factorisation d'un polynôme de troisième degrés
    invite96ece8dc
    Bonjour à tous :
    voila j'ai un problème avec un exercice qu'on m'a donné a faire:
    je doit résoudre dans C ensemble des nombres complexes l'équation z^3-4z^2+14z-20
    donc je sais qu'il faut que je factorise mais je n'y arrive pas donc si vous pouvez m'aider en m'expliquant la méthode a suivre
    merci d’avance
    Seirios
    Re : factorisation d'un polynôme de troisième degrés
    Tu peux remarquer que 2 est racine évidente, donc tu peux commencer par factoriser par z-2.
    inviteaf48d29f
    Une remarque complémentaire z3-4z²+14z-20 n'est pas une équation c'est un polynôme. Vous pouvez dire que vous devez résoudre dans ℂ l'équation z3-4z²+14z-20=0 ou que vous devez chercher les racines dans ℂ du polynôme z3-4z²+14z-20.
    invite96ece8dc
    merci,
    j'ai essayer mais en développement je ne retombe pas sur la même expression :
    (z-2)(z^2-4z+6) je sais que ce n'est pas la bonne réponse mais je comprend pas comment on y arrive si vous avez une méthode ...
    invite8d4af10e
    puisque 2 est une racine de l'équation ; il suffit d’écrire ton polynôme (z-2)(az²+bz+c)
    il faudra développer , et dire que c'est égal à z^3-4z^2+14z-20 , ça te permettra de trouver a , b et c .
    inviteaf48d29f
    Il y a une méthode qui permet de déterminer les coefficients sans les "deviner".
    Vous savez que z3-4z²+14z-20 se factorise par (z-2) et par un polynôme du second degré, visiblement vous ne savez pas lequel mais vous pouvez déjà l'écrire az²+bz+c.
    Donc z3-4z²+14z-20=(z-2)(az²+bz+c)
    une fois que vous avez écris ça vous pouvez redévelopper l'expression de droite pour identifier les coefficients en z3, en z², en z ainsi que la constante. Ça va donne quatre équations pour seulement trois inconnues, c'est bien plus que nécessaire.
    Edit : Zut, doublé.
    jacquolintégrateur
    Quelque soit l'équation du troisième degré: z3+bz2+cz+d=0, tu commences par effectuer le changement de variable: y=z+b. L'équation en y ne contient plus de terme du second degré. Elle a la forme y3+py+q=0 dite "canonique". p et q sont calculés en fonction des coefficients d'origine lors de la transformation. Ensuite, tu effectues le changement de variable: y=u+v, ce qui, en développant le terme cubique (u+v)3 et regroupant convenablement les termes, te donne deux relations qui définissent la somme et le produit: u3+v3 et u3v3 en fonctions explicites de p et q. Cela te permet d'écrire une équation du second degré qui te donne u3 et v3, selon une procédure très classique du niveau de terminale ou 1er S. Ensuite, tu termines en extrayant les racines cubiques (il y en a trois, dans le plan complexe) que tu combines pour obtenir les racine de l'équation canonique d'où tu remontes aisément aux racines en z.
    Bon courage.
    Ne jetez pas l’anathème : il peut servir !
    jacquolintégrateur
    mille excuses: la transformation est z=y-b/3. Dans ton cas: z=y+4/3.
    invite621f0bb4
    Je pense que les méthodes présentées plus haut sont plus celles attendues en TS, en tout cas nous avons toujours procédé comme ça cette année.
    invite96ece8dc
    j'ai développé mais je pense avoir fait une erreur mais je n'arrive pas a la trouver
    (z-2)(az^2+bz+c)= az^3+bz²+zc-2az²+2bz+2c
    =z^3-4z^2+zc-4z+2c
    donc a=1
    b=-2
    c=10
    donc la factorisation serait (z-2)(z^2+(-2z)²+10)
    est ce juste ?
    PlaneteF
    Citation Envoyé par lilly32 Voir le message
    ... Tu veux plutôt dire :
    est ce juste ?
    Et ben développe et tu auras par toi-même la réponse à ta propre question
    Dernière modification par PlaneteF ; 20/02/2013 à 20h15.
    invite96ece8dc
    Pour moi c'est juste mais j'avais peur de faire des erreurs de calcul en tout cas je vous remercie pour votre aide
  1. degrés d'un polynôme
    Par invite05627f27 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/06/2012, 13h52
  2. Résoudre inéquation polynôme troisième degrés
    Par invite9a322bed dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 26
    Dernier message: 29/06/2011, 18h46
  3. Racines d'un polynôme du troisième degré
    Par invite13e0016f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2008, 13h15
  4. Déterminer le signe d'un polynôme du troisième degré.
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/10/2007, 23h11
  5. polynome du troisiéme degrés
    Par invitea42bbffa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/11/2006, 17h52
