loi binomiale difficulté avec la densité de probabilité P(X)
    invite4109e134
    boujour cher confrère !
    J'attaque le dernier chapitre de terminale et je butte sérieusement sur l'expression de densité de probabilité P(X).
    Soit X Une variable aléatoire suivant la loi binomiale de bernouilli : B(n,p) ,avec n=100 et p=0.1 .........soit B(100 ; 0.1)
    Pour tout k entre 0 et n
    Expression singulière: p(k) = P(X = k)= (n p) . p^k . (1-p)^n-k
    Code:
     avec
    La formule fonctionne avec k=100
    Mais avec k=15 j'obtient
    [(100!/(15!.85!)] . 0.1^15 . 0.9^85 ~0.032
    contre A LA CALCULATRICE et en étant regardant des corrigés::
    nbre d'essai ,n: 100
    prob suc ,p:0.1
    borne inf : 0
    borne sup:15
    binomCdf(100,0.1,0,15)~0.960
    Merci de m'aider )
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : loi binomiale difficulté avec la densité de probabilité P(X)
    pour la loi binomiale, il n'y a pas de densité de probabilité (au sens du secondaire). Mais il y a une loi de probabilité que tu as rappelée. D'autre part, "Bernoulli" (mathématicien suisse) est le nom donné à une loi différente de la loi binomiale " loi binomiale de bernouilli" est non seulement mal écrit, mais n'a pas de sens !
    P(X=13) vaut non pas 0,32, mais 0,33 quand on arrondit correctement 0,326....
    Quant à ce que tu calcule à la fin, ce n'est pas le calcul de la probabilité de 15, mais probablement celui de la probabilité de 15 ou moins.
    Ne jamais copier ce qu'on ne comprend pas. S'il y a des fonctions de ta calculette à utiliser, tu peux avoir le minimum d'intelligence d'aller voir ce qu'elles calculent. Et si tu ne comprends pas, ne t'en sers ps !
    invite4109e134
    Tout simplement ,
    la calculatrice fait l'addition de la formule avec k prenant la valeur de 15 à 0 ...en gros f(k=15)+f(14)+f(13)...f(0)~0.9 60
    Le calcule me parait bien compliqué du coup vu que 0.960 était la valeur donné dans les CORRIGES !!
    en fin bref j'ai bien peur que pour l’épreuve du bac la calculette soit obligatoire dans le sens ou il faut recourir soit aux factoriels soit à la fonction binomiale
    Qu'en pense tu gg0 ?
    encore merci :])
    gg0
    1) Si tu ne me donnes pas l'énoncé, je ne peux pas savoir ce que tu calcules !! Tu dis qu'il y a incompatibilité entre deux calculs, puis maintenant tu parles de deux calculs différents : C'est normal qu'ils ne donnent pas le même résultat.
    2) Dans le format actuel du bac, il faut avoir une calculette; pas besoin d'une calculette chère, on peut se débrouiller avec une calculette scientifique de base. Demande à ton prof, moi je ne suis plus dans le coup. mais ici, le calcul de f(k=15)+f(14)+f(13)...f(0)~0.9 60 peut se faire avec une calculette de collège, voire à la main si on a le temps (les seules divisions sont par des puissances de 10, il suffit de savoir multiplier !!).
    invite4109e134
    @gg0
    1)Frai ou Faux :
    P(X=15)~0.960 à 10 -2 près , avec B(100;0.1)
    2)
    2) Je me demandait s'il n'y avait pas une formule "réductrice" pour le calcul de f(k=15) +f(14)+. . .+f(0) ?
    merci ://
    gg0
    1) faux
    2) On n 'en connaît pas. si j'ai bien compris de quoi tu parles, car c'est même mal écrit.
  1. Probabilité : loi Binomiale par loi Normale
    Par invitee8edf2fd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/10/2015, 22h03
  2. Probabilité et loi binomiale
    Par invitee5cc8c72 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/12/2012, 14h55
  3. Probabilité, loi binomiale
    Par invite63f47c2c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/08/2011, 00h35
  4. Probabilité - Loi Binomiale
    Par invite8fdf563a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/11/2010, 10h31
  5. Probabilité : Loi Binomiale et loi de poisson
    Par invite7553d371 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/06/2009, 21h09
