) pour x compris dans l'intervalle [0;1] et que x > √(x) pour x compris dans [1;+∞[ mais je ne sais pas comment le demontrer.
    Merci de votre aide et dites moi si je n'ai pas été assez claire.
    invite95c5cd5f
    Re : Exercice mathématiques 1ereS
    j'attends la validation de ta piece pour corriger cet exercice qui parait en effet difficile.
    invite862f1eb0
    une pièce jointe met-elle longtemps a être validée ?
    invite95c5cd5f
    Je pense que c'est l'utilisateur mediat qui valide la piece ça depend s'il est la.
    ça il faut le démontrer? x < √(x) pour x compris dans l'intervalle [0;1] et que x > √(x) pour x compris dans [1;+∞[
    si oui ça doit pas etre difficile je regarde.
    invite95c5cd5f
    pour le 2 on peut y arriver avec la dérivée:
    on veut démontrer x < √(x)
    x -√(x)<0
    on dérive le bazar :f(x)=x -√(x)
    on a f'(x)=1-1/2√(x)=(2√(x)-1)/2√(x)
    C'est >0 pour x>1/4 tu fais ton tit tableau de signe et c'est ok
    tu te retrouve avec f(0)=0 et f(1)=0 donc f<0 sur [0 1]
    invite95c5cd5f
    x >√(x)
    x -√(x)>0
    f'(x)>0 sur [1 infini[ donc la aussi c'est ok
    f(1)=0 donc f>=0 sur [1 infini[
    invite95c5cd5f
    IL FAUT BIEN DIRE >= sinon c'est faux.
    x >= √(x) sur [1 +infini[
    Seirios
    Pour comparer et , il suffit de remarquer que ; dès lors, il suffit de comparer et , ce qui n'est pas bien difficile.
    invite95c5cd5f
    apparemment il est parti.ça devenait dur pour lui. la photo du singe aurait fait l'affaire si j'etais pas toujours censuré par mediat.
    invite621f0bb4
    Sinon pour comparer x et , on ne peut pas partir du fait que x²<x sur [0;1] ?
    C'est quelque chose que l'on ne démontre pas en DS...
    Apparemment x est toujours positif, donc on passe à la racine et on a x< sur [0;1]. Même manip pour [1;+[.
    (Même si en fait, la remarque de Seirios est très pratique aussi. néanmoins pour la rédaction comment doit on procéder ? Parce qu'il faudrait écrire une inégalité de départ non ?
    Du style .> (pour cet exemple on se situe sur [1;+[)
    invite862f1eb0
    Merci de vos reponses mais BoisdeVincenne je n'ai pas compris l'histoire du dérivé
    invite95c5cd5f
    effectivement la remarque du spécialiste Seirios est tres bonne. Mais je pense que pour Weaver il faut rester simple, son niveau semble faible.
    On va utiliser les dérivées.
    on veut démontrer x <= √(x) pour X dans [0 1] OK?
    tu es d'accord pour dire que x <= √(x) <=> x -√(x)<=0
    alors il suffit de dire f(x)=x -√(x)
    Apres tout a été ecrit dans les messages 5 et 6 et il suffit de faire le tableau de signe.
    Seirios
    Justement, utiliser les dérivées est inutilement complexe pour un problème simple.
    Seirios
    Citation Envoyé par Samuel9-14 Voir le message
    Pour le rédiger proprement, il suffit d'utiliser la croissance de la racine carrée pour montrer que sur et sur , puis de multiplier les inégalités par .
    invite95c5cd5f
    ouais mais moi avec les derivees je trouve.
    il "suffit d'utiliser" la croissance de la racine carrée. la on voit bien que c'est facile mais je pense pas que weaver sait utiliser la croissance de la racine carré. et moi non plus
    invite95c5cd5f
    dans la figure il est ou le centre du cercle?
    Seirios
    En mathématiques, l'intérêt n'est pas uniquement d'aboutir au résultat...
    La croissance de la racine carrée veut simplement dire que si , alors ; c'est le genre de résultat sur les fonctions usuelles que l'on doit trouver dans tout cours de seconde (ou au pire de première).
    Et encore, ici j'utilise un résultat encore plus faible que la croissance...
    invite95c5cd5f
    ah oui ça c'est pas bete. et si on remplace y par 1 ça marche. je suis d'accord seirios.
    Seirios
    Citation Envoyé par boisdevincennes Voir le message
    Ce doit être I.
    Seirios
    Citation Envoyé par Weaver Voir le message
    Donc BO²=BM²-OM²
    Donc BO²=BA²-OA²
    2BO²=BM²-x²+BA²-1
    Tu as presque terminé : applique une dernière fois le théorème de Pythagore pour calculer .
    invite621f0bb4
    Ok merci Seirios pour la rédaction
    invite862f1eb0
    Merci de vos reponse et j'ai une derniere question si cela ne vous derange pas voici la question
    Soit A un nombre donné, exprimer une solution x de l’inéquation sqrt(x)>A en fonction de A. En déduire que cette inéquation a toujours une solution et donner l’intervalle
    des solutions.
    Seirios
    Une solution simple serait de prendre quelque chose comme x=B², puis de prendre un B simple tel que B>A.
    invite95c5cd5f
    sqrt(x)>A <=>x>A²
    l'intervalle pour A c'est R.
    Besoin de confirmation par des spécialistes.
    Seirios
    Qu'entends-tu par "l'intervalle pour A c'est R." ?
    invite95c5cd5f
    défini pour A appartient à R
    Seirios
    Je ne vois vraiment pas quel sens tu donnes à cette phrase... A est un nombre fixé.
    invite95c5cd5f
    parce que si A=X^1/2, racine nieme1/2 de A=X j'ai appris ça sur un site spécialisé. et je crois que racine nieme 1/2 de A=A²
    invite95c5cd5f
    des solutions. il est ecrit cela seirios
    invite95c5cd5f
    racine nieme 1/2 c'est ça avec 1/2 a la place du n. Si si je suis sur de moi
    http://www.gecif.net/articles/mathem...ssance%205.gif
  1. Exercice 1èreS
    Par invite88df4d89 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2011, 18h57
  2. Problème de mathématiques de 1éreS
    Par invite26bf6a73 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 30
    Dernier message: 31/05/2010, 16h14
  3. Mathématiques 1eres S Probleme
    Par inviteee397772 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/02/2010, 10h11
  4. Mathématiques 1ereS Angles Orientés
    Par invite8148ea87 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/02/2010, 10h08
  5. problème de mathématiques 1èreS
    Par invite7de1605b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/03/2008, 19h31
