probl ème de géometrie
    invite510db839
    peut être simple, mais je bloque sur ce problème:
    dans un rectangle quelconque (rouge sur schéma de dimension A et B), imbriquer dans la diagonal de ce dernier un rectangle contraint par une dimension (en bleu de dimension C).
    comment déterminer la géométrie de ce rectangle? (son orientation et longueur...)
    merci de votre aide.
    Pièce jointe supprimée.
    Dernière modification par JPL ; 12/02/2013 à 22h35.
    JPL
    Re : probl ème de géometrie
    Poste la figure dans un mode graphique (gif, png ou jpg), pas en pdf. Merci.
    invite510db839
    Re : problème de géometrie
    donc ci joint le schéma en gif.
    Nom : problème.gif
Affichages : 129
Taille : 8,0 Ko
    zyket
    j'ai un début de solution mais pas le fin
    Dans la figure ci-jointe où un rectangle ABCD est inscrit dans un rectangle EOFG, les triangles AOB et CFB rectangles respectivement en O et en F, sont proportionels.
    C'est à dire que d/c=y'/y=x'/x
    En notant a=EG ; b=EO ; c=AB ; d=BC ; x=OB ; y=AO ; x'=CF et y'=BF on a les relations suivantes :
    or d'où
    et
    or d'où
    ainsi
    et
    or d'après Pythagore
    On a donc le système à deux inconnues et suivant :
    et
    D'où
    Équation à une inconnue en dont on connait a, b et c mais que je ne sais pas résoudre (la présence de racines carrées est bien gênante)
    NB
    J'ai la solution pour un carré de côté , inscrit dans un carré de côté
    zyket
    Je me suis trompé dans l'envoi de ma pièce jointe
    zyket
    Nom : rectangle_inscrit02.jpg
Affichages : 100
Taille : 23,7 KoBonjour,
    J'ai une solution à ce problème de rectangle inscrit dans un rectangle.
    La dernière équation en ci-dessus peut-être résolue pour n'importe quel triplet (a,b,c) avec c<b<a, en cherchant les racines de la fonction grâce à n'importe quelle calculatrice programmable.
    Exemple : pour le triplet (a;b;c)=(2;1;3/4), après avoir entré dans ma calculatrice la fonction grâce à la fonction Root, ma calculatrice me donne pour y=0 x=0.10046336334
    Vérification en construisant ces rectangles dans un logiciel de géométrie (ici geogebra)
    On construit un rectangle OBCD de longueur OB=a=2 et de largeur BC=b=1. On place le point M sur le segment [OB], tel que OM=0.10046336334
    On construit le cercle de centre M et de rayon c=3/4
    Ce cercle coupe [OD] en A. On construit les perpendiculaires à (MA) en A et en M. Ces perpendiculaires coupent respectivement [DC] en E et [BC] en F.
    Le quadrilatère MAEF est un rectangle de coté c=3/4 inscrit dans le rectangle OBCD.
    Calcul de la longueur d
    Puisque maintenant on connait
    D'après Pythagore on a :
    zyket
    Erreur de frappe de ma part
  1. géométrie dan l'espace 3 éme
    Par invite66723c20 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/11/2011, 10h12
  2. géométrie dan l'espace 3 éme
    Dernier message: 14/11/2011, 20h42
  3. géométrie dan l'espace 3 éme
    Dernier message: 12/11/2011, 09h53
  4. problème?
    Par invite0c4d2507 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/01/2006, 23h12
  5. problème tv
    Par invite4325d177 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2005, 17h24
