Carrés dans un rectangle
    invite7671d43a
    Question Carrés dans un rectangle
    Bonjour, j'ai un petit problème que je n'arrive pas à résoudre.
    Je dois trouver le nombre de carrés identiques que je peux placer dans un rectangle de 5.4 par 3. Sachant qu'il faut en mettre le moins possible. Merci d'avance.
    Lil00
    Re : Carrés dans un rectangle
    Il doit manquer une partie de l'énoncé, je ne comprends pas ce que veut dire "placer des carrés dans un rectangle".
    invite7671d43a
    Il faut remplir le rectangle de 5.4 par 3 de carrés identiques, mais il faut en mettre le moins possible. Rectification: je dois aussi trouver la mesure du côté de chaques carrés.
    Lil00
    Je te propose de nommer x le côté du carré, n le nombre de carrés.
    Quelles relations peux-tu écrire entre x, n, 5.4 et 3 ?
    invite7671d43a
    Je crois que finalement je vais noter exactement l'énoncer.
    On veut recouvrir, sans découpes, le sol d'une pièce rectangulaire de 540 cm de long et de 300 cm de large (sur ma feuille j'en ai fais un de 5.4 par 3) par des dalles de moquettes carrées, toutes identiques. Sachant que l'on veut utiliser le moins de dalles possible, quelle doit être la mesure du côté de chacune de ces dalles ?
    gerald_83
    Ok pour l'énoncé mais essaye de faire comme te l'a proposé Lil00, met ton problème en équation
    invite7671d43a
    Comment ça ?
    Lil00
    soit n le nombre de dalles.
    soit x la longueur du côté d'une dalle.
    Quelles relations peut-on écrire entre n, x, 540 et 300 ?
    Ou encore,
    soit n le nombre de dalles dans la longueur de la pièce
    soit p le nombre de dalles dans la largeur de la pièce
    Quelles relations peut-on écrire entre n, p, x, 540 et 300 ?
    invite7671d43a
    Je suis sincèrement désoler car je ne comprends pas cette histoire de relations, je suis en 3e et du coup je n'arrive pas vraiment à comprendre.
    invite8d4af10e
    tu connais la surface d'un rectangle ?
    si oui ; merci de la donner .
    invite7671d43a
    si la surface est l'aire alors c'est Lxl
    invite8d4af10e
    imagine que le rectangle est le sol de ta chambre avec les mêmes dimensions et que tu dois mettre des dalles carrées de coté a , combien tu peux en mettre ?
    invite7671d43a
    J'arrive a en mettre 6 sur un schéma mais il reste de l'espace :/
    invite8d4af10e
    ton premier message : Sachant qu'il faut en mettre le moins possible
    invite7671d43a
    Bah la j'en ai mis 2 grosses dalles mais il reste de l'espace dans le rectangle, il n'y aurait pas un calcul permettant de résoudre le problème ?
    invite8d4af10e
    si tu prends un carré de coté a , c'est quoi sa surface ?
    invite7671d43a
    Je crois avoir trouvé la solution en faisant un algorithme, ce qui ma donner: 4 dalles de 60 cm de côté
    invite7671d43a
    Oups, grosse erreur
    invite8d4af10e
    et tu ne peux pas la trouver sans algo ? à partir de la surface du carré qui vaut .... , en disant qu'il en faudra N .....
    tant pis pour nous
    gerald_83
    Bien sûr qu'il y a un calcul permettant de trouver le nombre de dalles et leurs dimensions. Pour ça il faut mettre en application ce qu'a indiqué Lil00 plus haut.
    Tu connais les dimensions du rectangle, le fait que les dalles sont carrées, à toi de voir par le calcul pour qu'il y ait un nombre de dalles entières sur la longueur et la largeur du rectangle, le reste en découlera automatiquement
    Dernière modification par gerald_83 ; 04/01/2013 à 19h07.
    invite7671d43a
    9 dalles sur la longueur, 5 dalles sur la largeur. 45 dalles en tout. l'aire du rectangle de 162000 cm divisé par 45 = 3600. 3600 étant la surface, racine carrée de 3600 est 60. donc 45 dalles de 60 cm de côté. Est-ce bon ?
    gerald_83
    C'est ce que j'ai trouvé aussi mais pourrais tu mettre ton calcul ou ton raisonnement ?
    Note qu'une aire est en cm² et pas en cm
    invite7671d43a
    Oui c'est vrai en cm² c'est mieux ^^.
    Mon raisonnement: Je cherche le PGCD de 540 et de 300.
    Donc 540=300*1+240
    300=240*1+60
    240=60*4+0 Donc le PGCD est 60.
    540/60=9. 300/60=5. 9*5=45
    Donc 45 dalles au max
    540*300=162000 cm. Donc l'aire du rectangle est de 162000 cm².
    162000/45=3600. Donc 45 dalles de 3600 cm². racine carrée de 3600=60.
    Donc 45 dalles de 60 cm de côté.
    gerald_83
    OK super
    invite7671d43a
    Je vous remercie tous !
  1. rectangle dans un plan
    Par invite9778b14c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/10/2010, 13h03
  2. rectangle dans un cercle
    Par inviteba686c5b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/09/2008, 21h03
  3. périmètre rectangle dans triangle rectangle
    Par invite2fcf333c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/04/2008, 12h13
  4. Des carrés dans un rectangle
    Par invited9a18430 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/02/2008, 20h14
  5. Dans un rectangle
    Par invite422098f0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/01/2007, 13h10
