DM Dérivation 1èreS
DM Dérivation 1èreS
    invite3c87b49c
    Post DM Dérivation 1èreS
    Bonjour, je viens de commencer mon DM pour demain, j'ai réussi le 1er exercice, mais je bloque sur le b) du 2)
    Voici l'énoncé :
    1.Soit f la fonction définie sur [0;10] par: f(x)=x²(100-x²)
    a.Étudier le sens de variation de f.
    b.Pour quelle valeur de x, f admet t-elle un maximum?
    2.Un fabriquant de chocolat veut faire fabriquer une nouvelle boite de présentation pour Pâques.Elle aura la forme d'un prisme droit dont deux des faces sont deux rectangles de 20cm de longueur sur 5cm de largeur.
    Une section de ce prisme par un plan perpendiculaire à la face BCDE est le triangle isocèle ABC.La longueur BC=x représente l'écartement des deux rectangles.
    Le but de ce problème est de déterminer x tel que le volume de cette boite soit le plus grand possible.
    a.Quelles sont les valeurs possibles pour x?
    b.Exprimer l'aire du triangle de ABC en fonction de x.
    c.Exprimer le volume V du prime en fonction de x.
    3.a.Vérifier que V(x)=5f(x).
    b.En utilisant les variations de f, déterminer les variations de la fonction V sur [0;10].
    c.En déduire les dimensions de la boite ayant le plus volume et la valeur de ce volume maximal.
    Alors, voici mes réponses : 1) a) Dérivation de F(x) = 200x - 4x^3 = x (-4x²+200)
    Faire le discriminant me donne : x1 = √50 et x2 = -√50
    On prend donc √50, car f est compris entre [0 ; 10]
    Tableau de variations :
    x 0 √50 10
    f'(x) + 0 -
    f(x)fleche vers le haut | fleche vers le bas
    2) a) valeurs possibles pour x = [0;10]
    Et ensuite c'est la que je bloque...
    je ne voit pas comment je pourrais exprimer l'aire du triangle ABC...
    AB = 5 AC = 5 BC = x
    Pourriez-vous m'aider? Merci d'avance
    invite621f0bb4
    Re : DM Dérivation 1èreS
    Que sais-tu de l'air d'un triangle ?
    invite3c87b49c
    Bah je sais qu'il faut faire : base*hauteur/2 pour la calculé, mais avec x comme inconnu on a pas la base, et sur le shéma du DM, H signfiant la hauteur n'est pas indiqué. Je suppose que je dois faire autrement.
    invite3c87b49c
    C'est bon j'ai trouvé
    Merci quand même
    invite621f0bb4
    Ok tant mieux
  1. Dérivation
    Par invitee791e02a dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2011, 19h39
  2. Dérivation 1èreS
    Par invite7af3556c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/01/2011, 13h56
  3. Dérivation
    Par invite1a7c6e65 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/01/2009, 07h17
  4. dérivation
    Par invite9b44f920 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2006, 21h28
