Signe de f'(x)=12x^3+12x²+60x+2
    invite8c4ea4c7
    J'ai un DM de Maths à rendre pour la rentrée, et je bloque sur une question
    L'énoncé me dit:
    "La fonction f est définie sur R par f(x)=3x4+4x3+30x²-84x+2.
    Calculer f'(x) et en déduire les variations de f."
    Pour la dérivée ça va je pense, je trouve f'(x)=12x3+12x²+60x-84.
    Pour la suite, je sais que pour trouver les variations d'une fonction, il faut connaitre le signe de sa dérivée. Jusque la ça va, mais après je bloque. Comment trouver le signe?? La dérivée n'est pas du second degré, donc je ne peux pas utiliser delta. La factorisation par x ne marche pas, puisque j'ai -84.
    Je ne vois vraiment pas comment faire, et je suis dessus depuis hier.
    Si quelqu'un pouvait m'aider,
    Amanuensis
    Re : Signe de f'(x)=12x^3+12x²+60x+2
    Bonjour et bienvenue sur le forum,
    La dérivée est correcte. Il y a une factorisation évidente par une constante, et avec la forme obtenue, une racine saute aux yeux (si tant est qu'elle ne sautait pas déjà aux yeux).
    Dernière modification par Amanuensis ; 25/02/2013 à 18h01.
    invite8d4af10e
    tu remarqueras que f'(1)=0 donc f'(x) tu peux le factoriser par (x-1) cad f'(x)=(x-1)(ax²+bx+c )
    il suffit de trouver a b et c
    Edit : Grillé
    invite8c4ea4c7
    Merci à tous les deux, je bosse sur vos solutions
    Effectivement Amanuensis, le facteur est vraiment, vraiment, vraiment évident : 12. Je ne sais pas ce que je regardais, pendant tous ce temps
    Par contre je ne vois pas la racine qui saute aux yeux...
    Jamo, comment, du fait que f'(1)=0, tu dis que f'(x) est factorisable par (x-1)?? Je pose la question car je suis curieuse
    Amanuensis
    Hmmm... Factoriser 12, c'est juste pour "nettoyer".
    Le point clé est (était) de trouver une racine "à vue". Vu votre seconde question, il y a un problème.
    Cela doit faire partie du cours, que si un polynôme P est tel que P(a)=0, alors il est divisible par X-a.
    Indépendamment de cela, vous pouvez trouver la factorisation. Si ça marche, c'est que le polynôme est factorisable, non ?
    Dernière modification par Amanuensis ; 25/02/2013 à 18h59.
    invite8c4ea4c7
    Ce théorème ne me rappelle rien, même en regardant mon cours (1°S) il n'y en a aucune trace. Mais passons.
    Oui, évidemment, mais comment faire??
    f' est déjà factorisée par 12 (même si cette factorisation peut être inutile), ce qui donne f(x)=12(x3+x²+5x-7). Où est la factorisation à trouver?? Est-ce (x-1)?? J'ai beau essayé, je ne vois pas comment faire.
    Amanuensis
    Hmm... 1° S ? On peut imaginer que la technique de division d'un polynôme par un autre n'est pas (non plus) au programme ?
    Il s'agit de diviser x^3+x^2+5x -7 par x-1...
    Vous pouvez le faire par identification de termes, comme suggéré par jamo, message #3.
    Dernière modification par Amanuensis ; 25/02/2013 à 20h14.
    invite8c4ea4c7
    Peut-être, j'en sais rien
    en tout cas je l'ai pas encore étudié, ni même entendu parler ce qui est malheureux car ça m'aurait bien aidé
    Donc, si j'ai bien compris, il faut que je me débrouille pour passer de 12(x3+x²+5x-7)/(x-1) à (x-1)(ax²+bx+c). Est-ce que j'ai bien compris??
    Amanuensis
    Ben... Je ne vois pas trop comment avancer dans l'exercice sans cette factorisation...
    Amanuensis
    Citation Envoyé par GoldPhoenix Voir le message
    Pour être plus correct, il s'agit de trouver a,b,c tels que
    12(x3+x²+5x-7) = (x-1)(ax²+bx+c)
    ou tels que (pas les mêmes)
    Amanuensis
    Notons que a et c sont évidents, la (petite) difficulté est de trouver b.
    invite8c4ea4c7
    merci, c'est beaucoup plus clair maintenant
    Donc, si tout va correctement, pour la 2° solution a, b, c seront respectivement 12 fois plus petits que les a, b, c de la 1° solution
    Amanuensis
    Oui.
    En fait seul le signe importe pour les variations...
    invite8c4ea4c7
    Donc, à la limite, pour résoudre l'exercice trouver juste a , c'est bon.
    Ou pas car j'ai besoin des racines pour le tableau de signe
    Amanuensis
    Incorrect.....
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Reprenons calmement sans griller d'étapes (même celles que tu ne considères pas comme importantes) :
    La fonction est donnée. Tu as déterminé l'expression de sa dérivée sans faute.
    Pour déterminer le signe de cette dérivée, il te faut factoriser cette expression.
    En factorisant par 12, on obtient bien :
    f'(x) = 12(x3+x2+5x-7)
    Cette expression est encore factorisable (heureusement) en remarquant que 1 est une racine évidente du polynôme, ce qui veut dire que f'(1) = 0.
    Comme cela a été rappelé ci-dessus, si f'(1) = 0 alors l'expression de f'(x) est factorisable par (x-1). (C'est la base de la factorisation des formes polynomiales)
    Ainsi, f'(x) peut se mettre sous la forme (x-1)(ax²+bx+c)
     Cliquez pour afficher
    En développant la forme (x-1)(ax²+bx+c), tu retombes bien entendu sur un polynôme du troisième degré que tu dois identifier à celui de l'énoncé.
    Tu obtiendras un système de trois équations à trois inconnues a, b et c qu'il te faudra résoudre.
    Le polynôme du second degré que tu obtiendras sera peut-être -ou peut-être pas) factorisable à son tour (...discriminant éventuellement)
    L'étude du signe du produit ne devrait pas poser de problème particulier.
    Duke.
    EDIT : Le fait de faire deux choses en même temps montre ici que je suis ici bien trop lent ...
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 25/02/2013 à 21h05.
    invite8c4ea4c7
    Merci beaucoup
    invite8c4ea4c7
    Oui Amanuensis, j'ai remarqué après coup mon erreur
    Je dois avoir les racines de l'équation pour avoir son signe et ainsi les variations de f
  1. Integrer 1/(3x²-12x+9) - Surement par chgt de variable
    Par invite549304ed dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/11/2011, 22h20
  2. Échange du signe limite et du signe somme
    Par invite2103f7d3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/05/2011, 16h24
  3. Signe
    Par inviteea8ef274 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2010, 14h09
  4. signe
    Par invite13e0016f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/12/2008, 23h02
  5. [Divers] Différence signe biologique/ signe clinique ?
    Par invite50fe2559 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/05/2008, 13h53
