DM math niveau 2gd
DM math niveau 2gd
    invite69f54b4f
    Wink DM math niveau 2gd
    pouvez vous m'aider s.v.p pour mon D.M je suis nul en math
    1.vérifier que le couple (3;1) est solution du système :
    2x+3y=9
    4x-y=9
    2.résoudre par la méthode algébrique les systèmes suivants:
    5x-4y=8 x+2y=12
    3x+2y=15 2x+y=16
    3.représenter dans le meme repère la droite (d) d'équation:
    y=3x-1
    puis la droite (d') d'équation:
    y=3x+2
    combien le système
    y=3x-1
    y=3x+2
    admet il de solution? Expliquer
    4.combien le système
    2x+3y=4
    4x+6y=8
    admet il de solutions?
    ON donnera leur forme générale
    donner 3exemples de solution entiers
    5.la différence de deux nombres positifs est 1225
    de plus les 4/9 de l'un sont égaux aux 3/5 de l'autre
    quels sont ces nombres?
    invite8241b23e
    Re : DM math niveau 2gd
    Salut !
    Désolé, mais on ne fera pas les exercices à ta place, il te faut nous montrer que tu as cherché et nous dire où tu as bloqué précisément.
    inviteb9c1c2ac
    J'ai le même devoir à faire et je suis un peu bloquée.
    J'ai réussi la première question.
    La deuxième j'ai essayé avec la même méthode que pour la première (Méthode d'addition) et en trouvant le x je tombe sur un nombre avec environ 15 chiffres derrière la virgule et je pense que ça ne doit pas être bon.
    (Pour le premier système je trouve x=3,454545454545455 c'est un peu bizarre étant donné que le calcul n'est pas encore terminé puisqu'il faut encore trouver le y...)
    La troisième je pense avoir trouvé aussi. (Pas de solutions si mon résultat est bon)
    La quatrième j'ai trouvé 0+0=0 au système mais après ça je ne saurais pas répondre à combien de solutions ça correspond.
    Et la cinquième je ne sais pas du tout comment m'y prendre.
    J’espère pouvoir avoir un peu d'aide, biensûr je ne demande pas la réponse, mais une manière de faire ces exercices :/
    PlaneteF
    Citation Envoyé par shayaa Voir le message
    2x+3y=9
    4x-y=9
    Il y a une erreur dans ton énoncé car manifestement le couple (3;1) ne vérifie pas le 2e équation !
    5x-4y=8 x+2y=12
    3x+2y=15 2x+y=16
    Et c'est supposé se lire comment ?
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/01/2013 à 01h24.
    inviteb9c1c2ac
    Je pense en effet qu'il/elle s'est trompé(e)
    La première question était pour moi:
    2x+3y=9
    4x-y=11
    Pour ce qui n'est pas lisible j'ai :
    1er système:
    5x-4y=8
    3x+2y=15
    2eme systeme:
    x+2y=12
    2x+y=16
    PlaneteF
    Citation Envoyé par Eleve1234 Voir le message
    La deuxième j'ai essayé avec la même méthode que pour la première (Méthode d'addition) (...)
    Petite remarque : Dans la 1ère question, on ne te demande pas de résoudre le système, mais simplement de vérifier que le couple (3;1) vérifie bien le système, ce qui se fait en 5 secondes.
    (...) je tombe sur un nombre avec environ 15 chiffres derrière la virgule (...)
    se répète une infinité de fois.
    Plus précisément , ... et donc où est le problème
    Une infinité de solutions ... A expliciter !
    Ben tout simplement en traduisant avec 2 équations les 2 hypothèses de l'énoncé !
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/01/2013 à 02h32.
    invitebbd6c0f9
    Message destiné à "Eleve1234" :
    1) Si tu penses avoir trouvé, je ne vais pas revenir dessus.
    2) Ton résultat pour x est juste, mais tu te compliques en calculant par nombre décimal.
    Utilise plutôt les fractions...
    Je te laisse calculer y plus le 2ème système....
    3) Ton résultat est juste, je n'en dirai pas plus...
    4) Ton résultat est à nouveau juste.
    Tu peux exprimer les solutions de cette fonction sous la forme d'un ensemble (je te donne la forme générale) :
    Tu exprimes le "y" en fonction de x :
    Tu fais en sorte qu'il n'apparaisse plus que x dans l'ensemble
    Exemple :
    Pour le système :
    Tu peux écrire l'ensemble de solution :
    Je te laisse y réfléchir, essayer de comprendre et chercher la solution pour ton exemple...
    Il ne te restera plus qu'à prendre 3 exemples qui marchent d'après l'ensemble défini...
    5) Il s'agit d'une "mise en pratique" : il faut décoder les informations pour pouvoir les retranscrire comme des équations...
    Comme tu peux sans doute le penser, cela te donne deux équations sous la forme d'un système à résoudre!
    Partage-moi tes avancées sur cette exercice!
    Brazeor
    invitebbd6c0f9
    Désolé pour les formules, j'ai un peu de peine avec les [tex]...
    S
    S
    Et comme je ne peux pas modifier plus de 5 minutes après...
    P.S. : désolé pour les accolades, elles y sont bien sûr mais je n'arrive pas à les mettre...
    inviteb9c1c2ac
    Merci d'avoir répondu
    Pour la deuxième question en effet je me compliquais la vie... Donc pour celle là c'est bon ^^
    Pour la quatrième j'ai compris aussi maintenant, pour exemples j'ai trouvé:
    1)x=2 y=0
    Parce que : 2 x 2 + 3 x 0 = 4
    et : 2 x 4 + 6 x 0 = 8 Mais le y est nul donc je ne suis pas sûre que ça puisse compter dans les exemples.
    2)x=5 y=-2
    Parce que : 2 x 5 + 3 x (-2) = 10 - 6 = 4
    et : 4 x 5 + 6 x (-2) = 20 - 12 = 8
    3)x=8 y=-4
    Parce que : 2 x 8 + 3 x (-4) = 16 - 12 = 4
    et : 4 x 8 + 6 x (-4) = 32 - 24 = 8
    Et pour la question 5, ça me donnerait alors:
    x - y = 1225
    4/9x = 3/5y ?
    Que je devrais résoudre bien sûr. En changeant la ligne du bas surement
    invitebbd6c0f9
    Re!
    Donc, 1), 2) et 3) : ok
    4) tes trois exemples sont justes ( y compris le 4) 1) )
    Mais, en suivant mes indications, peux-tu écrire la forme générale des solutions stp?
    5) tes deux équations sont justes!
    Il ne te reste plus qu'à résoudre le système, chose qui ne devrait pas être trop dure...
    (Commence par isoler la première valeur dans la première ligne... )
    Codrialement!
  1. Math niveau licence
    Par invite07947436 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/07/2012, 15h54
  2. Dm de math niveau 3eme
    Par invitecfc14d4e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/10/2010, 19h22
  3. Math Niveau TS
    Par invite219d0a2c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/12/2009, 09h19
  4. dm de math niveau terminal s
    Par invite021339b5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/10/2009, 16h30
  5. Problème de math niveau 3e
    Par invite629caf54 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/01/2009, 11h49
