Racines d'un polynôme du troisième degré
    invite13e0016f
    j'aurais voulu savoir si un polynome du 3ème degré peut n'avoir que 2 racines et si c'est le cas, comment le factoriser?
    car je dois résoudre -x3+3x-2 et je n'ai trouvé comme racne que 1 et -2.
    Je dois aussi résoudre(x-1)3
    J'ai comme racine 1. Mais est-ce la seule?
    si c'est le cas, cela veut-il dire que la matrice dont le polynome caractéristique est (x-1)3 n'a qu'une valeur propre?
    invitec317278e
    Re : racines d'un polynôme du troisième degré
    Un polynôme du troisième degré peut effectivement n'avoir que 2 racines réelles distonctes, mais dans ce cas, une des racines doit être une racine double. C'est à dire que dans la factorisation, il y a avec la racine dite double.
    Ici, on a :
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par aurk Voir le message
    Puisque 1 et -2 sont racines, tu peux factoriser ton polynôme par (x-1)(x+2). Comme ton polynôme est de degré 3, et que tu mets en facteur un polynôme de degré 2, il te restera un autre facteur du premier degré qui te fournira la "troisième" racine.
    Dans un corps, un produit de facteurs est nul si, et seulement si, un des facteurs est nul; donc est nul si, et seulement si ou ou , c'est-à-dire ou ou .
    N'as-tu jamais entendu parler de racines multiples (une racine triple dans cet exemple) ?
    Oui, il peut très bien se faire qu'une matrice n'ait qu'une seule valeur propre.
    invite13e0016f
    Citation:
    Posté par aurk
    Mais alors, si c'est un matrice carrée de type 3, est-ce-que ça veut dire qu'elle n'est pas diagonalisable ou faut-il mettre comme nombres sur la diagonale à chaque fois 1?
    invite13e0016f
    j'aurais voulu savoir s'il est possible de "prévoir" la multiplicité d'une valeur propre ou d'une racine? et si oui, comment?
    invitec317278e
    la racine est de multiplicité 2 si elle est racine de P' et pas de P''.
    de multiplicité 3 si elle est racine de P', de P'', et pas de P''', etc...
    invite00970985
    Si elle peut être parfaitement diagonalisable. Il faut que tu regardes la dimension de l'espace propre associé à cette valeur propre. Cet espace t'es donné par ker(M-Id). Pour avoir la dimension de cet espace, on utilise souvent le théorème du rang : tu écris ta matrice M-Id, tu regarde quelle est son rang, tu en déduis la dimension de son noyau (n-rang(M-Id)). Si cette dimension est égale à sa multiplicité, alors c'est bon, ta matrice est diagonalisable. Sinon, non
    invited776e97c
    Re : Racines d'un polynôme du troisième degré
    Juste une petite question , on sait d'après le théorème de cayley hamilton que le polynome caractéristique est annulateur mais est qu'il faut que le polynome annulateur soit scindé ou scindé simple pour que la matrice soit diagonalisable?
    invite97a92052
    Citation Envoyé par Le lyceen59155 Voir le message
    Il n'y a pas d'équivalence. Par contre, scindé simple => diagonalisable
    Mais diagonalisable n'implique pas scindé simple.
    Par contre, pour le polynôme minimal, il y a équivalence entre "scindé simple" (pour le polynôme) et diagonalisable (pour la matrice)
    invited776e97c
    Ok merci , j'avais juste un doute .
    invite13e0016f
    Citation Envoyé par Thorin Voir le message
    Ok. Merci, c'est tout simple en fait mais je n'y avait pas du tout pensé!
  1. déterminer un polynôme du troisième degré
    Par invited92c096f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/10/2010, 10h54
  2. Racines d'un polynôme
    Par invite2f886c49 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/05/2009, 20h32
  3. Déterminer le signe d'un polynôme du troisième degré.
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/10/2007, 22h11
  4. racines d'un polynome de degre 4
    Par invite8ec5a6d5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2006, 09h04
  5. Racines d'un polynome du 30e degré
    Par invite3f53d719 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/05/2006, 21h57
