Second degré
Second degré
    invite06e6bd17
    Second degré
    Bonjour, pouvez vous m'aider dans mon cheminement svp, j'ai trouvé déjà une partie mais maintenant je suis bloquée, voici déjà l'énoncé:
    Pour réaliser un sapin décor de table en papier cartonné, on découpe un triangle isocèle ABC tel que BC=8cm et de hauteur issue
    de A égale à 10cm.
    I est le milieu de [BC], M un point de [IA] tel que IM=x. La parallèle à (BC) passant par M coupe [AB] en N et [AC] en P.
    1) Déterminer la valeur de x telle que la somme des triangle NAP et BMC soit égale à 80% de l’aire de ABC.
    J'ai déjà calculé l'aire de ABC (le triangle principal) qui est égale à 40 cm², et donc 80% de cette aire ferai 32cm², donc l'aire ANP+BMC= 32cm² (en fonction de x).
    J'ai donc calculé l'aire de MBC=8x/2. Et pour l'aire de ANP on obtient: NP*MA/2 et donc NP*(10-x)/2, il faut utiliser Thalès car on n'a pas le coté NP. J'ai donc voulu calculer avec l'égalité AP/AC=NP/BC, BC=8cm. Pour AC tout va bien, dans le triangle AIC j'ai trouvé AC=racine de 116 (environ 10,77). Mais pour AP dans le triangle AMP cela pose problème car on n'a ni MP, ni AM.
    Donc voila où j'en suis, pouvez vous m'aider s'il vous plait?
    Merci d'avance.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Second degré
    NP=2NM et tu peux utiliser le théorème de Thalès avec AMN et AIB car tu sais ce qui se passe sur la hauteur.
    Bonne suite de calculs...
    invite06e6bd17
    Re : Second degré
    Daccord merci, mais en quoi savoir que NP=2NM peut aider dans le calcul car NM n'est pas connu non plus?
    gg0
    Re : Second degré
    Oui, mais je t'ai indiqué comment le calculer ...
    Tu pourrais faire preuve de plus d'initiative quand on t'aide, non ?
    invite06e6bd17
    Re : Second degré
    Ah oui je n'avais pas fait attention excusez moi, j'étais restée bloquée sur le théorème de Pythagore, merci je devrais pouvoir m'en sortir maintenant.
    invite06e6bd17
    Re : Second degré
    J'ai du faire une erreur car je trouve aucune solutions réelles...
    gg0
    Re : Second degré
    Moi j'en trouve 2 !
    Ecris ton calcul, je chercherai l'erreur...
    invite06e6bd17
    Re : Second degré
    Je trouve AB= racine de 116
    Pour AN= (racine de 116*(10-x))/10 =(10*racine de 116- x*racine de 116)/10 = racine de 116- (x*racine de 116/10)
    Après j'ai fait le calcul pour trouver NP: (8*racine de 166- (x*racine de 116/10))/ racine de 116 =8-(x*racine de 166/ 10)
    L'aire de ANP= (8-(x*racine de 116/10)*(10-x))/2 =(80-x*racine de 116-8x+(x²*racine de 116/10))/2 =40-(x*racine de 116/2)-4x+(x²*racine de 116/20x)
    Et en additionnant l'aire de MBC (4x) et l'aire de ANP je trouve: (x²*racine de 116/20x)-(x*racine de 116/2)+40
    Après j'ai résolu l'équation avec les 80% (32), et caclculé le delta, mais je pense que mon erreur est avant ça, parmis les lignes que je viens d'écrire, j'ai re vérifié mais je ne trouve pas mon erreur, je pense que sa doit être avec les racines j'ai du mal...
    Merci d'avance de me consacrer un peu de votre temps, je ne suis pas pressée pour la réponse donc prenez le temps qu'il vous faudra.
    gg0
    Re : Second degré
    Bon, du départ tu compliques la situation !!
    On connaît AI = 10 IB= 4, AM=10-x donc pour trouver MN on applique le théorème de Thalès et NP se calcule sans racines carrées. Ta valeur de NP est fausse...
    A quoi servent mes conseils, si tu ne les suis pas ?
    invite06e6bd17
    Re : Second degré
    Je suis embrouillée la, de où faut-il que je recommence mes calculs?
    invite06e6bd17
    Re : Second degré
    C'est bon j'ai réussi à me repérer, j'ai donc trouvé NP= (80-8x)/10
    Et donc l'aire de ANP= (-8x²/20)-(8x/2)+40, est ce cela?
    gg0
    Re : Second degré
    Ok pour NP (mais on peut simplifier) pas pour l'aire. D'ailleurs, pour x=10 on devrait trouver 0, toi tu trouves -40, bizarre, une aire négative !!
    Déjà, apprends à simplifier les fractions. Non seulement c'est plus vite écrit, mais aussi ça évite les erreurs :
    Et comme tu vas multiplier par 10-x=AM et diviser par 2, le 4 deviendra un 2 et le 10-x sera au carré. Si tu as besoin de développer, ce sera facile avec l'identité remarquable.
    A toi ...
    invite06e6bd17
    Re : Second degré
    Donc sa me fait pour l'aire de ANP= 2(10-x)²/5 ?
    Ce que je comprend pas c'est que le 5 bouge pas parce qu'on divise le tout par 2?
    gg0
    Re : Second degré
    Incompréhensible !!
    On applique les règles de calcul, un point c'est tout. Si à un moment, tu ne sais pas quelle règle de calcul tu appliques, tu ne calcules pas, tu écris, et il n'y a aucune raison que ce soit juste.
  1. Résolution d'un système de 5équations du 1er degré et d'une du second degré
    Par invited8f006df dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/10/2010, 11h44
  2. zéro degré
    Par invite5cd515fd dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2010, 14h51
  3. une unité en volts/degré/seconde à convertir en volts/degré
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2008, 12h10
  4. degré baumé degre alcoolique
    Par inviteae9d885b dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/03/2008, 12h23
  5. Passage de l'équation du troisième degré à celle du deuxième degré
    Par invite1286e9a0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/02/2008, 15h51
