Etudier la monotonie de plusieurs suites
    invitee68598ae
    Je dois étudier la monotonie de plusieurs suites:
    Un= 1 - 2n
    Vn= 10^-n
    Sn= (-2)^n
    Tn=(ln 2)^n
    Simplement je n'ai jamais vu comment faire, j'ai trouvé une démarche sur le net où il faut calculer Un+1-Un, si le résultat est inférieur à 0 alors la fonction est strictement décroissante, je teste donc avec ma première expression:
    (1-2*2)-(1-2)=-2
    La fonction est donc strictement décroissante, c'est bien, j'arrive à la 3ème expression Sn
    (-2)²-(-2) = 6
    hors
    (-2)^3 - (-2)² = -12
    Ici la fonction est croissante puis décroissante à cause de la puissance - 2, je pense donc que ce n'est pas la bonne méthode à appliquer pour trouver la monotonie d'une suite, y aurait il une manière simple et universel de procéder ? Merci
    invitea3eb043e
    Re : Etudier la monotonie de plusieurs suites
    Soustraire u(n+1) - u(n) est une bonne idée mais on peut aussi regarder le rapport u(n+1)/u(n). Si les u(n) sont positifs et le rapport >1 alors la suite sera croissante.
    Ceci dit, il y a aussi des suites qui ne sont ni croissantes ni décroissantes, ta suite Sn par exemple.
    invitee68598ae
    Oui c'est ça le problème qu'est ce que je peux faire dans ces cas là ? je ne pense pas que la méthode soit complète
    J'avais déjà vu pour le rapport u(n+1)/u(n), mais quitte à choisir une solution je préfère la première, merci quand même pour le tuyau
    invitee68598ae
    Donc pour les suites ni croissantes ni décroissantes on est obligé de faire 2 fois fois la même opération avec le terme suivant, il n'y a pas d'autres solutions ?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Si, regarder comment ça se passe, par exemple en calculant et notant au brouillon les valeurs des premiers termes.
    Il n'est jamais interdit de réfléchir et d'essayer (C'est même le coeur du travail d'un mathématicien).
    invitee68598ae
    Je vois, j'ai un doute quand à la rédaction mais si votre réponse est unanime c'est qu'il ne doit pas y a avoir le choix
    Merci de vos lumières !
  1. monotonie n^n - n!
    Par invitee3a6f8ba dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/11/2009, 20h30
  2. [Biologie Cellulaire] Monotonie de l'ADN
    Par invitef9763c7c dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/12/2008, 20h43
  3. Monotonie et continuité
    Par invitef738f816 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/11/2008, 17h11
  4. monotonie suites numériques..term s
    Par invite28f48488 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/09/2006, 22h11
  5. monotonie de deux suites
    Par invite56f88dc9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/09/2005, 14h33
