Limite à l'infini d'une fraction de fonctions trigonométriques
    invitef83aaf16
    On m'a demandé de faire un exercice et j'avoue que je bloque pas mal.
    On a la fonction
    Et là il faut dire si f a une limite en moins l'infini, et si oui la valeur de celle-ci ou l'équation de la droite asymptotique à sa courbe représentative en moins l'infini.
    J'ai tenté de faire apparaître des termes, j'ai divisé par sin(x), j'ai voulu mettre des identités remarquables et j'en passe mais je suis bloqué sur cette petite question...
    Quelqu'un aurait-il une idée pour me lancer ?
    Merci d'avance !
    invite7d64fdfd
    Re : Limite à l'infini d'une fraction de fonctions trigonométriques
    Tes fonctions trigonométriques sont bornées, elles ne devraient pas avoir beaucoup d'influence sur les termes en x....
    invitef83aaf16
    Certe mais les deux fonctions vont justement être affectée par ces fonctions. On pourrait dire d'instinct que la courbe représentative converge vers une asymptote d'équation y = 2 mais comment le démontrer ?
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Quelles sont indépendamment en + infini :
    - la limite de sinx ?
    - la limite de 2x ?
    donc la limite en +infini de sinx + 2x est ...
    Même topo au dénominateur.
    Duke.
    invitef83aaf16
    + infini pour les deux et donc je considère tout simplement la limite de la fraction des plus hauts degrés de chaque polynôme ?
    Duke Alchemist
    Re-
    C'est l'idée... à part que ce ne sont pas des polynômes ici.
    Duke.
    invitef83aaf16
    C'est justement pour cette raison que je bloque, je ne connais pas de propriétés qui permette de traiter ce sujet ou de dire que nous avons une asymptote. Je vois très bien l'affaire mais pour le démontrer...
    Duke Alchemist
    Re-
    Il te suffit de faire des études comparatives des deux fonctions à l'infini :
    A l'infini, sinx + 2x se comporte comme 2x puisque -1 < sinx < 1 et donc n'influe pas sur la limite de 2x (à l'infini)
    Duke.
    invitef83aaf16
    Je comprends... Et pour spécifier que c'est une limite asymptotique, je dois montrer que les valeurs oscillent autour de 2 en moins l'infini ?
    inviteaf48d29f
    Il me semble plus simple d'écrire que
    ce qui revient à factoriser par le terme de plus haut degré. Les fonctions trigonométriques étant bornées et convergent vers 0 et après par composition de limites le tour est joué.
    invitef83aaf16
    Il y a juste un petit soucis... cette question est en fait en QCM (en justifiant) et les trois réponses possibles sont "f n'a pas de limite en - infini", "la limite est - 2/3" et "la courbe représentative admet la droite d'équation y = 2 comme asymptote en - infini"... je ne peux pas vraiment dire que la limite vaut 2 au final^^
    Duke Alchemist
    Re-
    Conclusion : la fonction admet y=2 comme asymptote horizontale en ±infini.
    Duke.
    EDIT : ce que tu proposes au message #10 marche aussi
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 25/02/2013 à 21h22.
    inviteaf48d29f
    Citation Envoyé par Stevou Voir le message
    Les énoncés "la courbe représentative admet la droite d'équation y = 2 comme asymptote en - infini" et "la fonction admet 2 pour limite en -∞" sont équivalents. Il s'agit juste d'une manière camouflée de dire la même chose (celui qui a écrit le QCM est un vicieux !)
    invitef83aaf16
    Ah oui ? C'est vrai que la définition d'asymptote remonte à loin pour moi et j'ai mal dû voir la chose !
    Merci pour cette astuce mathématique !
  1. Limite en l'infini d'une fonction logarithme
    Par invite311a0156 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/11/2011, 12h01
  2. Calcule de la limite d'une fraction
    Par invite866018f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/11/2009, 10h09
  3. Problème pour le calcul d'une limite en - l'infini
    Par invite323995a2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/11/2008, 12h47
  4. Démonstrations: limite d'une fonction à l'infini.
    Par inviteefcbde36 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/09/2008, 10h19
  5. limite d'une fonction en +l'infini
    Par invitee5b4d5a1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/09/2007, 19h32
